Текущее время: Пт авг 21, 2026 01:14
 Заголовок сообщения: Проблема с AP2100
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 18:51
При подключении кабеля LAN, индикатор LAN начинает быстро моргать и точка не подает ни каких признаков жизни(нет пинга, telnet'a, и т.д.) кроме установелния соединения. Не стабильно работает при подключении через хаб, а также на одном копме. Не подскажите с чем это связано? Вторая точка уже здыхат таким же образом.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 21:47
Техподдержка может поможите? Перепробовали все что можно не чего не помогает.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 12:55
а какая у тебя версия ПО на ТД? на недавнем опыте убедился что и от этого тоже траблы возникают.
может у тебя проблема вовсе не с точкой, а самим соединением? на других машинах пробовали пинговать?
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 13:50
почитай вот тут - может поможет:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=18577
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 14:22
Пинговать пробовали на 5 компах, пингуется только на одном. Не понятно почему. Прошивку менял на 2.10, потом перепрошивал на 2.00 не чего не помогает. Также глючит.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 15:08
раз пингуется на одном значит дело не в точке...и скорее всеко... перепрошей на 2.10 и зарезеться на более 20 сек.
а пингуешь через хаб или напрямую?
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 21:10
Пробовал 2.00 и 2.10, результат один. Дело не может быть не в точке т.к. она работает на одном компьютере не стабильно, индикатор сети быстро моргает, на других компьютерах моргает постоянно. Резетили уже не один раз. Думаю что проблема в микросхеме отвечающей за LAN, пробуем заменить на аналогичную, т.к. выхода больше нет ни какого.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 21:22
ты кнопку фирменую - резет жал?
20 секунд?
как же ты ее перешил, если она не пингуется?
или это после перешивки?
не партизань, расскзывай.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 21:24
Я же говорю работает только на ОДНОМ компе, и через хаб, точнее асусовскую точку с хабом, но через нее перепрошить не удалось, только через этот комп. Перепрошивал на ту версюю которая стояла с завода - 2.00. Сдохла она после того как поставил 2.10 но день она работала даже лучше чем со старой прошивкой.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 21:25
Да народ, какие то не стабильные Ap2100 дохнет много, причем через 2 месяца работы. Что то Dlink колпачет. Мы пробуем менять микросхему LAN по моему дефект в ней. Т.к. прошику нам удалось залить на полурабочую точку. ПЗУ похоже функционирует нормально, WiFi модуль тоже.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
