Текущее время: Пн авг 31, 2026 23:19
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 00:27
Роутер D-624+
H/W ver. B1
F/W ver. 2.08 (Device Information Firmware Version: 2.08 , 11 Apr 2005), обновлена из http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624+/ ... 208b53.bin
Настройка WAN - Dynamic IP Address с изменённым МАС-адресом
MAC Address
00-0c-f1-xx-xx-xx
Connection
DHCP Client Connected
IP Address
192.168.xx.xx
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
192.168.xx.1
DNS
212.xxx.xxx.1 212.xxx.xxx.2
Wireless
MAC Address
00-0f-3d-xx-xx-xx
SSID
ZZZZZZ
Channel
Z
WEP
TKIP
Wireless Performance
These are the Wireless Performance features for the AP(Access Point) Portion.
Beacon interval 100 (msec, range:1~1000, default:100)
RTS Threshold : 2432 (range: 256~2432, default:2432)
Fragmentation :2346 (range: 256~2346, default:2346, even number only)
DTIM interval :3 (range: 1~255, default:3)
TX Rates :Auto (Mbps)
Wireless Mode : G mode
SSID broadcast : Disabled
Power Control :highest
Speed Enhanced Mode : Disabled
Все требуемые сервисы (WLAN/WPA, DHCP server) настроены и работают. Разумный вариант реализации WAN/PPTP с доступом к промежуточной сети провайдера и интернету на этой модели не реализуем и потому не используется.
Доступ в интернет через PPTP, устанавливаемого с ПК.
Проблема:
При работе с ноутбука (HP-Compaq nc6120) с WiFi (Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection) наблюдается частая но нерегулярная по времени самопроизвольная перезагрузка роутера. Периодичность достаточно произвольная - от 5 до 60 минут. Перезагрузка происходит как при работе с ноутбука "в сети провайдера" (то есть даже без PPTP-path-through), так и при работе в интернет (то есть с VPN с ноутбука до провайдера в режиме PPTP-path-through), так и при файловом (NetBIOS) обмене между ноутбуком и настольным ПК по WLAN <-> LAN. То есть подозрение падает именно на WiFi, особенно учитывая, что при подключении ноутбука кабелем таких проблем не наблюдается.
Зависимость от пространственного расположения ноутбука и роутера вроде не наблюдается, хотя и детально не наблюдал.
После перезагрузки роутера (её видно по "упавшему" РРТР на ноутбуке и "мигнувшему" значку WLAN-адаптера) в журнале роутера всё начинается с нуля.
Оновление прошивки на текущую (2.08b53) делал примерно 6-окт-2005, до этого такая же беда была и с 2.07b47.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 19:30
перегрузка/ошибка в работе процессора
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 03:27
Это в корне меняет дело??? Хотя я считаю, что дело в программной ошибке...
Но я подожду ответ тех.поддержки.
Доп.информация:
Раньше был установлен канал 6, теперь сменил на 11, отключил все пункты в ведении журнала (теперь журнал пустой) и некоторое время работал на расстоянии не более 2 метров. Появились новые симптомы:
- роутер работает без перезагрузки ощутимо дольше
- но тем не менее всё равно происходит обрыв связи, после чего при попытке повторного подключения сбивается автоматическое подключение, снова запрашивает пароль, и долго-долго пытается запросить IP-адрес и заканчивается неудачей. Даже перезагрузка роутера помогает не сразу... После этого в статистике Wireless вижу, что принято 100, отправлено 0 пакетов.
- добавлю, на адаптер ноутбука грешить особо не приходится, т.к. в других 2-3 местах в WiFi он работает без сбоя по 12-24 часов...
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 13:48
Программная ошибка вызывает аппаратный сбой процессора - следствие
тебе просто что стало дольше
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 13:56
Спасибо, конечно, за догадки, хотя фразу "тебе просто что стало дольше" я так и не понял. Я всё ещё жду ответ от тех.поддержки.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 14:01
извини не прописалось.
показалось что стало дольше держаться
у меня такое было я просто купил другой
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 17:52
Дело в том, что у меня это не проявляется. Я гонял маршрутизатор ДВЕ НЕДЕЛИ -- ни разу не перегрузился он.
По сути -- обратитесь ко мне е-мейлом, есть бета-версия прошивки, там многое изменено. Возможно это поможет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 08:41
ok
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2006 06:45
Та-же беда
конект с буком работает от 5 до 20 минут затем отваливается конект
в буке центриновская платформа карта 2020 бг дрова на карту последние
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2006 13:07
Я недавно писал Шебаронину итог по вот той самой (3 поста назад) прошивке. Если будет необходимость, могу (при отсутствии возражений) скопировать его сюда.
Если коротко, то так: перезаргузки роутера вроде исчезли. WiFi всё ещё падает, но существенно реже (раньше было по 15-30 минут, сейчас что-то вроде 1 раз за несколько сеансов работы). Кроме новой прошивки я ещё сменил канал на 11 (просто в эксперим.целях менял-менял, так на 11 и остался :-) ). Ещё прочитал на intel.com рекомендацию отключить на адаптере Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection параметр "Управление питанием" из положения Авто и поставить Макс - так и сделал.
Короче, идеалом с точки зрения WiFi он не стал, но нараставшее желание сменить его на что-то иное пока улеглось. :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2006 14:02
Еще народ говорил, что выключение super turbo помогает.
И странно, почему у тех. поддержки всегда все работает?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 17:20
Выключено, но на "наших" картах Intel оно всё равно не заработает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 18:01
Да, турбы работают только с нашими... А про цитирование -- конечно можете процитировать, какие могут быть возражения?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 12:47
Точно такая же проблема.
Uplink с DHCP, LAN + WiFi
Настроены WPA +PSK, ноутбук с 2200bg. Через некоторое время обрыв связи и судя по логу устройства оно перегрузилось.
Через несколько обрывов wifi перестает работать совсем.
Лечится ребутом по питанию DI-624.
Задавал вопрос через http://www.dlink.ru/technical/index.php , там где внизу "Задать вопрос в группу техподдержки". Никто не ответил.
Судя по сообщениями в теме, прроблема программная и она толком не решена, так? То есть, можно устройство продавать? :cry:
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 13:03
Вот тут:
ftp://ftp.dlink.de/di/di-624/driver_software/
Лежит версия 2.57, ее можно ставить?
Edit:
А вот тут еще куча лежит:
ftp://ftp.dlink.com/Gateway/di624_revC/Firmware/
Что посоветуете?
