Текущее время: Вс окт 25, 2026 06:23
 Заголовок сообщения: DI-808HV dial-up
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 15:53
Добрый день!
При настройке WAN: static IP, auto-backup; dial-up, connect on-demand при пинге удаленной подсетки с отключенным WAN интерфейсом роутер начинает дозвон модемом. Как только разрешается VPN (настроенное, рабочее) дозваниваться напрочь отказывается
И еще: в строке инициализации не приемлет кавычки. При сохранении настроек - убирает. Можно как-нибудь полечить?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 11:29
Какая версия ПО у вас?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 12:06
1.40 Как я понял - последняя
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 14:16
Поставьте последнюю версию для 804HV -- устройства одинаковы за исключением количества портов ЛАН.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 15:57
Поставил 1.42. Никаких изменений. Неужели не было известно о таких "особенностях"
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 18:17
А удаленная подсетка -- это где? Случаем не через туннель доступная?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 18:28
Да, это подсеть за другим концом ipsec туннеля. Так мне нужно, чтоб он по резервному каналу дозвонился и поднял ipsec туннель.
Да, и с кавычками как быть в строке инициализации модема. Хотим использовать gprs, а там везде точки доступа в кавычках прописываются
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 10:50
туннель через резервный канал работать не будет. А кавычки в строке инициализации -- они запоминаются, только не отображаются.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 14:40
А VPN/IPSec какой, статический? Подключится он по модему, кстати, какой IP он получит, днамический? Но в любом случае отличный от "основного" WAN'a. А как это согласуется со второй стороной? У неё ведь "второй конец" туннеля жестко прибит к "основному" ip-адресу.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 18:04
Туннель через резервный канал прекрасно работает при ручном дозвоне. На d-link peer настроен как статический, на телесине как динамический - принимает запросы на "вязку" с любого адреса. Не работает АВТОМАТИЧЕСКОЕ поднятие резервного dial-up канала со включенным VPN. Хотя какая ему разница, включен, не включен: основного канала нет, галка авто-резерв стоит - начинай дозвон.
В строке инициализации модема DI запоминает только то, что находится до первой кавычки. Это подтверждается логом, в котором модем недоуменно таращится на обглоданную строку. Могу прислать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 19:30
Хорошо, проверю еще раз. Хотя у меня это работает -- пробовал через ГПРС -- не отображается, но нормально общается с модемом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
