Текущее время: Вс ноя 01, 2026 21:10
 Заголовок сообщения: Настройка Интернет через DI-624
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 16:14
Доброго времени суток!
Хочу настроить себе беспроводную сеть с выходом в Интернет (статические адреса, выданные провайдером)
Приобрел 2 адаптера DWL-G520+ и роутер DI-624.
Удачно подключился и настроил все в соответствии с инструкцией.
Static IP Address и все поля предоставленные провайдером.
На компьютерах тоже установил необходимые настройки(IP входящие в подсеть)
Но соединения ни с Интернетом ни с другим компьютером нет. (нет ping)
В чем может быть проблема?
Blinded by science
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 18:22
Проблема может быть в чем угодно, например в программном файрволле, установленном на компьютерах. Попробуйте сначала наладить работу интернет через проводное подключение.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 18:58
К интернету я подключился..Проблема была в привязки к MAC адресу провайдером.
Но компьютеры все равно не видят друг друга.
Настрйки заводские со следующими изменениями:
IP адресса раздаются динамически и лежат в пределах от 192.168.0.2 до 192.168.0.10
Маска 255.255.255.0
Настройки FireWall:
Allow from Lan LAN,* *,* TCP,*
Allow Virtual Server FTP WAN,* LAN,192.168.0.2 TCP,21
Allow Allow to Ping WAN port WAN,* WAN ICMP,8
Allow Virtual Server HTTP WAN,* LAN,192.168.0.2 *,80
Deny Default *,* LAN,* *,*
Allow Default LAN,* *,* *,*
С чем может быть связана эта проблема?
Blinded by science
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 22:28
отрезки внутри и с наружи на разных промежутках IP?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 23:41
А как это проверить?
Blinded by science
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 02:25
Вас спрашивают об этом - "статические адреса, выданные провайдером", какие они?
А про фаервол Вас спрашиали не на роутере, а на ПК-шках.
Не работает проводное подключение или беспроводное?
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 02:55
1)85.30.195.xxx и даже с учетом маски они не накладываются друг на друга.
2)FireWall на ПК отключены.Более того, по подключения через роутер они были подключены напрямую и видели друг друга.
3)Я говорю только про беспроводное.
Blinded by science
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 03:12
Проверяйте связь каждого беспроводного соединения с роутером:
WPA? ключи и т.д. и т.п.
Чем настраиваете WiFi-подключение на ПК, win-дами или фирм.утилитой?
Адаптер инициализируется?
К точке доступа роутера подключается? (с этого места можно одновременно "ковыряться" и в настройках ПК и смотреть инфу в роутере. Для этого можно подкл. к роутеру и шнурком)
IP получает по DHCP или вручную? Смотрите в т.ч. ipconfig /all
роутер ping-уется? (а вот теперь шнурок надо отцеплять)
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 03:20
У меня оба компьютера выходят в интернет!
Роутер пингуется и работается вообще хорошо.
Только вот компы друг друга не видят.
Все настройки адаптера в норме т.к. связь есть.
А соединяюсь при помощи фирм. програмки.
Выделение IP динамическое.
Blinded by science
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 03:38
Компы "не видят друг друга" - это значит не пингуются или просто их нет в "сетевом окружении"?
Хотя в обоих случаях прежде надо проверить настроечки файрволла, если таковой на них имеется. Например Symantec NIS при установке по дефолту блокирует входящие ICMP и NetBIOS Name, в следствие чего компы типа друг-друга "не видят".
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 03:41
Не пингуются.
FireWall я использую на обоих компьютерах только Windows'a и я его отключаю.
И еще раз:
До того как соединиться через роутер, я соединялся напрямую и они друг друга ВИДЕЛИ!
Blinded by science
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 03:47
Vikingkom писал(а):
Не пингуются.
И еще раз:
ок...
Полезно было бы глянуть как настроены сетевые интерфейсы на обоих компах.
Исполните на обоих:
ipconfig -all
Вообще, раз уж не спите, то в аську давайте... она в профиле есть... может и помогу...
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 13:52
Сделал.Проблема была все-таки в FireWall'e.Большое спасибо за помощь.
Blinded by science
