Текущее время: Вт сен 22, 2026 10:19
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 06:22
Как правильно настроить прямой статический ip адрес на роутер DIR-300?
пересмотрел в интернете много вариантов, побегал с бубном во круг, нечего не помогло...мб кривые руки, что-то не так понял или сделал...
Интернет как бы настроен через DIR-300, wi-fi работает всё норм с этим справился, но меня не видят по моему статическому ип адресу в интернете ИМЕННО через этот роутер.
Прошу помоч в дальнейшей настройке.
P.S.> если у вас на форуме есть подробная инфа, как статику правильно настроить буду оч признателен на ссылку.
Настраивал по этому мануалу:
Настройка PPPoE при статическом локальном IP адресе.
1. My Internet Connection is: Russian PPPoE (Dual Access)
2. User Name: Ваш логин из договора
3. Password: Ваш пароль из договора
4. Confirm Password: повтор пароля
5. Нажимаем кнопку Clone MAC Address
6. Connect mode select – режим установки соединения «Always» для постоянного подключения.
7. Выбираете пункт Static IP
8. IP Address — IP Address выданный вам провайдером.
9. Subnet Mask – маска подсети провайдера.
10. Gateway – шлюз провайдера.
11. Primary DNS Address – предпочитаемый DNS Server провайдера (212.1.224.6).
12. Secondary DNS Address – альтернативный DNS server провайдера (212.1.244.6).
Вот мои настройки:
Безымянный.png [ 131.23 KiB | Просмотров: 9433 ]
Очень надеюсь на поддержку модераторов этого форума!
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 08:10
С таким описанием Вас вряд ли кто поймёт. Приведите подробное описание типа соединения с провайдером и необходимые для настройки данные и что значит, Вас не видят по Вашему статическому адресу? В смысле он не пингуется (пинг разрешили на роутере?) или Вы сервер какой-то подняли и к нему не могут подключиться, если последнее, то подключены ли у Вас дополнительные услуги: http://maryno.net/tariff/tvin/services2.php ("учетная запись с прямым статическим IP адресом") + пробросили ли Вы порты для своего сервера в настройках роутера?
P.S. Если у Вас двойное соединение (Russia PPPoE / Dual Access) , то тогда нужно выбирать не просто PPPoE, а именно "Russia PPPoE". В случае, если у Вас роутер ревизий B1-B3, надо обновить прошивку до 2.05 или 2.06, если ещё не обновлена, для поддержки такого соединения. Короче Все подробно рассказываете - гадать тут никто не будет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 13:09
Просто PPPoE Логин и пароль все настройки берутся автоматически...
За исключением конечно статического ип который естественно преобретён.
1. Где это разрешать пинг именно на этом роутере?
2 .Вот с портами немного туговато, было бы неплохо помоч настроить их.
3. Подключение в роутере стоит PPPoE(имя и пароль)
4.
Извините я не знаю какой ревизии роутер, к сожалению это на нём не указано.
5. Версия программного обеспечения : 1.05beta
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 13:24
Хотя ревизия H/W ver : A1
Попробовал обновить п.о. прошивки автоматически через роутер...
Данное программное обеспечение последней версии.
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 14:13
1. Руководство пользователя (ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Descr ... _0_RUS.pdf) - читаем, разбираемся, если что-то не понятно, то спрашиваем. Пинг включается ("Enable WAN Ping Respond" в вкладке "Advanced Network").
2. Последняя версии прошивки к роутеру: ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmw ... 105b09.bin (вообще, он давно снят с поддержки, устаревшая модель). Прошивать по кабелю, желательно через Firefox, после прошивки сброс настроек к заводским и настройка с нуля.
3. Вы так и не рассказали как именно Вас не видят? Что Вы уже сделали - сервер как настраивали или что у Вас там? Мы гадать не будем - рассказывайте подробно со всеми скриншотами (каждой программы которую Вы хотите пустить в сеть, чтобы её с наружи видно было) + скрины настроек сетевого интерфейса своей ОС + скрины настроек роутера, где был сделан проброс портов для своих сетевых приложений (проброс портов делается на странице: "Port Forwarding" в вкладке "Advanced").
P.S. Или давайте доступ по тивьюверу к своей машине, потому что ничего ровным счётом не понятно (из Вашего объяснения).
UPD: Адрес 188.244.3.192 сейчас пингуется + "nmap" при быстром скане показывает некоторые открытые порты на Вашем компьютере:
135/tcp open msrpc
445/tcp open microsoft-ds
49152/tcp open unknown
49153/tcp open unknown
49154/tcp open unknown
49155/tcp open unknown
49157/tcp open unknown
49158/tcp open unknown
Вывод: внешний IP у вас нормально работает, Вас снаружи видно. Правильно настраивайте свои приложения, к которым нужен доступ из вне. Порты 49152-49158 - вероятно проброс uTorrent (через UPnP). 135 и 445 - можете глянуть здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_портов_TCP_и_UDP
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 15:39
1. Это руководство пользователя уже читал не раз и многие похожие другие к моделе dir300
пинг кстати сам уже разобрался галочка стоит...
2. А смысл перепрошивки по этой ссылке я вижу прошивку 105b09.bin, т.е. у меня такая же стоит + к этому я пробовал через веб-интерфейс обновить прошивку:
Проверьте on-line новую версию программного обеспечения. :
3. Короче говоря есть игра, там стоит порт в настройках 6119 всегда норм хостил/создавал в нэт игру без роутера по прямому...
и тут он появился и столкнулся именно с проблемами, что терь меня просто не видят.
Статус роутера:
Безымянный3.png [ 111.75 KiB | Просмотров: 9417 ]
cmd/ipconfig /all
Безымянный1.png [ 156.14 KiB | Просмотров: 9417 ]
P.S.> Было бы очень замечательно если бы вы помогли через тимвивер, напишите в скайп: ganja_dypb
Заранее благодарю за отзывчивость и дальнейшую помощь!
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 15:44
А зачем вы создали PPP-подключение на компьютере?
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 15:54
Ну это я показывал без настроек роутера, по прямому вкл. кабеля думал вам будет полезно это посмотреть...
Ну так, что поможете с настройкой статического ип и скорее портов т.к. я чёт в них, как в тёмном лесу, х*й его знает куда я иду.
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 15:56
В ЛС ID\пароль скиньте от TeamМiewer (скайпом не пользуюсь, нафиг не нужен).
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 16:31
спасибо огромное!
