Текущее время: Вт окт 27, 2026 04:09
 Заголовок сообщения: Подключение DG-104SH к сети Tario
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 08:17
Помогите настроить шлюз, для звонков через сеть Tario.
Настройка H.323
ggdbg>show h323
h323 display_name = 'DG-104SH'
h323 h323_ID = 'DEFAULT_H323_ID'
h323 h245_term_type = 60
h323 endpoint_reg_type = terminal
h323 rtp_port_base = 30000
h323 rtp_tos = 8
h323 ras_tos = 4
h323 h225h245_tos = 4
h323 fast_start = on
h323 t38 = on
h323 t38_req_initiater = callee
h323 gk_mode = manual
h323 gk_addr = 212.53.35.34 Port: 1719
h323 gk_identifier = 'XXXXXXXX:XXXXXXXXXX'
h323 keepalive_to_gk = on
h323 keepalive_interval = 120
h323 gk_max_fails = 3
h323 gk_rsp_timeout = 5
h323 no_ans_callfwd_time = 10
h323 h235_token = off
h323 h235_token_password =
h323 aliases (E.164) =
95764
95765
Лог попытки дозвона:
ggdbg>spy hsmu 0
ggdbg>000005746 HSMU: Enter call_profile->capabilities
000005746 HSMU: t.38 codec found at profile 6
000005746 HSMU: Exit call_profile->capabilities.
000005746 HSMU 0: Process outgoing H.323 Fast Start call.
000005746 Dialing DEST = TA:212.53.35.34:1720,TEL:8100957403636
000005746 SOURCE = NAME:DEFAULT_H323_ID,TEL:95764
000005746 USER_TO_USER = CID_NAME:tcid0, CID_NUM:95764 SETUP
000005747 hsmup_open_rtp_sockets: nw_open(RTP1), port=30000, call_num=0
000005747 hsmup_open_rtp_sockets: nw_open(RTCP2), call_num=0, port=30001
000005747 HSMU 0: set timer for 50000 in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000007746 HSMU 0: abort timer in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000007746 HSMU 0: H.323 release (IF)
000007798 HSMU 0: voice rtp open=1, rtcp open=1, nw_close(voice socked RTP1, RTC
P2)
000007798 HSMU 0: nw_close(inchan local RTCP65535, RTP65535)
000007798 HSMU 0: nw_close(outchan local RTCP65535)
Подскажите, какие настройки надо исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Подключение DG-104SH к сети Tario
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 12:09
Настройка H.323
ggdbg>show h323
h323 rtp_tos = 8
h323 ras_tos = 4
h323 t38 = on
95764
95765
ggdbg>spy hsmu 0
P2)
В каком формате Тарио принимает номер?
От Вас уходит 8100957403636
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 13:18
Именно в этом формате он и должен быть. У меня вызывают сомнения вот эти строки:
Хотя я могу и ошибаться.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 15:37
IP-PBX member
1. разделитель user-login измени на "|" вместо ":"
2. какие кодеки выбраны?
3. адрес реальный? через что сидишь? из под НАТА 100% не работает.
4. попробуй везде изменить 212.53.35.34 на 212.53.35.244
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 21:31
Если я правильно понимаю значение этих параметров, то у вас должно быть:
h323 h323_ID = 'Ваш Login'
h323 gk_addr = 212.53.35.244 Port: 1719
h323 gk_identifier = 'TGK4'
h323 h235_token = on
h323 h235_token_password = 'Ваш проль'
Или если без h235 (худший вариант):
h323 h323_ID = 'Ваш Login|Ваш проль'
И еще формат номера у вас должен быть
8095 и т.д.
или 8107095 и т.д.
Если подключение по динамическим тарифам, то там строго 7095...
То, что Вы набирали 810095... - ошибка.
Напишите мне на dima@vent.dp.ua, пожалуйста, по какому из двух вариантов у вас заработает DG-104SH.
Пачковский Дмитрий,
Денпропетровский узел сети ТАРИО,
http://www.vent.dp.ua
Tario IP phone: 562000
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 22
