Текущее время: Чт сен 10, 2026 10:33
 Заголовок сообщения: DVG-3004S FAX Asterisk
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 13:35
usr/config$ rom -print
Download Method : TFTP
Boot Rom : boot.104
Application Rom : 3804dlink_0824.bin
DSP App : 48302ce3.310
DSP Kernel : 48302ck.310
DSP Test Code : 483cbit.bin
Greetings : greeting.102
Ask Pin : pincode.100
Коробка настроена для работы с SIP сервером (Asterisk), все настройки кроме типовые по умолчанию, кодаки только G.711, подавление эха включено.
Проблема:
при дозвоне через эту коробку на линию с автоматическим факсом, когда факс снимает трубке он начинает передавать тон иниципализации, но я от етого тона слышу только песвый пик и дальше тишина. линия при этом остается занета и соединение не разрывается. но при звонке на факс-апарат с оператором, если в начале установить голосовое соединение, то в =последствии факс можно передать!
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 16:42
IP-PBX member
t38 выключите
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 16:45
где это включается?
прошивка под SIP!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 12:16
гхм... а там линух внутри?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 12:18
а что же еще там может быть!
вопрос веть о факсах!
