Текущее время: Вт сен 22, 2026 16:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 17:33
Интересная проблема возникла с роутером DSL-2600.
Со стационарного компа не открывается forum.ixbt.com. С ноута, подключенного по wifi все открывается.
При этом на стационаре сайт пингуется и трассируется. Но открывается пустая страница. Любыми браузерами.
Куда рыть? Что лечить?
Еще пару дней назад все работало без сучка и задоринки.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 17:42
Здравствуйте,
Как вариант: попробуйте уменьшить значение MTU в настройках PPP соединения на модеме. После чего сохраните настройки и перезагрузите устройство.
Попробуйте также временно отключить антивирус/firewall (если работают) на проблемном компьютере или использовать другой браузер.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 19:03
Davydov Denis
Увы, все это я уже перепробовал прежде, чем создать тему.
Более того, повторюсь: через вайфай, раздающийся с того же роутера, все работает нормально. Поэтому, как мне кажется, такую вещь как MTU можно сбросить со счетов.
UPD
Кстати, только что сайт открылся. Клиника какая-то...
UPD2
Прошел час. Ничего не менял. Опять ничего не открывается. Прошу заметить, по вайфаю все как работало, так и работает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 11:40
Antizip писал(а):
UPD
UPD2
Что происходит с Ethernet подключением на компьютере? Оно работает стабильно? Возможно проблема с MTU в TCP/IP стеке Windows на конкретно взятом компьютере. Если у Вас есть возможность - попробуйте проверить это с другим компьютером.
Также (как вариант) попробуйте использовать другой Ethernet адаптер в проблемном компьютере.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 12:07
Ethernet-подключение нерушимо, как дружба народов.
Я же говорю, все работает как часы, окромя вот этого конкретного сайта.
Про MTU в TCP/IP-стеке можно чуть подробнее? Где смотреть, что крутить?
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 12:27
Посмотреть текущее значение MTU можно специализированными утилитами (воспользуйтесь поиском в Интернет).
Что касается изменения MTU в Windows NT/2000/XP: http://www.pctools.com/guides/registry/detail/280/
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 12:52
Спасибо, поковырял и так и эдак. Перепробовал массу вариантов MTU в диапазоне от 1000 до 1500. Безрезультатно.
Видимо, придется смириться.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 12:54
Если есть возможность, попробуйте другой компьютер, либо сетевой адаптер.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 13:18
Все гораздо веселее, чем я думал.
Со второй системы, установленной на этой же машине, все открывается нормально.
Исходя из этого, окончательно снимаю все подозрения с роутера.
Будем копать в другом направлении. Тем не менее, спасибо за советы.
