Текущее время: Чт окт 22, 2026 13:29
 Заголовок сообщения: di-604 не рабит! :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 22:24
Купил 604 поставил, настроил пытаюсь зайти на какой нибудь сайт но не тут то было!!! Съездил в сервис центр там мне показали что роутер полностью рабочийи посоветовали снести касперского анти-хакер, но все равно не рабит. Подскажите из-за чего такое может быть и как это исправить?
 Заголовок сообщения: Re: di-604 не рабит! :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 00:43
:idea: Прочитай правила форума.
Для одарённых:
1) К чему подключил
2)Как подключил
3)Что настроил
4)Как настроил
5)Пинг проходит?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 13:52
Да, трудно догадаться что и как настроено... Без этого гадать можно с тем же успехом, что и на кофейной гуще.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 14:10
Ты хотя бы лог прикрутил, что ли....
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 22:57
Подключил локалку с выходом в инет, вбил все IP, пингует нормально!
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 03:48
я просто уверен, что у вас кабель прямой. а для роутера нужно его на кросс переделать.
/тажа проблемма была/
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 04:14
На одном выходе роутера у меня последовательно висят три пятипортовых коммутатора, посредством которых обеспечивается работа электронной почты на нескольких аппаратах. НИКАКИХ КРОССОВ!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 05:00
Ж..ж..жуть какая, это же за гранью фантастики!!!
В курсе что такое AutoMDI/MDIX ? А то что LAN-порты именно AutoMDI/MDIX? А то что WAN-порт не такой? Выводы делаем сами?
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 13:30
не.... с кабелем чудить не надо т.к. не у меня одного из локалки такая штука стоит и без проблем. У меня что то с системой (XP)!!! а что именно не знаю.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2006 09:28
В курсе что такое AutoMDI/MDIX ? А то что LAN-порты именно AutoMDI/MDIX? А то что WAN-порт не такой? Выводы делаем сами?[/quote]
Ваще я "мужик от сохи"... И о таких умностях, пердонс, даже не слыхивал. У меня SDSL-линия. Вход - один. Вот на него я и поставил DI-604, при помощи которого статически определил для конктретных IP-шников, кому ЧЁ, а кому ЧЕРЕЗ ПЛЕЧЁ... Но чтобы досталось всем помаленьку, причем каждому в его конуре, составил цепочку из DES-1005D. Все само пашет!!! Даже к сохе притрагиваться ненадо...
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2006 13:00
ablamer, только это не имеет отношения к тому, на что Вы пытались ответить.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2006 22:24
Нет не в курсе! :x А можно по подробнее о " Выводы делаем сами"??
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 05:58
Напишите тогда по-русски, что Вы имели в виду...
P.S. В одной инструкции прочитал "Задросселируйте двигатель, блокируйте шасси", а по-русски это означает "Брось газ, нажми на тормоз"...
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 17:55
Цоколёвка порта Ethernet RJ-45 имеет 2 варианта: MDI и MDI-X, отличаются "перевёрнутыми" парами Rx и Tx. Ту же самую цель, а именно, переворот пар, "преследуют" кросс-кабели ("перевёрнутые" патчкорды), переключатели или доп.разъёмы на "старых" хабах и коммутаторах.
Общепринято, что разъёмы на ПК имеют полярность MDI (Medium dependent interface), а на сетевом оборудовании, предназначенном для подключения "оконечных" устройств - MDIX. Это позволяет соединять их "прямыми" кабелями. Однако можно соединять и "однотипные" порты, для этого используется "перевёрнутый" кабель.
Однако последнее время это на многих устр-вах заменено функцией автоматического определения этой самой "полярности" - AutoMDI/X. В таком варианте "по барабану" что и чем (прямым или перевёрнутым кабелем) к нему подключать.
В Gigabit-е всё не так - там всё "цепляется" любым, но 4-парным кабелем.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 18:57
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
