Текущее время: Вс окт 25, 2026 03:15
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 00:13
Могу ли я и как измерить реальную скорость соединения с интернетом на входе в WAN-порт и на выходе с LAN-портов?
Или может кто-нибудь подскажет программу измерения скорости интернета на моем компьютере (после роутера).
Мой компьютер пишет скорость соединения по локальной сети 100 Мбит/с. Других способов не знаю.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 01:36
А "скорость" это понятие сложное...
Правильнее, имхо, говорить "пропускная способность на маршруте". Я меряю программой wsttcp.exe - но она запускается на двух хостах (с каждой стороны канала) и меряет скорость передачи "внутри" tcp-соединения. Меряет "тупо" - она честно передаёт заданный блок (по умолчанию) 8 МБ и измеряет время. При этом неплохо наблюдать за каким-нибудь графическим монитором - на нём часто хорошо видно собственно "пиковые" полки скорости и моменты, когда канал загружен не только "моим" трафиком. Вот так получается пропускная способность на данном маршруте в данный момент времени. В принципе, из этих данных уже можно говорить и о скорости канала, если примерно представлять его характеристики на разных участках.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 03:40
Среднюю скорость больше мегабайта в сек. видел своими глазами. Десятку точно пропускает, а как дальше - без понятия, сеть не позволяет...
Вот это через него
И вот это тоже
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 15:57
Я просто хотел выяснить одну вещь:
мне была обещана "скорость входящего доступа" 650 кбит/сек.
И я хотел бы знать: есть она у меня или ее нет? Неужели это нельзя померить где-то в компьютере? И проверять это время от времени...
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 16:37
1. Поставьте монитор типа того, кот. приведён здесь на картинке.
2. Говорить о "скорости" можно только в том случае, если там что-то передаётся. Если никто канал не грузит - он будет показывать почти 0.
3. Измеренная "скорость" ограничена "по самому слабому участку", то есть попытка измерить скорость, скачивая что-то с медленного сайта даст неверный результат. Так что надо мерять или под разнонаправленной нагрузкой или использовать сайт, кот. может обеспечить гарантированно большую пропускную способность.
А просто так "на компьютере измерять" это только скорость вращения вентилятора процессора. (и то часто врёт) :lol:
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 19:37
За 650 килобит можете не волноваться ;) Уж если полтора мегабайта легко прокачивает ;) 10 мегабит просто обязан. Вроде может и больше...
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 19:47
Насчет 10Мбит я бы не был столь категоричен... А 650К -- да, протянет без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
