Текущее время: Пн окт 26, 2026 13:10
 Заголовок сообщения: DI-524 проблемы доступа в и-нет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 12:14
Посмотрел темы, проблема обсуждалась но ответа не нашел.
Сеть - DI-524 подключен к провайдору со статическим IP/
к нему два компа:
1-й - провод, IP вручную
2-й - вайфай, IP вручную
Все настройки сделаны и все вроде ок, НО периодически пропадает связь с и-нетом сайты не грузяться, а аська например работает.
Спасает либо отключение питания от роутера, либо ребут через вебинтерфейс - сразу все появляется.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 12:45
Чтобы дать более-менее корректное объяснение причин информации крайне мало. Расскажите подробнее что и как настроено, параметры подключения, что в логах устройства...
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 14:33
ок.
Роутер:
ВАН: статический ИП (IP Address, Subnet Mask, ISP Gateway Address, Primary DNS Address, Secondary DNS Address) данный провайдером. МТУ 1500
ЛАН: 192.168.20.1 маска 255.255.255.0
DHCP Server - офф
Компутеры:
1-й: ЛАН
IP Address 192.168.20.41
Subnet Mask 255.255.255.0
ISP Gateway Address 192.168.20.1
Primary DNS Address, Secondary DNS Address от провайдера
2-й ноут: ВАЙ-ФАЙ
IP Address 192.168.20.42
карточка вайфай д-линковская
Логи:
Wednesday January 11, 2006 16:59:28 Syn time: Wed Jan 11 16:59:28 2006
Wednesday January 11, 2006 17:15:54 Unrecognized attempt blocked from 172.16.3.1:49607 to мой IP TCP:113
Wednesday January 11, 2006 17:15:57 Unrecognized attempt blocked from 172.16.3.1:49607 to мой IP TCP:113
Wednesday January 11, 2006 17:16:00 Unrecognized attempt blocked from 172.16.3.1:49607 to мой IP TCP:113
Wednesday January 11, 2006 17:16:03 Unrecognized attempt blocked from 172.16.3.1:49607 to мой IP TCP:113
Wednesday January 11, 2006 17:27:12 Restarted by 192.168.20.41
Wednesday January 11, 2006 18:11:14 Unrecognized attempt blocked from 172.16.12.179:3027 to мой IP TCP:1433
Wednesday January 11, 2006 18:16:53 Associated: мой МАС st=0
Wednesday January 11, 2006 18:25:20 Restarted by 192.168.20.41
Wednesday January 11, 2006 18:25:21 Associated: Мой МАС st=0
все просто. и работает, НО не всегда. Сегодня весь день пользуюсь 1-м компом через лан и пока не разу не перегрузил роутер вчера были в сети оба, перегружал раз 5, чтобы появился интернет.
интерено в чем может быть причина неполадки.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 17:06
Вы привели лог в момент проблем со связью?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 17:13
и
означает пропал и-нет и я его перегрузил
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 17:14
пока работал на одном все было ок, опять включил ноут и пару раз подвисал
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 18:27
напишите мне письмом -- дам бету прошивки.
 Заголовок сообщения: бета прошивка
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 21:30
а реализована давно обещанная возможность если 524 по VPN
одноврменно и локалка и инет ?
спасиб :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 01:32
письмо отправил и глухо.....
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 18:41
Прошивку отправил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
