Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:12
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2004 22:58
Hi All
Купил два сабжа (прошивки 1.01) + антенну (одну) рупорную (9dbi ??) и 6м кабеля
Соединил как мост (все настройки по умолчанию кроме IP). + Настраивал скорости - привожу лучшие результаты
Пробовал соединится в 3 условиях:
1) в комнате (друг напротив друга) поднималось до 600-700 КБайт (11Мб ?)
2) на расстоянии ~100м почти (чуть цепляет угол дома) прямой видимости (с антенной естественно) поднялось до 400-500 КБайт
3) если вынести на балкон (препятствие - только стекло) - 700-800 (wow !)
везде пинги по 1-2 мс
Где обещанные 54Мб ???
Ладно, проехали.
Перепрошил на 1.13 и начался полный отстой !
самый лучший коннект получался если зафиксировать 22Мб (пинги 2-3, скорость в третьем случае- 200-300КБайт). Во втором случае вобще 30-50 КБайт !!! При попытке поставить GMode auto - пинги идут 9-13мс, о скорости страшно рассказывать, еще и с перебоями.
ХЕЛП !!! ЧТО ДЕЛАТЬ !!!
P.S Кстати что означает надпись на второй странице Quick Installation Guide - "used to wirelessly connect to 802.11b adapters" ??? это что ж дефолтовая антенна не держит G ??? или это просто баг доки ?
P.P.S Пробовал также прошить 1.12 - еще хуже
P.P.P.S Где можно достать прошивку 1.01 =) (очень важно!)
С уважением .Alex
Best regards, Alex
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 11:09
А вы не скажете что такое "рупорная" антенна? И 6 метров кабеля. Какого?
Поставьте два устройства на столе, оба устройства поставьте в режим моста, указав мас-адреса ETHERNET-интерфейса противоположной точки. И скорость пожалйста мерьте чем-нибудь предназначенным для этого - QCheck например.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 11:52
Hi
Таки на прошивку (1.13) я рано нагнал - работает она лучше - покрайней мере на столе (дотянуло до 22Мб чистого пропуска)
Но все таки остается вопрос почему оно все не работает на 100 метрах с антенной ?
по поводу антены и кабеля:
1. Кабель Planet, 6 метров, потери 3.5dB
2. Антена (хммм модель не скажу - не знаю - попробую описать): по оси длинной порядка 15см. Круглая, металлическая. Первые 7см длины - цилиндр диаметром сантиметров 7, дальше - расширяется под 45 градусов, в конце достигает диаметра ~15см. На конце заклеена чем-то типа пенопласта. Короче похожа на абажюр от лампочки :)
На гарантии написано: "направленная рупорная антена (9dBi)"
Надеюсь я достаточно точно описал :?
Повторюсь - антенна одна, на втором АП стоит стандартная
Так что подскажите ?
С уважением .Alex
Best regards, Alex
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 12:21
Уверяю вас, на 100 метрах прямой видимости вообще никакая внешняя антенна не нужна, тем более такая непонятная. Достаточно штатных.
А не работает, потому что нету у вас этой самой прямой видимости.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 12:33
я не спец, но у антены ещё поляризация есть - не пробывали её на 90 градусов повернуть по оси?
