Текущее время: Сб окт 31, 2026 03:11
 Заголовок сообщения: 2640u/bru/c и bridge
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 10:48
Может ли данный модем при подключении к интернету по bridge выступать в качестве маршрутизатора? Если да, то как это реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: 2640u/bru/c и bridge
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 11:15
Вопрос поставлен некорректно. Видимо, есть недопонимание того, что такое бридж и маршрутизатор.
Существует четыре распространённых протокола, с использованием которого провайдер подключает своих абонентов к сети:
1. PPPoE (описан в RFC-2516)
Встречается наиболее часто, для авторизации используется логин и пароль.
2. PPPoA (описан в RFC-2364)
Встречается реже, для авторизации также используется логин и пароль.
3. MER (описан в RFC-1483 и RFC-2684)
Встречается наиболее часто, при этом задается статический ip-адрес клиента, либо его получают динамически по DHCP.
4. IPoATM (описан в RFC-1577)
Встречается реже, при этом также задается статический ip-адрес клиента, либо его получают динамически по DHCP.
О том, какой из этих четырёх протоколов Вам нужен, должен сообщить провайдер.
Существует два режима работы модема:
1. Режим маршрутизатора (router)
2. Режим моста (bridge)
В режиме маршрутизатора модем сам поднимает соединение с провайдером, согласно выбранному протоколу, и передаёт его Вашему компьютеру (одному или несколько).
В режиме моста модем "прозрачен". Другими словами, он просто служит для передачи информации между средой Ethernet и ADSL.
И таким образом, модему не важно какой используется протокол, т.к. соединение с провайдером необходимо поднимать с компьютера.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 11:29
Спасибо за объяснение, я действительно кое-чего недопонимал :)
Но теперь назрел другой вопрос:
У меня есть два компьютера и модем в режиме bridge(в режиме роутера нельзя - новая фишка провайдера). Каким образом мне можно настроить интернет на двух компьютерах?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 11:54
Если модем в режиме моста, то подключить два компьютера можно лишь в том случае, если провайдер предоставит Вам две учётные записи (для каждого из компьютеров).
А как провайдер может запретить режим маршрутизатора? Это весьма непростая задача. На практике оператор может существенно "затруднить жизнь" такому пользователю, а в теории - задача нерешаема.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 12:13
Раньше было PPPoE соединение c другим vpi. Теперь ввели новое. Настройки предоставили только для брижда и MER, но сказали: "MER ни в коем случае не использовать. Это только для домашних сетей".
А можно ли сделать один из компьютеров шлюзом и шарить на нём интернет для другого хотя бы в качестве временного решения?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 13:18
Можно, но принципиально такое решение не отличается от того, если бы модем был настроен в режиме маршрутизатора (просто в данном случае роль роутера выполняет компьютер).
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 16:08
Alexander Gorelik
Огромное вам СПАСИБО))
Все настроил все работает!!!!!!!!!!
Большое человеческое спасибо!
