Текущее время: Чт сен 24, 2026 22:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Программа Reboot 2500U
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 15:33
Программа для автоматической перезагрузки модема D-link 2500U при обрывах связи. Скачать ее можно отсюда -> http://freesoft.ru/?id=674608
Была написана под BRU/D, но также подходит и просто для 2500U.
По умолчанию сетевой интерфейс - 192.168.1.1
Последняя прошивка исправляет данную проблему.
 Заголовок сообщения: Обновление
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 08:11
Обновилась программа Reboot 2500U. Добавлена возможность изменения сетевого интерфейса. Ссылка на программу выше.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 05:01
Одно только скажу: 5-ти минутами не пахнет.
Задам вопрос: Каким образом модем перезагружается (без логина и пароля)?
Добавлю: Было бы замечательно, если бы
1) Ребут происходил через телнет (в проге нужно место где вписать логин/пасс)
2) Адреса для пинга - также можно было настроить (по умолчанию ya.ru и mail.ru - не забываем что у этих моделей днс ошибки часто имеются, поэтому ставим так же ручками повторы пингов: например 5)
3) Время на восстановление указывать вручную
Чем больше настроек, тем лучше.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 08:37
Страница с перезагрузкой модема не требует аутентификации.
Про повторы пингов предложение интересное, в новой версии я этот механизм реализую, также добавлю больше настроек по управлению программой.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 08:46
Это http://adsl.ru/resetrouter.html не требует то? У меня требует (мозила 3.0)
Будем ждать. А сроки?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 09:29
У меня обращается напрямую к скрипту в модеме, который отвечает за перезагрузку.
Новая версия будет готова на следующей неделе.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 10:50
Вот скриншот из соседней ветки,
по которому видно, что во втором случае модем повторно ребутнулся программой через 8 сек.
Как такое может произойти, если
Если в течении 10 сек, не поступило ни одного пакета, программа пингует яндекс, в случае если пинг не прошел, значит сеть отвалилась и происходит ребут. На восстановление модема дается 3 минуты.
Поддерживаю наличие большего количества настроек по управлению программой. В этом случае событие или комплекс событий приводящий к ребуту можно настроить более гибко. И, возможно, избавиться или сократить "ложные" перебуты.
Может быть стоит так же отключить в настройках роутера внутренний механизм Keep alive?
Меня ссылка редиректит черти куда.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 12:08
Еще пожелание. При запуске программы пусть она по-умолчанию сразу встает в активный режим, т.е. кнопка ПУСК/СТОП будет нажата.
Бывает что при перебуте всей машины нажать ее просто некому. Ну или если кого такой вариант не устраивает - пусть такая возможность будет опционально.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 12:12
egoradze, в вашем случае первый раз произошло исключение, т.е. программа не смогла отправить запрос на модем. Поэтому она предпринимает еще попытку, пока запрос не пройдет. Исключения бывают крайне редко. Потом я постараюсь сделать так, чтобы исключительные попытки "ребутнуть" просто напросто не вносились в лог.
В принципе Keep Alive не мешает программе, просто программа в итоге сама перезагрузит модем когда он перейдет в этот режим.
Режим автоматического запуска сделаю опционально.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 12:29
[^] писал(а):
За 2 часа 20 ребутов. Для меня перебор
Может у вас часть записей в логе тоже неудачные попытки и их повторы? А на самом деле ребутов гораздо меньше?
За 78 часов я к U/BRU/D'у не подходил, т.е. не просил кого-то и сам не перезапускал его ни по питанию, ни через веб-интерфейс, что не может не радовать. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 12:40
Я уже говорил насчёт этого. После прихода - удивился. И начал работать (как понятно в сети Интернет ;)). Аська и т.п. он-лайн конечно. Ииии... Бах, аська падает. Смотрю модем (ребут). Жду. Тока аська подключается опять ребут. И опять и опять - меня это не устроила и я выключил прогу. А тест на ночь поставить руки не доходят
пс: У меня всё время через 1:40 (минута, сорок секунд) ребутился
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 12:59
А сколько в компе сетевых карт?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 13:09
В моём то? :) Одна :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 13:17
Вы думаете что если карт больше одной, то отсутствие активности на сетевом интерфейсе других карт может привести к ложному ребуту убруда?
Но у меня их три:
Intel(R) PRO/100B PCI Adapter (TX)
B2C2 Broadband Receiver PCI Adapter - спутниковая DVB-S - редко
IEE 1394 - крайне редко
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 13:37
Честно говоря в голову пришла только эта мысль, что считается статистика не на той карте. Хорошо что в действительности это не так :)
Просто интересно как у [^] проходит все проверки. Получается даже пинг не срабатывает.
