Текущее время: Сб сен 26, 2026 15:19
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 02:36
Раз в несколько суток(иногда реже) пропадает интернет. При этом индикация в норме - Internet-зеленый ; DSL- зеленый ; Lan&Status мигают. Из аномалий только в "Device Info -- Route" нет третего маршрута c 0 на default gateway(0.0.0.0 217.168.64.11 0.0.0.0 UG 0 pppoe_0_8_35_0 ppp_0_8_35_1). После вык/вкл питания все восстанавливается. SNR margin 33/20db. Режим роутера. Прошивка последняя 1.20. Как это можно побороть?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 10:06
Абонентом какого провайдера Вы являетесь?
Что содержится в логах модема в момент когда интернета нет?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 13:55
Авангард в Калининграде. По поводу логов - какой Log Level/Display Level включить? это минимум несколько суток... или же удаленный лог - чем его лучше записывать/смотреть?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 15:58
Debugging. Local
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 14:05
вот снова инет пропал...
лог:
Jan 2 22:43:32 syslog info -- MARK --
Jan 2 22:51:03 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=118.168.137.101 DST=89.190.236.53 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=46 ID=27921 DF PROTO=TCP SPT=3241 DPT=3128 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 2 23:04:12 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=118.168.138.85 DST=89.190.236.53 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=46 ID=21921 DF PROTO=TCP SPT=3669 DPT=4480 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 2 23:23:38 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=118.161.244.246 DST=89.190.236.53 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=424 DF PROTO=TCP SPT=54770 DPT=3128 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 2 23:23:41 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=118.161.244.246 DST=89.190.236.53 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=6026 DF PROTO=TCP SPT=54770 DPT=3128 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 2 23:32:41 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=118.168.138.85 DST=89.190.236.53 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=46 ID=15213 DF PROTO=TCP SPT=4521 DPT=4480 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 2 23:43:32 syslog info -- MARK --
Jan 2 23:45:06 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=118.168.137.22 DST=89.190.236.53 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=46 ID=18772 DF PROTO=TCP SPT=4304 DPT=8080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 2 23:51:14 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=118.168.138.191 DST=89.190.236.53 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=46 ID=40487 DF PROTO=TCP SPT=1994 DPT=3128 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 3 00:01:10 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=118.168.138.85 DST=89.190.236.53 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=46 ID=5043 DF PROTO=TCP SPT=4238 DPT=4480 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 3 00:01:13 daemon info pppd[286]: LCP terminated by peer
Jan 3 00:01:14 daemon info pppd[286]: Connect time 1440.1 minutes.
Jan 3 00:01:14 daemon info pppd[286]: Sent 4181329236 bytes, received 1709918572 bytes.
Jan 3 00:01:23 daemon warn pppd[286]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 3 00:01:26 daemon notice pppd[286]: Connection terminated....
Jan 3 00:01:47 daemon info pppd[286]: Sent PADT
Jan 3 00:01:57 daemon info pppd[286]: PPP session is 5413
Jan 3 00:01:59 daemon info pppd[286]: Using interface ppp0_8_35_1
Jan 3 00:02:09 daemon notice pppd[286]: Connect: ppp_0_8_35_1 <--> nas_0_8_35
Jan 3 00:02:10 daemon warn pppd[286]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 3 00:02:10 daemon notice pppd[286]: PAP authentication succeeded
Jan 3 00:02:10 daemon notice pppd[286]: peer from calling number 00:19:E7:02:BA:19 authorized
Jan 3 00:02:12 daemon notice pppd[286]: local IP address 89.190.236.53
Jan 3 00:02:12 daemon notice pppd[286]: remote IP address 217.168.64.11
Jan 3 00:02:12 daemon notice pppd[286]: primary DNS address 217.168.64.2
Jan 3 00:04:01 user debug syslog: ethctl vport query 2>/var/vcfgerr
Jan 3 00:04:05 user debug syslog: rm /var/vcfgerr
Jan 3 00:04:27 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/8/35.
Jan 3 00:04:29 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/8/35.
Jan 3 00:04:33 user debug syslog: ping 217.168.64.11
Jan 3 00:04:44 user debug syslog: ping 217.168.64.2
Destination Gateway Subnet Mask Flag Metric Service Interface
217.168.64.11 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 pppoe_0_8_35_0 ppp_0_8_35_1
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 br0
Device Info
Board ID: DSL-2540U
Software Version: RU_1.20
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
Line Rate - Upstream (Kbps): 512
Line Rate - Downstream (Kbps): 2048
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 217.168.64.11
Primary DNS Server: 217.168.64.2
Secondary DNS Server:
Канал на отдачу был загружен торрентом почти полностью...
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 08:42
Еще раз пропал:
Jan 1 22:00:28 syslog info -- MARK --
Jan 1 22:07:29 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=62.51.69.211 DST=89.190.236.53 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=28999 DF PROTO=TCP SPT=63905 DPT=18713 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 22:37:49 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=118.160.209.4 DST=89.190.236.53 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=45 ID=45743 DF PROTO=TCP SPT=2809 DPT=3128 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 22:37:52 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=118.160.209.4 DST=89.190.236.53 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=45 ID=48905 DF PROTO=TCP SPT=2809 DPT=3128 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 22:37:58 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=118.160.209.4 DST=89.190.236.53 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=45 ID=55230 DF PROTO=TCP SPT=2809 DPT=3128 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 22:58:02 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=118.161.234.93 DST=89.190.236.53 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=45 ID=3547 DF PROTO=TCP SPT=2075 DPT=8000 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 22:58:05 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=118.161.234.93 DST=89.190.236.53 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=45 ID=6545 DF PROTO=TCP SPT=2075 DPT=8000 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 23:00:28 syslog info -- MARK --
Jan 1 23:17:23 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=118.161.234.42 DST=89.190.236.53 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=63837 DF PROTO=TCP SPT=1670 DPT=8080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 23:17:29 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=118.161.234.42 DST=89.190.236.53 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=4406 DF PROTO=TCP SPT=1670 DPT=8080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 23:34:20 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=221.218.248.246 DST=89.190.236.53 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=105 ID=65213 PROTO=TCP SPT=10911 DPT=22 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 2 00:00:28 syslog info -- MARK --
Jan 2 00:01:06 daemon info pppd[294]: LCP terminated by peer
Jan 2 00:01:08 daemon info pppd[294]: Connect time 1440.2 minutes.
Jan 2 00:01:08 daemon info pppd[294]: Sent 317121043 bytes, received 1026542017 bytes.
Jan 2 00:01:08 daemon warn pppd[294]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 2 00:01:12 daemon notice pppd[294]: Connection terminated....
Jan 2 00:01:25 daemon info pppd[294]: Sent PADT
Jan 2 00:01:36 daemon info pppd[294]: PPP session is 49702
Jan 2 00:01:37 daemon info pppd[294]: Using interface ppp0_8_35_1
Jan 2 00:01:40 daemon notice pppd[294]: Connect: ppp_0_8_35_1 <--> nas_0_8_35
Jan 2 00:01:42 daemon warn pppd[294]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 2 00:01:43 daemon notice pppd[294]: PAP authentication succeeded
Jan 2 00:01:43 daemon notice pppd[294]: peer from calling number 00:19:E7:02:BA:19 authorized
Jan 2 00:01:46 daemon notice pppd[294]: local IP address 89.190.236.53
Jan 2 00:01:46 daemon notice pppd[294]: remote IP address 217.168.64.11
Jan 2 00:01:46 daemon notice pppd[294]: primary DNS address 217.168.64.2
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!после этого пропал
Jan 2 00:02:09 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=118.168.134.5 DST=89.190.236.53 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=46 ID=44986 DF PROTO=TCP SPT=3288 DPT=1080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 2 00:02:12 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=118.168.134.5 DST=89.190.236.53 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=46 ID=46894 DF PROTO=TCP SPT=3288 DPT=1080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 2 00:02:17 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=118.168.134.5 DST=89.190.236.53 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=46 ID=49023 DF PROTO=TCP SPT=3288 DPT=1080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 2 00:22:45 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=89.190.229.150 DST=89.190.236.53 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=916 DF PROTO=TCP SPT=2566 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 2 00:22:48 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=89.190.229.150 DST=89.190.236.53 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=917 DF PROTO=TCP SPT=2566 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 2 00:53:01 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=118.161.240.116 DST=89.190.236.53 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=45 ID=4796 DF PROTO=TCP SPT=3043 DPT=4480 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 2 00:53:04 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=118.161.240.116 DST=89.190.236.53 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=45 ID=7800 DF PROTO=TCP SPT=3043 DPT=4480 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 2 00:53:10 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=118.161.240.116 DST=89.190.236.53 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=45 ID=14021 DF PROTO=TCP SPT=3043 DPT=4480 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 2 00:57:32 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=89.190.236.174 DST=89.190.236.53 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=14208 DF PROTO=TCP SPT=2698 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 09:03
И еще раз инет пропал - лог полностью аналогичен предыдущему...
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 11:35
Поставил по совету тех. поддержки:
-Keep alive PPP connection
-Retry PPP password on authentication error
и убрал
- Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports
но Инет снова пропал:
23:47:06 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=118.161.233.77 DST=89.190.236.53 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=11672 DF PROTO=TCP SPT=2479 DPT=8080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 2 00:01:01 daemon info pppd[288]: LCP terminated by peer
Jan 2 00:01:03 daemon info pppd[288]: Connect time 1440.2 minutes.
Jan 2 00:01:03 daemon info pppd[288]: Sent 384724135 bytes, received 3142172882 bytes.
Jan 2 00:01:06 daemon warn pppd[288]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 2 00:01:11 daemon notice pppd[288]: Connection terminated....
Jan 2 00:01:20 daemon info pppd[288]: Sent PADT
Jan 2 00:01:34 daemon info pppd[288]: PPP session is 16757
Jan 2 00:01:35 daemon info pppd[288]: Using interface ppp0_8_35_1
Jan 2 00:01:54 daemon notice pppd[288]: Connect: ppp_0_8_35_1 <--> nas_0_8_35
Jan 2 00:01:55 daemon warn pppd[288]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 2 00:01:57 daemon notice pppd[288]: PAP authentication succeeded
Jan 2 00:01:57 daemon notice pppd[288]: peer from calling number 00:19:E7:02:BA:19 authorized
Jan 2 00:02:09 daemon notice pppd[288]: local IP address 89.190.236.53
Jan 2 00:02:09 daemon notice pppd[288]: remote IP address 217.168.64.11
Jan 2 00:02:09 daemon notice pppd[288]: primary DNS address 217.168.64.2
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:00
Обратите внимание на вот эти строчки лога:
Они у вас присутствуют во всех трех логах.
Первая строчка говорит о том, что сессия завершена по инициативе провайдера.
А во второй говорится ее причина - продолжительность сессии 1440 мин.
1440/60=24 часа.
Провайдер разрывает сессию для биллинга каждые 24 часа, а модем не в состоянии после него поднять сессию из-за ошибок в его прошивке. Очень известная проблема, которая официальным D-link'ом "решается" уже много месяцев.
Похоже на вашей модели теряется шлюз по-умолчанию, как и на некоторых других моделях. Думаю сделать тут ничего нельзя, без выхода исправленной прошивки.
Рекомендую почитать это.
Не обращайте внимание, что проблема описывается для модели 2500, проблемы все равно те же....
ЗЫ. Можете попробовать программу Reboot 2500 из этой ветки, для автоматического перебута модема. Не знаю, будет ли она работать с вашим 2540...
2500U/BRU/D RU_1.40 + [KEEP ALIVE PATCH], ВолгаТелеком Самара, G.dmt 7168/640
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 10:27
Спасибо за разъяснение.
Надеюсь, что D-Link всеж офицально ответит(по поводу этой модели).
Идея Reboot 2500 мне не очень нравится, но возможно сделаю перезагрузку модема через 23часа 50минут автоматом...
