Текущее время: Вт сен 22, 2026 16:15
 Заголовок сообщения: D-Link 562T и DNS
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 15:32
Добрый день всем!
У меня следующая ситуация.
Не сказать, чтобы критичная, но как-то напрягает.
Итак.
Имею модем D-Link 562T.
Провайдер СибирьТелеком.
Услуга ВебСтрим.
Подключение PPPoE/PPPoA
Модуляция ADSL2+ (Multi-Mode)
Работает совместно с охранной сигнализацией, проблем в этом пока нет.
Изображение Изображение
Но дело в том, что довольно часто при открытии страницы в браузере
мне выдается сообщение, что страница не найдена.
Но стоит мне обновить страницу (F5), как она начинает загружаться.
Причем, какие-то сайты загружаются всегда хорошо, а какие-то постоянно через F5.
Бывает сидишь на форуме, читаешь.
Начинаешь открывать следующую сраницу тебе - бац "не найдено".
Жму F5 - открылась.
А вот mail.ru ВСЕГДА находит :)
Подозрение сразу же пало на DNS провайдера.
После некоторых наблюдений и консультаций с другими пользователями этого провайдера,
выяснил, что такой проблемы другие не наблюдают.
По крайней мере те, с кем общался.
Начал копать у себя.
Запустил команду nslookup.
Хм... оказывается DNS-сервер для компьютера - это мой модем.
см. скриншоты.
Т.е. получается, что в момент запроса компьютер обращается к модему, а уже тот обращается к DNS-серверу провайдера.
Но... тут есть какой-то таймаут.
см. скриншоты.
Похоже из-за него и происходит отлуп браузера.
Т.е. пока модем сходил на сервер провайдера, браузеру вылетел по таймауту.
После обновления страницы (F5) модем уже имеет у себя IP адрес запрашиваемого ресурса и браузер в этот раз отрабатывает нормально.
Все это видно на прилагаемых скриншотах.
Надеюсь, я правильно понимаю суть процесса? :D
Так вот у меня вопрос:
если это дело в таймауте, то как его можно увеличить?
Если не в нем, тогда что может быть?
Как сделать так, чтобы браузер не выдавал сообщений о том, что
страница не найдена, а ждал загрузки.
Проверял на ОС Win2000, WinXP.
Браузеры IE6, Opera AC 3.6.2
Прошивка у модема последняя.
Брал с данного сайта.
Думал поможет :)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 17:21
Здравствуйте,
Попробуйте вместо IP адреса модема прописать в качестве DNS реальный IP адрес DNS сервера провайдера.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 08:16
Да, забыл и это указать. Пробовал не помогает.
По прежнему так же работает.
Ладно. Видимо решения нет :(
Буду пока работать так. Жать F5 при необходимости.
Попробую найти для теста Zyxel P660.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 08:32
А MTU на скрине 1400 - уменьшено до такого значения в связи с чем? Со стандартным 1492 проблемы с открытием страниц?
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 16:36
даже и не знаю :)
По умолчанию выставлено.
Попробую изменить.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 17:00
Атос писал(а):
даже и не знаю :)
Попробую изменить.
Если со значением 1492 проблем со скоростью открытия страниц нет, лучше использовать его, это стандартное значение.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 18:00
Выставил. Пока полет нормальный.
Посмотрю, что будет дальше, т.к. проблема со страницами плавающая.
То находит, то нет.
Спасибо за совет.
Отпишусь о результатах через пару дней.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 16:29
Все по прежнему.
Причем периодичность выловить не могу.
То находит, то не находит.
nslookup работает аналогично.
Буду искать у знакомых зухель для сравнения, не покупать же его за 2.5 тыс :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 16:50
Тут у человека была проблема похожая на Вашу.
Посмотрите эту тему: viewtopic.php?t=70226
Если есть возможность - проверьте.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 08:06
Всем добрый день!
Вот не было времени добраться до компа.
Поэтому с ответом затянул :)
Итак, отвечаю сам себе, ну и тем у кого аналогичная проблема возникнет.
Заходим в пункт DNS.
Тут выставлена опция - определять DNS автоматически
Смотрим какой IP адрес у DNS сервера провайдера.
Запоминаем и идем в пункт DHCP
Устанавливаем DNS Mode в Manual
После чего прописываем IP адрес DNS сервера провайдера.
Из командной строки выполняем команду ipconfig /renew
И вуаля - имеем доступ напрямую к DNS серверу провайдера.
nslookup теперь откликается мгновенно.
Пока задержек нет никаких.
Проблемка может возникнуть в случае, если провайдер сменить адрес DNS сервера.
Но такие вещи нормальные провайдеры делают крайне редко :D
Спасибо всем за участие в моей проблеме.
Удачи всем!
а у меня новая проблемка с доступом к модему по USB.
сменил компьютер и началось...
оформлю описание в новой теме.
