Текущее время: Вт сен 29, 2026 04:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DSL-500T как настроить bridge
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 18:52
Подскажите, пожалуйста как настроить бридж на основе адсл роутера DSL-500T?
Я подключаюсь по адсл каналу к питерскому провайдеру ВебПлас,
как роутер 500Т работает замечательно, но у меня возникла
необходимость подключаться прозрачным образом. Т.е. задавать реальный IP на сетевом интерфейсе единственного подключаемого
компьютера, а 500T превратить в некое подобие куска провода не имеющего своего ip адреса и о существовании которого ничего системе
не известно. Самостоятельно у меня это сделать не получилось. После установки в вебинтерфейсе (setup->connection1->type) соединения
типа бридж и сохранения параметров, я прописывал внешний ip адерс и прочие сетевые настройки на интерфейсе машины. После перезагрузки 500Т и сетевого интерфейса связь с внешним миром теряется :(
Приходится сбрасывать роутер к заводским установкам, чтобы иметь возможность снова добраться до его веб-интерфейса.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так...
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2005 23:35
В своем компе ставь в свойствах TCP/IP -> IP получать от DHCP
а в DSL-500T в настройках надо настроить DHCP server - присвоить ему IP на 1 меньше, чем для компа. Диапазон можно задать в два адреса.
Тогда модем в качестве DHCP выдаст компу IP -адрес на один старше своего - т.е. тот, какой нужен.
Соответственно для входа в модем по WWW после сохранения настроек надо указывать не заводской IP (192.168.1.1) а тот, который задан в настройках DHCP
У меня так. Хотя работает неустойчиво - через 15-20 мин надо reset делать. Ясности пока никакой. :roll:
Владимир. Белая Калитва
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2005 23:45
И еще забыл - на компе надо указать опять-же в свойсвах TCP/IP шлюз - тот IP адрес, который задали в настройках модема,как IP адрес DHCP server'a
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2005 00:35
Приношу извинения за неточность - она не касается настроек, но может смутить - я сбрасываю свой не кнопкой Reset , а через Web TOOLS -> System Commands-> Restart
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 15:46
DHCP сервер это немного другое. Мой вопрос заключался не в том, как получать IP адрес от 500Т выступающего в качестве DHCP сервера (я это выключил и предпочитаю назначать адреса вручную), а в том как сделать 500T полностью прозрачным (чем-то вроде повторителя). У меня есть внешний честный IP адрес. Вот и хочется прописывать этот адрес на интерфейсе (сетевой карте) машины вместе с прочими сетевыми настройками, а не нечто из зарезервированных внутренних сетей (192.. или 10.... и т.п.). У 500T хочется отобрать внешний адрес начисто и просто превратить его в переходник который будет тупо передавать данные между своим входом и выходом подключенным к сетевой карте компа не вмешиваясь никуда своим nat'ом фаерволом и прочими делами (это я сделаю на самой машине куда он будет подключаться). Частично решает проблему встроенный в 500Т проброс портов (Dnat), но не всегда и не доконца... Кроме того смущает тот факт, что, в текущей версии прошивки, нельзя пробросить все порты или хотя бы их диапазон на аналогичный диапазон машины... Почему-то можно только пробросить заданный диапазон на единственный заданный порт.. или я что-то не понимаю... Это кроме того странно еще и по тому, что если я ничего не напутал, зайдя по telnet на 500T, можно обнаружить там до боли знакомый iptables...
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T как настроить bridge
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 22:33
не ленитесь пользоваться поиском!
идем на http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_37.php и дальше по пути №1 - настройка моста.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2005 23:34
На закладке Setup\Connection 1 в поле Type установи Bridge и не надо в нем прописывать IP адрес. Все настраивай на компьютере, только что проверял- работает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 03:20
Значит так по порядку:
1. Закладка Setup/DHCP Configuration: ставишь точку напротив Disable DHCP Server.
2. Закладка Setup/Management IP: провисываешь IP адрес из сери 192.168.0.123, NetMask: 255.255.255.0, все остальные поля оставляешь пустыми.
3. Закладка Setup/DSL Setup: ставишь точку на против MMODE.
4. Закладка Setup/New Connection: Type ставишь в режим Bridge, Encapsulation точку напротив LLC, VPI и VCI спроси у провайдера.
5. Закладка Advanced/Advanced Security: убираешь галочку напротив Enable Firewall and NAT Service.
6. Закладка Advanced/Bridge Filtres: убираешь галочку на против Enable Bridge Filters (если она там есть).
7. Сохраняешь настройки и перегружаешь модем.
Далее теперь настройки сетевой карты.
1. Заходишь в свойства протокола интернета TCP/IP. IP адрес берёшь у провайдера а также маску, шлюз и DNS сервер, или если у провайдера запущен DHCP то ставишь галки напротив получить автоматически.
2. Внизу этих же своиств будет кнопка "Дополнительно" (надеюсь у тебя XP или 2000-ная) нажимаешь на неё. Видешь поле с названием IP-адреса. Под ним кнопка "Добавить" нажимаешь на неё и добавляешь IP адрес 192.168.0.124, маска 255.255.255.0
После этих действий смоло управляй модемом по адресу 192.168.0.123
и лазий в инете.
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 23:06
у кого работает это с провом WebPlus в питере?
у меня не хочет! имею реальный ИП, сдела всё как написано - тишина...
если посмотреть снифером, но arp запросы уходят, а ответов нет :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 02:17
Попробуй так. И проверь VPI и VCI!
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_52.php
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 09:48
Да так то ясно работает...
мне надо чтобы МОДЕМ НЕ ИМЕЛ РЕАЛЬНОГО IP, а его имел комп, к которому можем подлючён... т.е. чтобы модем просто прозрачно прокидывал пакеты и всё...
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 09:52
Может твой провайдер с VLAN перемудрил :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 10:08
не ленитесь пользоваться поиском! Кстати, старая тема еще даже пока на первой странице:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=9696
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 10:51
да не ленился, читал.
но, там только предположения что работать не будет, ибо на порту DSLAM у прова выставлено только routed и предложение пнуть прова...
я сам пинал суппорт впласа - мне сказали что я должен пытаться настроить сам, типа они не в курсе и ничего не гарантируют...
то, что в конце темы ответил Pritorius - вообще непонятно к чему относилось, т.к. он из другово города, у него другие настройки порта...
итого - нормального ответа, или НЕТ, или ДА и вот так - не обнаружено.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 15:32
значит плохо читали
- порт DSLAM'а вообще ничего про IP не знает, DSLAM == ATM switch в данном случае
- для собственных клиентов WP используется инкапсуляция 1483(2684)routed и вы должны сообразно настроить свой модем
