Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:10
 Заголовок сообщения: Срочно. 900AP+G604T+Stream, как настроить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 15:10
Необходимо чтобы несколько компьютеров соедененных в сеть в одном здании, выходили в интернет через ADSL в другом здании. Схема следующая:
PC1...PC4 > HUB > DWL900AP + Yagi Antenna, 12dBi/50deg > = < Yagi Antenna, 12dBi/50deg + G604T > Stream
Как в этом случае настраивать AP (как что ? мост, клиент, репитер, точку) и какие где установить IP ? Необходими ли какието настройки для этих антен?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 16:38
У DSL-G604Т встроенная точка доступа, следовательно к нему можно подключить только клиентов (сетевые карты или ТД в режиме клиентов). Однако в клиентском режиме ТД пропускает только один MAC адрес. Так что несколько клиентов Вы таким образом не подключите.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 18:35
Ну наверное придется из одного из компьютеров сделать сервер. Вторую сетевую карту, настроить маршрутизатор и т.д. Так наверное получиться. С ТД понятно. А что насчет настроек для антен???
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 18:37
Соответсвенно настроить чтобы вся мощность шла на тот разъем, к которому Вы антенну подключили.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 19:23
Разъм на DWL-900AP+ под антену один,
Я первый раз использую направленные антены ANT24-1201. В на стройках DWL-900AP+ я нашел возможность выбора антены, но что именно выберается в моем случае? А в случае с G604T я не нашел чтобы чтото там по поводу антен изменялось. Влияет ли вообще этот выбор как-то на работу беспроводной сети в моем случае (антены направленные, расстояние всего метров 45-50)?
Огромное спасибо Вам, Виктор, за подсказки.
С уважением, Михаил "Karam"
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2004 10:25
У DWL-900AP+ две антенны, одна наружная, другая внутренняя. Последняя находится внутри корпуса, поэтомы Вы ее не видите.
У DSL-G604T антенна одна.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
