Текущее время: Пн авг 31, 2026 12:29
 Заголовок сообщения: Помогите настроить сеть
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 00:29
Добрый вечер.
Такая проблема, не могу настроить интернет на компьютере..
В наличии имеется 3 модема
DSL-2520U
2500U
2500U/bru/d
Точка доступа DWL-2100AP
Две сетевухи(одна интегрированая в мат.плату Nvidia) и DFE-520TX PCI
и свичь на 8 портов)))
Интернет провайдер Волгоградская Коламбия(Next-one)предоставляет интренет по средствам VPN.
Что хотелось бы сделать:
Что бы интернет раздовался с модема на свичь,а со свича уже на точку доступа и xbox360...
Просто уже часа 2ые сутки мучаюсь...не как не могу сделать PPPoE что бы из модема сразу шел интренет на свич без подключения с компа...
Помогите люди добрые) :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 13:23
Парни ну хотябы ссылки дайте по моей проблеме...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить сеть
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 14:11
Dimidrol34 писал(а):
Добрый вечер.
DSL-2520U
2500U
2500U/bru/d
Уточните, пожалуйста, провайдер использует тип подключения PPPoE или PPTP?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 21:45
PPTP
Чезер VPN ;)
В общем вот мини схема того чего я хочу..
VPN(PPTP)подключение---Модем(Любой какой лучше из тех трех который я написал выше)-----Свичь на 8 портов-----а с него уже на компьютер,Точку доступа и игровую консоль...как это осуществить?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 14:37
UP...
Выручайте парни...
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 15:16
PPTP
Чезер VPN ;)
К сожалению, ни в одной из перечисленных моделей ADSL-роутеров функция PPTP-клиента больше не поддерживается (причина тому нехватка аппаратных ресурсов).
Однако, можно воспользоваться ранней прошивкой.
Воспользуйтесь, к примеру, этой:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... 162009.zip
1. Возьмите DSL-2500U/BRU/D и обновите на нём прошивку до RU_1.50_02162009.
О том как это сделать можно прочитать здесь: http://dlink.ru/ru/faq/160/766.html)
2. Подключите его ADSL-портом к провайдеру, а к Ethernet-порту подключите 8-ми портовый свитч.
3. К свитчу подключите точку доступа DWL-2100AP, приставку, клиентские компьютеры и т.д.
4. Необходимо настроить модем в режиме маршрутизатора:
Зайдите в Advanced Setup > WAN и создайте соединение с провайдером, в соответствии с используемым им протоколом (подробнее здесь: viewtopic.php?p=473886).
После того, как WAN-интерфейс будет настроен, необходимо поверх него настроить PPTP-соединение. Для этого зайдите в Advanced Setup > PPTP и выполните настройку в соответствии с первым примером из руководства http://dlink.ru/ru/faq/164/136.html
5. На странице Device Info > WAN Вы можете заметить две таблицы. Верхняя отображает статус WAN-интерфейса, нижняя отображает статус PPTP-соединения. В случае успеха в обоих таблицах появится полученный IP-адрес.
6. Для того чтобы иметь доступ к настройкам точки доступа DWL-2100AP, она должна находится в одной подсети с роутером. Поэтому, поменяйте её LAN IP-адрес, например, на 192.168.1.50
7. Чтобы обезопасить Вашу беспроводную сеть, настройте на точке доступа DWL-2100AP шифрование.
Об этом можно прочитать здесь: http://dlink.ru/ru/faq/135/840.html
8. Всё готово. Теперь нужно настроить сетевые интерфейсы всех клиентских устройств. Для этого достаточно выбрать "получить IP-адреса автоматически". ADSL-роутер сам раздаст всем клиентам (как проводным, так и беспроводным) необходимые IP-адреса и обеспечит выходом в интернет.
Либо, можете настроить вручную так:
IP: 192.168.1.x (последняя цифра должна быть уникальна для каждого устройства)
Маска: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.1.1
DNS-сервер: 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 15:27
Вот это да...
Честно не ожидал такого подробного ответа!!!
Большое спасибо...честно...
Радует что у вас такая тех.поддержка!!!!
Буду пробовать
Еще раз спасибо!!!
Честно так еще не где не разбирали похожие проблемы
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 02:06
Мда... в общем такая проблема..не могу прошить модем...
RU_DSL-2500U_BRU_D_1.50_03042009-у меня стоит эта...оно более поздняя и модем отказывается её ставить более раннюю...что делать не подскажете?Пишет Fatal error during image uploading...
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 02:50
Как я понял поставить раннюю прошивку можно только с помощью сц...этот вариант не подходит...
Александр вам вопрос:
Какое обородывание мне купить, что-бы реализовать то что я написал выше,что бы все работало)
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 10:17
Пробывал...Жал около минуты, может меньше))
Как узнать ваобще когда модем в крэш тесте?)
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 13:32
По картинке, которая у вас на экране когда в строке броузера вы наберете http://192.168.1.1
Попробуйте вогнать модем в этот режим так:
1. Сбросить к заводским установкам предварительно сохранив вашу конфигурацию.
2. Выключить модем
3. При выключенном модеме нажать кнопку сброса к заводским установкам
4. Включить модем удерживая кнопку в течении 10 - 15 сек. (Можно и больше толку все равно никакого)
5. Настроить сетевую карточку компьютера на IP 192.168.1.2 маска 255.255.255.0 Можно конечно и Defaul gateway указать 192.168.1.1 но для прошивки это вам не нужно.
6. В броузере IE набрать адрес http://192.168.1.1
По картинке вы сразу поймете в нормальном ( рабочем) режиме вы или в crash.
ЗЫ: ВСЕ!!! Устал я про этот режим здесь на форуме писать. Больше не буду :) Когда DLINK эту инструкцию к себе в FAQ забьет :?:
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 16:20
Добрый вечер. Проблема в следующем: имеется модем dsl-2520U подключённый через usb и freebsd 7.2, которая не хочет его понимать. Подскожите пожалуйста что может быть не так ? В /etc/dev она вообще его не определяет, DHCP использовать не хочет. На запрос ifconfig выдаёт пост который мне, в отличии от Slackware не совсем понятен.
Тип подключения PPPoE. Компьютер используется как обычный, домашний.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 17:11
Вряд ли FreeBSD сама определит USB модем. Мое предположение - дрова. Поищите задесь в разделе http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 17:53
Спасибо за совет. Дрова подошли, но ...
от Debian.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 14:43
pirks77 Спасибо))помогло)))
