Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:28
 Заголовок сообщения: DP-301U + Xerox WorkCentre 5020
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 19:58
Проблема в следующем - не печатаются документы большого объёма.
Например, 10 страниц с коротким текстом на каждой гарантировано будут распечатаны. В то же время 10 страниц плотного текста совершенно разнообразно вдеут себя - от 1 до 5 страниц подряд распечатывается. При этом - документ один и тот же, перерывы между попытками распечатать от 1 минуты до часов.
Включение-отключение LPR byte count ничего не меняет. Принтер не позволяет изменять настройки Bidirectional печати. Также нет возможности указать драйверу объём доступной в устройстве памяти. Включение-отключение PJL в нсатройках принт-сервера тоже ничего не меняет.
Каким образом можно решить проблему?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 13:43
Уважаемый техсаппорт!
Обратите внимание пожалуйста на заданный вопрос.
Сасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 16:49
UP
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 19:41
WorkCentre 5020 является GDI принтером и отсутствует в списке поддерживаемых устройств.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 19:48
Пожалуйста, обратите внимание на то, что принтер работает через принт сервер, чего с GDI принтерами не происходит насколько известно.
Проблема именно в объёме передаваемой информации.
Если печатать по одной-две страницы, когда объём одной посылки на печать небольшой, можно печатать сколько угодно.
Что может быть причиной такого поведения?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 07:55
AIL
Подскажи настройки для xerox 5020 у меня не видит usb.
а твоя проблема относится скорее к драйверам xerox у них это болезнь!
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 13:11
Useles писал(а):
AIL
заранее спасибо
Сори, болел, почту рабочую не проверял.
В общем, ничего особого в настройках не делал. Сам копир видит всё нормально, принт-сервер тоже. Порт для принт-сервера создавал стандартно, дополнительные параметры типа печать только после полной постановки задания или двустороннего обмена или LPR счётчика ничего не меняют существенным образом.
К драйверам претензий нет никаких - будучи подключенным напрямую к компу всё печатает только в путь.
Проблему решил заменой грёбаного длинка на EDIMAX PS-1206 MF - всё работает только в путь. Еще и сканить по сетке можно. С доп утилитой, но можно.
Так что вопли местной техподдержки о том что это GDI принтер и подобные этому заявления прошу считать обыкновенным проявлением непрофессионализма, отсутствием уважения к клиентам и игнорированием своих обязанностей. :evil:
ЗЫ: Интересно, как быстро среагирует техподдержка на это заявление? Тоже через месяц? :twisted:
