Текущее время: Ср ноя 11, 2026 08:38
 Заголовок сообщения: проблемы с DGE-530T
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 15:13
Тут я уже писал о проблеме с сетевыми карточками DGE-530T
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=6904&highlight=dge530t
повторю "Были приобретены гигабитные сетевые карты D-LINK DGE-530T Обнаружилаось что со всеми компьютерами в которые установлены эти карточки (6 штук под Windows2000 Server) - периодически, после перезагрузки компьютера пропадает линк - и появляется или после повторной перезагрузки или если в Windows перезагрузить интерфейс (сделать disable а потом опять enable). Если ранее грешил на конкретный свич, то теперь оказалось что данная проблема наблюдается и на разных свичах (для свича COMPEX DSG1008 очень часто - практически каждый раз, для свича D-Link DES 1026G гораздо реже, но все равно примерно раз в 10-20 перезагрузок). Проблема наблюдается только на скорости 1000 MB, если на карточках выставить принудительно 100 или 10 MB то нет никаких проблем с любым свичем. "
Здесь в форуме сотрудники поддержки D-LINK предложили мне проверить кабели, это было проделано, хотя как я и писал в ветке по ссылке дело на мой взгляд не в кабелях, Так и оказалось - были взяты фабричные патчкорды, с залитыми разъемами. Результат тотже самый - после перезагрузки линки пропадают
Пока пришлось перейти на работу по 100Мбит
Кто-нибудь ответит - как с этим бороться? или лучший способ их просто выкинуть?
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с DGE-530T
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 18:13
Лучше выкинуть. Предварительно сказав мне куда именно.
У меня эти же карты будут работать. Либо уйдут по гарантии в сервис.
:!: Очень хорошо, что сделали как Вам советовали - т.е. обновили патч-корды.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 19:31
а по теме есть что ответить? :wink:
у кого-нибудь работают эти карты под вин2000сервер сп3, и наблюдается ли такой глюк как я описал?
некогда пробовать на других ОС, но есть подозрение что дело в драйверах под 2000
С уважением, Сергей
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 08:49
Вряд ли. Иначе бы проблемы были всегда. А у Вас на 10 и 100 проблем нет.
Драйвер это прокладка между OS и "железом".
Так что...
Ну а что тогда ещё?
Кабели сменили, коммутаторы сменили.
:idea: Я бы поставил на время управляемый коммутатор с Гигабитом и посмотрел на нём статистику. Если там будут ошибки.....
Короче: ищем управляемый коммутатор и смотрим им.
