Текущее время: Вс ноя 08, 2026 17:34
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP в качестве клиента
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 11:35
Точка доступа в качестве клиента - это WIFI сетевуха?
Т.е. если у меня есть роутер со встроенной точкой, могу я подключить DWL-2100AP к компу по LAN интерфейсу и работать как беспроводной клиент?
Если да, то какие нужны настройки на клиентской машине и на 2100АР? Я включал ее в режиме Client, указывал МАК-адрес базовой точки-роутера. Роутер раздает всем айпишники динамически. 2100АР хочет, чтобы комп имел адрес 192.168.0.хх с маской сети 255.255.255.0
Чего где ставить?
Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 11:50
для начала поставь компу и 2100 адреса из подсети роутера вручную.
2100 поставь клиентом, нажми scan выбери ssid роутера - жми применить и пингуй с компа роутер и подсеть.
потом уже поставь на компе ролучение динамического адреса, на 2100 dhcp выруби.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 11:57
спасибо, буду пробовать
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 21:52
не работае ;((((
Поставил на клиенте 192.168.1.100
поставил на 2100АР 192.168.1.50
Выставил на 2100АР АРClient
Коннект к 2100АР есть, а роутер (192.168.1.1) не виден ;((
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 11:19
кто сможет подсказать почему не виден роутер???
может нужно прописать какие-то маршруты на роутере???
Подскажите пожалуйста.
Кроме того, 2100AP с G804V не хочет работать и в режиме репитера.
Такая проблема: точка 2100AP не работает репитером с g804v. В 2100АР по совету кого-то из вашего саппорта (по телефону) залил 2,00EU-R0266.
На g804v активирован DHCP сервер, у него адрес 192.168.1.1, маска сети 255.255.255.0;
На 2100АР установлен IP 192.168.1.50 (DHCP сервер деактивирован);
Когда на 2100АР включается питание, он проходит тестирование и светодиод WLAN начинае равномерно моргать, как когда точка зарегистрировалась в сети.
Пытаюсь подключиться с ноута. Если коннектиться к g804v, все ок. Интернет, сеть, все работает. Если коннектиться вблизи от 2100АР, при установленной опции (получить IP динамически), ноут никак не может получить IP. Если на ноуте задать IP руками (например, 192.168.1.101), то ноут регистрируется на репитере, но не видит g804v (192.168.1.1 не пингуется, зато конечно, виден 2100АР - 192.168.1.50 и его можно свободно конфигурировать по радио).
Почему репитер не видит роутер и наоборот?
Пробовал отключать файрвол на роутере. Есть ощущение, что роутер не пускает репитер в свою сеть.
Помогите пожалуйста, уже сил нет.
PS Когда вместо g804v стоял LINKSYS можем + роутер 2100АР работала отлично даже с прошивкой 2.10EU которая на нем с завода была.
Честное слово запарился уже. С нового года по несколько часов каждый вечер колдую и постоянно не понос так золотуха.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 13:44
Ну поймите вы - телепатов то нет.
хоть напиши - видишь ли ты роутер в поиске, что нажимаешь, что видишь?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
