Текущее время: Сб окт 10, 2026 18:35
 Заголовок сообщения: Индикатор коллизий DES1024D
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 22:30
Привет всем! Немного детский вопрос, есть switch DES1024D, никак не могу определится где находится индикатор возникновения коллизий и как выглядит картина возникновения коллизий.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 10:26
Индикаторов таких нет. В том и отличие свичей от хабов что на них колизионный домен сведен к одному линку порт-компьютер. И количество коллизий минимально. Напомню, что коллизия, это момент когда два узла в сети с ОБЩЕЙ средой передачи начинают одновременную передачу данных. Коллизии имеют место в сетях построенных на КОНЦЕНТРАТОРАХ, а не на КОММУТАТОРАХ.
Влад Волков
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор коллизий DES1024D
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 11:27
Картина выглядит так: в случае несовпадения контрольной суммы пакета отправленного с полученным, устройство его отправлявшее генерирует сигнал сброса (ровный прямогугольник 10КГц). После его получения оба устройства начинают передачу пакета заново.
Поскольку на коммутаторах не бывает колизий, вызванных одновременным стартом двух и более портов, то индикатор не нужен как таковой.
На сигнал сброса по форме очень похожи наводки, образующиеся вследствии работа стартера люминисцентной лампы в момент образования дуги, при проведении сварочных работ в момент образования дуги.
В этом случае порты одновременно выключаются и включаются. Это можно заметить по индикаторам портов.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 11:53
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 13:03
А будут ли возникать коллизии при подсоединении к порту свича группы рабочих станций с хабом?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 13:05
Коллизии будут на хабе.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 14:57
а на порт свича этот паразитный траффик всё равно же придёт?
впрочем это так, уже неважно, порт всё равно не даст распространять далее `коллизионную волну`.
Вопрос насчёт индикатора проистёк из документации. Там указано, что таковой индикатор (FDX/COL) есть.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 15:37
Да, придёт. Но дальше не пойдёт.
В какую из документации этот забавный ляп прокрался?
PS В своё время были двухскоростные концентраторы, которые некоторые именовали "свич-хабами". Возможно, что документация оттуда. :lol:
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 17:19
Сразу оговорюсь, что 1024D в глаза не видел, но обычно на коммутаторах действительно бывают такие лампочки, только не в контексте всего коммутатора, а в контексте порта. Т.е. показывают, что не на целом коммутаторе произошла коллизия, а только на порту, с полу-дуплексным соединением. Хотя вообще говоря в правильной документации этот момент оговорен.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 17:56
Так Вы говорите о Half Duplex! Т.е. об устройствах в которых были совмещены, например, двухпортовый коммутатор и восьми портовый концентратор!
Это было давно и не правда. :lol:
DES-1024D это полноценный коммутатор. Никак не концентратор.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2004 17:58
книжка называется так:
D-Link Quick Installation Guide (DES-1024D)
Упоминание присутствует на всех языках... Написано, что он там есть, а ниже, на рисунке даже намёка нет =)
В инете тоже встречается на сайтах компаний-продавцов упоминание о загадочном FDX/Col.
Могу посканить, если кому интересно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2004 18:08
Как так 'коммутатор + 2 хаба'? А замечательный девайс Allied Telesyn FS716 имеет по индикатору коллизий на каждый порт и тем не менее свич. Или таки нет?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2004 21:58
Я говорю именно о полноценных коммутаторах, а никак не о концентраторах. Фигня в том, что когда к всему из себя коммутатору цепляют что-то более неправильное, например старую сетевушку 10 мбит полудуплекс, или тот же хаб, то линк устанавливается с этим анахроизмом полудуплексный и по-любому между коммутатором и этим устройством (а если это хаб - то и дальше) образуется самый натуральный домен коллизий, в котором могут "сталкиваться" пакеты. В принципе, на коммутатор в целом это никак не влияет, но в контексте порта он обязан это всё корректно отрабатывать, именно для индикации этого и существует на многих коммутаторах лампочка Fdx/Coll, которая горит постоянно когда установлено полнодуплексное соединение, и мерцает когда на полудуплексном линке коллизии происходят.
От двухскоростных концентраторов принципиальное отличие таки в том, что такая лампочка может быть на каждом порту, в то время как на концентраторе -максимум одна на номинал скорости.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
