Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:22
 Заголовок сообщения: DP-301U
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 10:50
Добрый день. Есть DP-301U ( H/W - B2 , F/W - 2.10 )
Решил обновить прошивку через веб-интерфейс, скачал прошивку с вашего фтп ( http://ftp.dlink.ru/pub/Printserver/DP-301U/Firmware/dp301u_v211_build_1(0825171714).zip )
После прошивки, принтсервер не пингуется, link горит постоянно, usb переодически. Прошивка заливалась как обычно, перебоев с питанием нет. На веб интерфейс не возможно зайти.
Нести в техцентр ?, гарантийный случай ?, Какие документы нужны к принтсерверу, чтобы взяли на ремонт ?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 18:18
up, неужели для того чтобы обратили внимание надо подержать пару недель в ддосе ваш ресурс ??
*извиняюсь, но не люблю свинского отношения
 Заголовок сообщения: Re: DP-301U
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 11:52
Kr!s писал(а):
Нести в техцентр?
Нет, зачем же? Лучше раздолбать кувалдой — веселее будет.
Гарантийный случай?
Видимо, да. Почитайте Положение о гарантийном обслуживании — там подобная ситуация не включена в список негарантийных. Равно как её нет и в положении об условиях экслуатации.
Какие документы нужны к принт-серверу, чтобы взяли на ремонт?
Никаких, если серийный номер есть в базе данных по официально проданным устройствам. В противном случае требуется товарно-кассовый чек. Почитайте положение о ремонте.
Kr!s писал(а):
Неужели для того, чтобы обратили внимание, надо подержать пару недель в ддосе ваш ресурс?
Вопрос не ясен. Это что, угроза уголовно наказуемого деяния?
Не люблю свинского отношения.
Неответ в течение одного рабочего дня — это сразу «свинское отношение»? А требовать объяснения очевидных вещей, которые разжёваны на официальном сайте в соответствующем разделе, — это, по-вашему, не свинство?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 21:34
Примерно тоже самое, что и у Kr!s-а
Тоже решил перепрошить, скачал прошивку dp301u_v211_build_1(0825171714).zip (2048КБ), после определения файла PSAdmin ругается "File Size Error" / "Internal application error". Решил поставить менее новую (512КБ), PSAdmin её принял, предупредил о "невыключении", начал закачку дошёл до 34% и накрылся - "Not Response" и так с любой прошивкой (512КБ).
Что интересно после прошивания принт сервер находится PSAdmin-ом и отображается слева в колонке Server name, но если раньше кружок напротив принт сервера был зелёный, то сейчас он сиреневый... при нажатии в Configuration на всё кроме Server Device даёт сообщение "this print server doesn`t support NetWare protocol"... при открытии веб-интерфейса открывается только первая страница настроек, другие Internet Explorer не хочет отображать.
Замучился!!!! Прошу не оставить без внимания!!!!
Подскажите, пожалуйста, как перепрошиться, и избавится от этих проблем
Использовал PSadmin 2.11 и 3.00, прошивки перепробовал все, ни одна не идёт, перегружал, скидывал настройки - ничего
