Текущее время: Вс окт 25, 2026 19:44
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+ прерывание связи по VPN
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 14:38
Доброго времени суток!
В наличии DI-824VUP+ (прошивка v1.05) и доступ к инету через L2TP (провайдер Di-net). Server IP: 10.0.0.253, Dinamic IP, Always-On.
Вообщем соединение устанавливает и работает нормально.
Проблема: каждые 30 минут пропадает доступ к Интернет. При этом L2TP соединенеи не разрывается. Спустя 3-5 минут все работает как и прежде.
При установки L2PT соединения с компа (WinXP) соединение держится неделями и перерыв (отсутвия доступа к интернет) нет.
Да и скорость на порядок быстрее.
Прошивка стоит последняя, может в настройках что-то упустил?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 18:11
А в логе ничего не появляется? Не работает ли у вас e-mule и пдодбные программы?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 22:33
В логе кроме привычных
Saturday January 07, 2006 22:00:17 Blocked access attempt from 206.74.76.80:8933 to UDP port 14517
Saturday January 07, 2006 21:58:36 Blocked access attempt from 221.126.235.43:24281 to UDP port 14517
больше ни намека на L2TP соединение.
Гришил поначалу на провайдера, но с ПК соединение работает без проблем.
Как вариант внешние атаки - ну тогда кому это нужно ровно каждые 30 минут?
Всеже склонен я роутер винить - обменял его в магазине.
Таже проблема осталась ...
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 02:01
Как самый последний вариант по вероятности можете подумать над этим - провайдер рубит подключения через роутеры, но не жестко, как некоторые, а "хитро/мелкопакостно" - с задержкой как раз на те самые ~30 минут. В своё время на форуме по вопросу борьбы между "домашними роутерами" и нелюбящими их провайдерами такая мысль обсуждалась.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 11:51
В данной ситуации на мой взгляд единственный путь -- половить пакетики на WAN. Тогда будет что анализировать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 12:01
Подскажите пожалуйста, как это можно сделать.
P.S. возможно ли еще вытащить более подробный лог работы роутера.
У меня есть ощущение, что то, что я вижу не совсем полная информация.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 18:55
Попробуйте посмотреть на страницу http://<IP роутера>/syslog2.htm
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 22:01
-113:28:19 L2TP start to dial-up
-113:28:19 DHCP:discover(My Host)
-113:28:20 DHCP:offer(10.0.6.254)
-113:28:20 DHCP:request(10.0.6.235)
-113:28:20 DHCP:ack(DOL=3600,T1=1800,T2=3150)
-113:28:20 L2TP:LNS=10.0.0.253
-113:28:20 l2:txSCCRQ
-113:28:20 L2TP:Cisco Systems, Inc.
-113:28:20 l2:txSCCCN
-113:28:20 l2:txICRQ
-113:28:20 l2:txICCN
-113:28:23 CHAP1: OK
-113:28:23 IPCP1: DNS0 is 213.248.1.141
-113:28:23 IPCP1: DNS1 is 213.248.1.141
-113:50:11 Blocked access attempt from 192.38.188.30:4741 to TCP port 80
-113:50:14 Blocked access attempt from 192.38.188.30:4741 to TCP port 80
-113:58:21 DHCP:renew
-113:58:26 DHCP:renew
-113:58:35 DHCP:renew
-113:58:51 DHCP:renew
-113:59:12 Connection is broken
-113:59:12 L2TP start to dial-down
-113:59:12 l2:txCDN
-113:59:12 l2:txStopCCN
-113:59:15 L2TP:error=-212
-113:59:15 DHCP:release
-113:59:21 DOD:triggered internally
-113:59:21 L2TP start to dial-up
-113:59:21 DHCP:discover(My Host)
-113:59:22 DHCP:offer(10.0.6.254)
-113:59:22 DHCP:request(10.0.6.235)
-113:59:22 DHCP:ack(DOL=3600,T1=1800,T2=3150)
-113:59:22 L2TP:LNS=10.0.0.253
-113:59:22 l2:txSCCRQ
-113:59:22 L2TP:Cisco Systems, Inc.
-113:59:22 l2:txSCCCN
-113:59:22 l2:txICRQ
-113:59:22 l2:txICCN
-113:59:24 CHAP1: OK
-113:59:24 IPCP1: DNS0 is 213.248.1.141
-113:59:24 IPCP1: DNS1 is 213.248.1.141
-114:10:34 Blocked access attempt from 10.0.6.198:2076 to UDP port 137
-114:11:40 Blocked access attempt from 10.0.6.198:2116 to TCP port 139
-114:11:43 Blocked access attempt from 10.0.6.198:2116 to TCP port 139
-114:11:49 Blocked access attempt from 10.0.6.198:2116 to TCP port 139
-114:11:49 Blocked access attempt from 10.0.6.198:2147 to TCP port 139
-114:11:49 Blocked access attempt from 213.219.202.141:2148 to TCP port 139
-114:11:52 Blocked access attempt from 10.0.6.198:2147 to TCP port 139
-114:11:52 Blocked access attempt from 213.219.202.141:2148 to TCP port 139
-114:11:58 Blocked access attempt from 10.0.6.198:2147 to TCP port 139
-114:11:58 Blocked access attempt from 213.219.202.141:2148 to TCP port 139
-114:16:21 Blocked access attempt from 10.0.5.25:1974 to UDP port 137
-114:16:23 Blocked access attempt from 10.0.5.25:2012 to TCP port 139
-114:16:25 Blocked access attempt from 10.0.5.25:2052 to TCP port 139
-114:16:28 Blocked access attempt from 10.0.5.25:2052 to TCP port 139
-114:16:33 Blocked access attempt from 10.0.5.25:2052 to TCP port 139
-114:16:44 Blocked access attempt from 87.248.2.44:50952 to TCP port 6346
-114:16:46 Blocked access attempt from 10.0.5.25:2478 to TCP port 21
-114:16:47 Blocked access attempt from 87.248.2.44:50952 to TCP port 6346
-114:16:53 Blocked access attempt from 87.248.2.44:50952 to TCP port 6346
-114:22:57 Blocked access attempt from 203.165.148.198:1664 to TCP port 6346
-114:23:04 Blocked access attempt from 203.165.148.198:1664 to TCP port 6346
-114:26:27 Blocked access attempt from 10.0.2.26:4229 to UDP port 137
-114:26:30 Blocked access attempt from 10.0.2.26:4296 to TCP port 21
-114:26:30 Blocked access attempt from 10.0.2.26:4304 to TCP port 21
-114:26:33 Blocked access attempt from 10.0.2.26:4296 to TCP port 21
-114:26:33 Blocked access attempt from 10.0.2.26:4304 to TCP port 21
-114:26:39 Blocked access attempt from 10.0.2.26:4296 to TCP port 21
-114:26:39 Blocked access attempt from 10.0.2.26:4304 to TCP port 21
-114:28:23 Blocked access attempt from 200.228.71.252:1965 to TCP port 6346
-114:28:26 Blocked access attempt from 200.228.71.252:1965 to TCP port 6346
-114:28:32 Blocked access attempt from 200.228.71.252:1965 to TCP port 6346
-114:29:22 DHCP:renew
-114:29:27 DHCP:renew
-114:29:36 DHCP:renew
-114:29:52 DHCP:renew
-114:30:13 Connection is broken
-114:30:13 L2TP start to dial-down
-114:30:14 l2:txCDN
-114:30:14 l2:txStopCCN
-114:30:17 L2TP:error=-212
-114:30:17 DHCP:release
-114:30:22 DOD:triggered internally
-114:30:22 L2TP start to dial-up
-114:30:22 DHCP:discover(My Host)
-114:30:22 DHCP:offer(10.0.6.254)
-114:30:22 DHCP:request(10.0.6.235)
-114:30:22 DHCP:ack(DOL=3600,T1=1800,T2=3150)
-114:30:22 L2TP:LNS=10.0.0.253
-114:30:22 l2:txSCCRQ
-114:30:22 L2TP:Cisco Systems, Inc.
-114:30:22 l2:txSCCCN
-114:30:22 l2:txICRQ
-114:30:22 l2:txICCN
-114:30:25 CHAP1: OK
-114:30:25 IPCP1: DNS0 is 213.248.1.141
-114:30:25 IPCP1: DNS1 is 213.248.1.141
-114:36:46 Blocked access attempt from 10.0.11.124:3108 to UDP port 137
-114:36:56 Blocked access attempt from 10.0.11.124:3144 to TCP port 139
-114:36:59 Blocked access attempt from 10.0.11.124:3144 to TCP port 139
-114:37:05 Blocked access attempt from 10.0.11.124:3144 to TCP port 139
-114:37:06 Blocked access attempt from 10.0.11.124:3169 to TCP port 445
-114:37:06 Blocked access attempt from 10.0.11.124:3170 to TCP port 139
-114:37:09 Blocked access attempt from 10.0.11.124:3169 to TCP port 445
-114:37:09 Blocked access attempt from 10.0.11.124:3170 to TCP port 139
-114:37:15 Blocked access attempt from 10.0.11.124:3169 to TCP port 445
-114:37:15 Blocked access attempt from 10.0.11.124:3170 to TCP port 139
-114:37:30 Blocked access attempt from 10.0.11.124:3748 to TCP port 21
-114:37:33 Blocked access attempt from 10.0.11.124:3798 to TCP port 21
-114:37:34 Blocked access attempt from 10.0.11.124:3748 to TCP port 21
-114:37:36 Blocked access attempt from 10.0.11.124:3798 to TCP port 21
-114:37:40 Blocked access attempt from 10.0.11.124:3748 to TCP port 21
-114:37:42 Blocked access attempt from 10.0.11.124:3798 to TCP port 21
-114:39:46 Blocked access attempt from 221.239.53.212:2577 to TCP port 4899
-114:52:44 Blocked access attempt from 10.0.3.65:3918 to UDP port 137
-114:52:52 Blocked access attempt from 10.0.3.65:3949 to TCP port 139
-114:52:55 Blocked access attempt from 10.0.3.65:3949 to TCP port 139
-114:57:09 Blocked access attempt from 201.252.106.174:1154 to UDP port 1434
-115:00:17 Blocked access attempt from 10.0.6.198:4939 to UDP port 137
-115:00:23 DHCP:renew
-115:00:25 Blocked access attempt from 10.0.6.198:4985 to TCP port 139
-115:00:25 Blocked access attempt from 10.0.6.198:1047 to TCP port 139
-115:00:28 Blocked access attempt from 10.0.6.198:4985 to TCP port 139
-115:00:28 Blocked access attempt from 10.0.6.198:1047 to TCP port 139
-115:00:28 DHCP:renew
-115:00:34 Blocked access attempt from 10.0.6.198:4985 to TCP port 139
-115:00:34 Blocked access attempt from 10.0.6.198:1047 to TCP port 139
-115:00:37 DHCP:renew
-115:00:53 DHCP:renew
-115:01:14 Connection is broken
-115:01:14 L2TP start to dial-down
-115:01:14 l2:txCDN
-115:01:14 l2:txStopCCN
-115:01:17 L2TP:error=-212
-115:01:17 DHCP:release
-115:01:23 DOD:triggered internally
-115:01:23 L2TP start to dial-up
-115:01:23 DHCP:discover(My Host)
-115:01:24 DHCP:offer(10.0.6.254)
-115:01:24 DHCP:request(10.0.6.235)
-115:01:24 DHCP:ack(DOL=3600,T1=1800,T2=3150)
-115:01:24 L2TP:LNS=10.0.0.253
-115:01:24 l2:txSCCRQ
-115:01:24 L2TP:Cisco Systems, Inc.
-115:01:24 l2:txSCCCN
-115:01:24 l2:txICRQ
-115:01:24 l2:txICCN
-115:01:27 CHAP1: OK
-115:01:27 IPCP1: DNS0 is 213.248.1.141
-115:01:27 IPCP1: DNS1 is 213.248.1.141
-115:04:02 Blocked access attempt from 10.0.6.66:2487 to TCP port 21
-115:04:05 Blocked access attempt from 10.0.6.66:2487 to TCP port 21
-115:04:11 Blocked access attempt from 10.0.6.66:2501 to TCP port 21
-115:04:14 Blocked access attempt from 10.0.6.66:2501 to TCP port 21
-115:04:20 Blocked access attempt from 10.0.6.66:2501 to TCP port 21
-115:04:25 Blocked access attempt from 10.0.11.124:2449 to UDP port 137
-115:04:37 Blocked access attempt from 61.132.74.135:59166 to UDP port 4257
-115:04:37 Blocked access attempt from 10.0.11.124:2483 to TCP port 139
-115:04:40 Blocked access attempt from 10.0.11.124:2483 to TCP port 139
-115:04:46 Blocked access attempt from 10.0.11.124:2483 to TCP port 139
-115:04:47 Blocked access attempt from 10.0.11.124:2512 to TCP port 445
-115:04:47 Blocked access attempt from 10.0.11.124:2513 to TCP port 139
-115:04:50 Blocked access attempt from 10.0.11.124:2512 to TCP port 445
-115:04:50 Blocked access attempt from 10.0.11.124:2513 to TCP port 139
-115:04:56 Blocked access attempt from 10.0.11.124:2512 to TCP port 445
-115:04:56 Blocked access attempt from 10.0.11.124:2513 to TCP port 139
-115:05:12 Blocked access attempt from 10.0.11.124:3123 to TCP port 21
-115:05:15 Blocked access attempt from 10.0.11.124:3123 to TCP port 21
-115:05:16 Blocked access attempt from 10.0.11.124:3197 to TCP port 21
-115:05:19 Blocked access attempt from 10.0.11.124:3197 to TCP port 21
-115:05:21 Blocked access attempt from 10.0.11.124:3123 to TCP port 21
-115:05:25 Blocked access attempt from 10.0.11.124:3197 to TCP port 21
-115:12:33 Blocked access attempt from 87.248.2.44:50422 to TCP port 6346
-115:12:36 Blocked access attempt from 87.248.2.44:50422 to TCP port 6346
-115:12:42 Blocked access attempt from 87.248.2.44:50422 to TCP port 6346
-115:14:16 Blocked access attempt from 82.193.64.168:57823 to TCP port 22
-115:14:19 Blocked access attempt from 82.193.64.168:57823 to TCP port 22
-115:22:15 Blocked access attempt from 60.11.125.39:55658 to UDP port 1028
-115:23:38 Blocked access attempt from 63.249.32.50:3321 to TCP port 13701
-115:23:41 Blocked access attempt from 63.249.32.50:3321 to TCP port 13701
-115:29:46 Blocked access attempt from 10.0.11.124:1893 to UDP port 137
-115:29:53 Blocked access attempt from 10.0.11.124:1931 to TCP port 139
-115:29:56 Blocked access attempt from 10.0.11.124:1931 to TCP port 139
-115:30:02 Blocked access attempt from 10.0.11.124:1931 to TCP port 139
-115:30:04 Blocked access attempt from 10.0.11.124:1959 to TCP port 445
-115:30:05 Blocked access attempt from 10.0.11.124:1962 to TCP port 139
-115:30:07 Blocked access attempt from 10.0.11.124:1959 to TCP port 445
-115:30:08 Blocked access attempt from 10.0.11.124:1962 to TCP port 139
-115:30:13 Blocked access attempt from 10.0.11.124:1959 to TCP port 445
-115:30:14 Blocked access attempt from 10.0.11.124:1962 to TCP port 139
-115:30:29 Blocked access attempt from 10.0.11.124:2545 to TCP port 21
-115:30:30 Blocked access attempt from 10.0.11.124:2579 to TCP port 21
-115:30:32 Blocked access attempt from 10.0.11.124:2545 to TCP port 21
-115:30:33 Blocked access attempt from 10.0.11.124:2579 to TCP port 21
-115:30:38 Blocked access attempt from 10.0.11.124:2545 to TCP port 21
-115:30:39 Blocked access attempt from 10.0.11.124:2579 to TCP port 21
-115:31:00 Blocked access attempt from 10.0.11.124:3201 to TCP port 80
-115:31:24 DHCP:renew
-115:31:29 DHCP:renew
-115:31:38 DHCP:renew
-115:31:54 DHCP:renew
-115:32:15 Connection is broken
-115:32:15 L2TP start to dial-down
-115:32:16 l2:txCDN
-115:32:16 l2:txStopCCN
-115:32:19 L2TP:error=-212
-115:32:19 DHCP:release
-115:32:25 DOD:triggered internally
-115:32:25 L2TP start to dial-up
-115:32:25 DHCP:discover(My Host)
-115:32:26 DHCP:offer(10.0.6.254)
-115:32:26 DHCP:request(10.0.6.235)
-115:32:26 DHCP:ack(DOL=3600,T1=1800,T2=3150)
-115:32:26 L2TP:LNS=10.0.0.253
-115:32:26 l2:txSCCRQ
-115:32:26 L2TP:Cisco Systems, Inc.
-115:32:26 l2:txSCCCN
-115:32:26 l2:txICRQ
-115:32:26 l2:txICCN
-115:32:28 CHAP1: OK
-115:32:28 IPCP1: DNS0 is 213.248.1.141
-115:32:28 IPCP1: DNS1 is 213.248.1.141
-115:42:28 Blocked access attempt from 203.165.148.198:4423 to TCP port 6346
-115:42:30 Blocked access attempt from 203.165.148.198:4423 to TCP port 6346
-115:42:37 Blocked access attempt from 203.165.148.198:4423 to TCP port 6346
-115:42:48 Blocked access attempt from 10.0.5.25:4321 to UDP port 137
-115:42:50 Blocked access attempt from 10.0.5.25:4380 to TCP port 139
-115:42:52 Blocked access attempt from 10.0.5.25:4406 to TCP port 139
-115:42:55 Blocked access attempt from 10.0.5.25:4406 to TCP port 139
-115:43:01 Blocked access attempt from 10.0.5.25:4406 to TCP port 139
-115:43:13 Blocked access attempt from 10.0.5.25:4861 to TCP port 21
-115:47:35 Blocked access attempt from 10.0.10.206:4919 to UDP port 137
-115:47:35 Blocked access attempt from 10.0.10.206:4925 to TCP port 139
-115:49:42 Blocked access attempt from 10.0.6.66:1265 to TCP port 21
-115:49:45 Blocked access attempt from 10.0.6.66:1265 to TCP port 21
-115:49:51 Blocked access attempt from 10.0.6.66:1286 to TCP port 21
-115:49:54 Blocked access attempt from 10.0.6.66:1286 to TCP port 21
-115:50:00 Blocked access attempt from 10.0.6.66:1286 to TCP port 21
-116:02:26 DHCP:renew
-116:02:31 DHCP:renew
-116:02:40 DHCP:renew
-116:02:56 DHCP:renew
-116:03:17 Connection is broken
-116:03:17 L2TP start to dial-down
-116:03:18 l2:txCDN
-116:03:18 l2:txStopCCN
-116:03:21 L2TP:error=-212
-116:03:21 DHCP:release
-116:03:26 DOD:triggered internally
-116:03:26 L2TP start to dial-up
-116:03:26 DHCP:discover(My Host)
-116:03:26 DHCP:offer(10.0.6.254)
-116:03:26 DHCP:request(10.0.6.235)
-116:03:26 DHCP:ack(DOL=3600,T1=1800,T2=3150)
-116:03:26 L2TP:LNS=10.0.0.253
-116:03:26 l2:txSCCRQ
-116:03:26 L2TP:Cisco Systems, Inc.
-116:03:26 l2:txSCCCN
-116:03:26 l2:txICRQ
-116:03:26 l2:txICCN
-116:03:29 CHAP1: OK
-116:03:29 IPCP1: DNS0 is 213.248.1.141
-116:03:29 IPCP1: DNS1 is 213.248.1.141
-116:03:49 Blocked access attempt from 210.51.181.204:1839 to TCP port 10000
-116:03:52 Blocked access attempt from 210.51.181.204:1839 to TCP port 10000
-116:06:13 Blocked access attempt from 80.240.3.99:1632 to TCP port 6346
-116:06:16 Blocked access attempt from 80.240.3.99:1632 to TCP port 6346
-116:06:22 Blocked access attempt from 80.240.3.99:1632 to TCP port 6346
-116:07:21 Blocked access attempt from 10.0.10.206:3279 to UDP port 137
-116:07:22 Blocked access attempt from 10.0.10.206:3287 to TCP port 139
-116:07:22 Blocked access attempt from 10.0.10.206:3290 to TCP port 21
-116:07:33 Blocked access attempt from 24.8.78.105:1235 to TCP port 15118
-116:07:36 Blocked access attempt from 24.8.78.105:1235 to TCP port 15118
-116:15:47 Blocked access attempt from 61.205.10.92:1207 to TCP port 4899
-116:18:33 Blocked access attempt from 80.240.3.99:2149 to TCP port 6346
-116:18:36 Blocked access attempt from 80.240.3.99:2149 to TCP port 6346
-116:18:42 Blocked access attempt from 80.240.3.99:2149 to TCP port 6346
-116:28:13 Blocked access attempt from 80.240.3.99:2552 to TCP port 6346
-116:28:16 Blocked access attempt from 80.240.3.99:2552 to TCP port 6346
-116:28:22 Blocked access attempt from 80.240.3.99:2552 to TCP port 6346
-116:28:53 Blocked access attempt from 141.103.2.94:3158 to TCP port 1433
-116:28:56 Blocked access attempt from 141.103.2.94:3158 to TCP port 1433
-116:32:30 Blocked access attempt from 221.208.208.8:37863 to UDP port 1028
-116:33:27 DHCP:renew
-116:33:32 DHCP:renew
-116:33:41 DHCP:renew
-116:33:57 DHCP:renew
-116:37:40 Blocked access attempt from 80.240.3.99:2966 to TCP port 6346
-116:37:43 Blocked access attempt from 80.240.3.99:2966 to TCP port 6346
-116:37:49 Blocked access attempt from 80.240.3.99:2966 to TCP port 6346
-116:38:26 DHCP:renew
-116:38:26 DHCP:ack(DOL=3600,T1=1800,T2=3150)
-116:45:22 Blocked access attempt from 80.240.3.99:3291 to TCP port 6346
-116:45:25 Blocked access attempt from 80.240.3.99:3291 to TCP port 6346
-116:45:31 Blocked access attempt from 80.240.3.99:3291 to TCP port 6346
-117:00:41 Blocked access attempt from 10.0.3.130:1349 to UDP port 137
-117:00:42 Blocked access attempt from 10.0.3.130:1349 to UDP port 137
-117:00:44 Blocked access attempt from 10.0.3.130:1349 to UDP port 137
-117:01:52 Blocked access attempt from 10.0.3.130:2369 to TCP port 445
-117:01:52 Blocked access attempt from 10.0.3.130:2371 to TCP port 139
-117:01:55 Blocked access attempt from 10.0.3.130:2369 to TCP port 445
-117:01:55 Blocked access attempt from 10.0.3.130:2371 to TCP port 139
-117:02:02 Blocked access attempt from 10.0.3.130:2371 to TCP port 139
-117:02:02 Blocked access attempt from 10.0.3.130:2369 to TCP port 445
-117:02:12 Blocked access attempt from 10.0.3.130:2651 to TCP port 21
-117:02:13 Blocked access attempt from 10.0.3.130:2655 to TCP port 21
-117:02:15 Blocked access attempt from 10.0.3.130:2651 to TCP port 21
-117:02:16 Blocked access attempt from 10.0.3.130:2655 to TCP port 21
-117:02:21 Blocked access attempt from 10.0.3.130:2651 to TCP port 21
-117:02:22 Blocked access attempt from 10.0.3.130:2655 to TCP port 21
-117:04:46 Blocked access attempt from 203.165.148.198:3355 to TCP port 6346
-117:04:49 Blocked access attempt from 203.165.148.198:3355 to TCP port 6346
-117:04:55 Blocked access attempt from 203.165.148.198:3355 to TCP port 6346
-117:08:27 DHCP:renew
-117:08:32 DHCP:renew
-117:08:41 DHCP:renew
-117:08:57 DHCP:renew
-117:09:18 Connection is broken
-117:09:18 L2TP start to dial-down
-117:09:19 l2:txCDN
-117:09:19 l2:txStopCCN
-117:09:22 L2TP:error=-212
-117:09:22 DHCP:release
-117:09:27 DOD:triggered internally
-117:09:27 L2TP start to dial-up
-117:09:27 DHCP:discover(My Host)
-117:09:27 DHCP:offer(10.0.6.254)
-117:09:27 DHCP:request(10.0.6.235)
-117:09:27 DHCP:ack(DOL=3600,T1=1800,T2=3150)
-117:09:27 L2TP:LNS=10.0.0.253
-117:09:27 l2:txSCCRQ
-117:09:27 L2TP:Cisco Systems, Inc.
-117:09:27 l2:txSCCCN
-117:09:27 l2:txICRQ
-117:09:27 l2:txICCN
-117:09:30 CHAP1: OK
-117:09:30 IPCP1: DNS0 is 213.248.1.141
-117:09:30 IPCP1: DNS1 is 213.248.1.141
-117:30:07 Blocked access attempt from 87.248.2.44:50010 to TCP port 6346
-117:30:10 Blocked access attempt from 87.248.2.44:50010 to TCP port 6346
-117:30:16 Blocked access attempt from 87.248.2.44:50010 to TCP port 6346
-117:35:59 Blocked access attempt from 10.0.4.118:3922 to UDP port 137
-117:36:01 Blocked access attempt from 10.0.4.118:3973 to TCP port 21
-117:39:28 DHCP:renew
-117:39:33 DHCP:renew
-117:39:42 DHCP:renew
-117:39:58 DHCP:renew
-117:40:19 Connection is broken
-117:40:19 L2TP start to dial-down
-117:40:19 l2:txCDN
-117:40:19 l2:txStopCCN
-117:40:22 L2TP:error=-212
-117:40:22 DHCP:release
-117:40:28 DOD:triggered internally
-117:40:28 L2TP start to dial-up
-117:40:28 DHCP:discover(My Host)
-117:40:29 DHCP:offer(10.0.6.254)
-117:40:29 DHCP:request(10.0.6.235)
-117:40:29 DHCP:ack(DOL=3600,T1=1800,T2=3150)
-117:40:29 L2TP:LNS=10.0.0.253
-117:40:29 l2:txSCCRQ
-117:40:29 L2TP:Cisco Systems, Inc.
-117:40:29 l2:txSCCCN
-117:40:29 l2:txICRQ
-117:40:29 l2:txICCN
-117:40:31 CHAP1: OK
-117:40:32 IPCP1: DNS0 is 213.248.1.141
-117:40:32 IPCP1: DNS1 is 213.248.1.141
-118:01:42 Blocked access attempt from 87.248.2.44:50437 to TCP port 6346
-118:01:45 Blocked access attempt from 87.248.2.44:50437 to TCP port 6346
-118:01:51 Blocked access attempt from 87.248.2.44:50437 to TCP port 6346
-118:04:21 Blocked access attempt from 10.0.3.65:4071 to UDP port 137
-118:04:32 Blocked access attempt from 10.0.3.65:4093 to TCP port 139
-118:04:34 Blocked access attempt from 10.0.3.65:4122 to TCP port 445
-118:04:34 Blocked access attempt from 10.0.3.65:4123 to TCP port 139
-118:04:35 Blocked access attempt from 10.0.3.65:4093 to TCP port 139
-118:04:37 Blocked access attempt from 10.0.3.65:4122 to TCP port 445
-118:04:37 Blocked access attempt from 10.0.3.65:4123 to TCP port 139
-118:04:41 Blocked access attempt from 10.0.3.65:4093 to TCP port 139
-118:04:43 Blocked access attempt from 10.0.3.65:4122 to TCP port 445
-118:04:43 Blocked access attempt from 10.0.3.65:4123 to TCP port 139
-118:10:29 DHCP:renew
-118:10:34 DHCP:renew
-118:10:43 DHCP:renew
-118:10:59 DHCP:renew
-118:11:20 Connection is broken
-118:11:20 L2TP start to dial-down
-118:11:21 l2:txCDN
-118:11:21 l2:txStopCCN
-118:11:24 L2TP:error=-212
-118:11:24 DHCP:release
-118:11:29 DOD:triggered internally
-118:11:29 L2TP start to dial-up
-118:11:29 DHCP:discover(My Host)
-118:11:29 DHCP:offer(10.0.6.254)
-118:11:29 DHCP:request(10.0.6.235)
-118:11:33 DHCP:request(10.0.6.235)
-118:11:33 DHCP:ack(DOL=3600,T1=1800,T2=3150)
-118:11:33 L2TP:LNS=10.0.0.253
-118:11:33 l2:txSCCRQ
-118:11:34 L2TP:Cisco Systems, Inc.
-118:11:34 l2:txSCCCN
-118:11:34 l2:txICRQ
-118:11:34 l2:txICCN
-118:11:36 CHAP1: OK
-118:11:36 IPCP1: DNS0 is 213.248.1.141
-118:11:36 IPCP1: DNS1 is 213.248.1.141
-118:30:41 Blocked access attempt from 172.178.56.220:1749 to TCP port 6346
-118:30:44 Blocked access attempt from 172.178.56.220:1749 to TCP port 6346
-118:30:50 Blocked access attempt from 172.178.56.220:1749 to TCP port 6346
-118:34:13 Blocked access attempt from 87.248.2.44:50904 to TCP port 6346
-118:34:16 Blocked access attempt from 87.248.2.44:50904 to TCP port 6346
-118:34:22 Blocked access attempt from 87.248.2.44:50904 to TCP port 6346
-118:34:46 Blocked access attempt from 203.165.148.198:2625 to TCP port 6346
-118:34:49 Blocked access attempt from 203.165.148.198:2625 to TCP port 6346
-118:39:58 Blocked access attempt from 195.120.74.130:31260 to UDP port 1026
-118:41:34 DHCP:renew
-118:41:39 DHCP:renew
-118:41:48 DHCP:renew
-118:42:04 DHCP:renew
-118:42:25 Connection is broken
-118:42:25 L2TP start to dial-down
-118:42:26 l2:txCDN
-118:42:26 l2:txStopCCN
-118:42:29 L2TP:error=-212
-118:42:29 DHCP:release
-118:42:34 DOD:triggered internally
-118:42:34 L2TP start to dial-up
-118:42:34 DHCP:discover(My Host)
-118:42:34 DHCP:offer(10.0.6.254)
-118:42:34 DHCP:request(10.0.6.235)
-118:42:41 DHCP:request(10.0.6.20)
-118:42:41 DHCP:ack(DOL=3600,T1=1800,T2=3150)
-118:42:41 L2TP:LNS=10.0.0.253
-118:42:41 l2:txSCCRQ
-118:42:42 L2TP:Cisco Systems, Inc.
-118:42:42 l2:txSCCCN
-118:42:42 l2:txICRQ
-118:42:42 l2:txICCN
-118:42:45 CHAP1: OK
-118:42:45 IPCP1: DNS0 is 213.248.1.141
-118:42:45 IPCP1: DNS1 is 213.248.1.141
-118:59:28 Blocked access attempt from 87.248.2.44:50879 to TCP port 6346
-118:59:31 Blocked access attempt from 87.248.2.44:50879 to TCP port 6346
-118:59:37 Blocked access attempt from 87.248.2.44:50879 to TCP port 6346
-119:02:28 do_subscribe(), new subscp, find exist 0
-119:02:28 ps:rd:199>150
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 22:15
Соединение с инетом "замерает" ...
Ручками нажимаю disconnect и что мы видим:
-119:09:59 Blocked access attempt from 84.56.254.137:3301 to TCP port 6346
-119:10:02 Blocked access attempt from 84.56.254.137:3301 to TCP port 6346
-119:10:08 Blocked access attempt from 84.56.254.137:3301 to TCP port 6346
-119:12:42 DHCP:renew
-119:12:47 DHCP:renew
-119:12:56 DHCP:renew
-119:13:12 DHCP:renew
-119:16:58 L2TP start to dial-down
-119:17:00 l2:txCDN
-119:17:00 l2:txStopCCN
-119:17:03 L2TP:error=-212
-119:17:03 DHCP:release
-119:17:08 DOD:triggered internally
-119:17:08 L2TP start to dial-up
-119:17:08 DHCP:discover(My Host)
-119:17:08 DHCP:offer(10.0.6.254)
-119:17:08 DHCP:request(10.0.6.235)
-119:17:08 DHCP:ack(DOL=3600,T1=1800,T2=3150)
-119:17:08 L2TP:LNS=10.0.0.253
-119:17:08 l2:txSCCRQ
-119:17:08 L2TP:Cisco Systems, Inc.
-119:17:08 l2:txSCCCN
-119:17:08 l2:txICRQ
-119:17:09 l2:txICCN
-119:17:12 CHAP1: OK
-119:17:12 IPCP1: DNS0 is 213.248.1.141
-119:17:12 IPCP1: DNS1 is 213.248.1.141
Роурер видимо автоматом устанавливает соединение сам. Все бы ни чего, если бы не интервал в 5 минут.
Если ручками с ПК разрываешь соединение 5 минут приходится ждать, пока будет возможно установить соединие. Иначе пишет, что логин и пароль не верны.
А тут как ни в чем не бывало.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 11:02
Интересно то, что соединение рвется по инициативе противоположной стороны, то есть сервера провайдера... Попробуйте поговорить с провайдером -- что происходит с его стороны?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
