Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:37
 Заголовок сообщения: не работает роутер
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 00:48
провайдер отключал интернет, может были какие-то работы, может еще что-то, после включения роутер dir-300 перестал раздавать вай-фай, хотя показывало что все работает, но только подключал по локальной сети, пробовал перенастроить, даже сбрасывал настройки и заново настраивал, ничего не получилось, подскажите пожалуйста как решить эту проблему.
 Заголовок сообщения: Re: не работает роутер
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 02:58
Может на ноутбуке Wi-Fi выключен?
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 06:07
Саму беспроводную сеть роутера видно? Если да, то можно ли подключиться к ней и войти в настройки роутера и если можно, то сделайте tracert (traceroute, если линукс используете) и nslookup до любого внешнего сайта.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 18:06
сеть видит, когда хочу подключить просит пароль, ввожу тот, что устанавливал, пытается подключится и все, постоянно висит подключение
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 18:09
в настройки роутера зайти походу нельзя
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 19:45
Сбрось рутер в заводские настройки для начала.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 20:50
сбрасывал, а дальше что?
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 20:52
А дальше шнурком подключиться к роутеру (по LAN), зайти на 192.168.0.1 и перенастроить заново всё. Каналами поиграйтесь, вручную попробуй поперебирать 1, 6, 11 без шифрования. Потом шифрование добавите, если подключаться будет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 21:40
подключал, но почему-то не все шаги есть сейчас, которые были изначально, например, не могу заново ввести логин а пароль по договору
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 21:57
Ввести логин и пароль где не можете (в расширенные настройки -> WAN, когда добавляете соединение с провайдером)? Скриншот что ли сделайте и какой тип соединения с провайдером?
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 19:09
настраиваю все как пишется в мануале, на сайте пишет нет подключения, а на компе показывает что все работает
скпздц2.jpg [ 44.91 KiB | Просмотров: 7569 ]
скпздц.jpg [ 81.56 KiB | Просмотров: 7569 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 21:14
Ничего там не работает, он по ходу даже соединение не поднимает как будто вы его недонастроили. Вот пример настройки PPPoE (у Вас скорее всего динамический IP от провайдера, поэтому первый вариант) : http://www.dlink.ru/ru/faq/68/277.html. Если не заработает, то лог покажите соединения роутера с провайдером.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 22:42
ооооооооо, слава тебе, милый человек, заработало) премного благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 05:41
Вот и хорошо.
