Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:06
 Заголовок сообщения: DSL-500T настройка соединения
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 12:14
Модем DSL-500T, прошивку сейчас не скажу, но не последняя, пока не перепрошивал.
Провайдер - Инфолайн, если это важно.
Отступление: т.к. xDSL и VPN вещи для меня не особо знакомые, то я для начала опишу как у меня все было до приобретения DSL-500T.
При подключении Инфолайн "подарил" Ericsson HM-121dp. Претензий к нему никаких, кроме того, что он USB и абсолютно не желает заводится под линуксом. Проблему порешал настройкой старенького ноута в качестве проксика. На ноуте, естественно, винда стоит. Ноут попросили друзья, поэтому и был куплен DSL-500T.
Настроено соединение на ноуте было следующим образом:
1. Установлен драйвер модема, в котором можно было указать настройки ADSL-соединения (VPI,VCI и т.п.), хотя, модем их и сам нормально определял.
2. Драйвер модема создал виртуальную сетевую карту, которая имела IP 192.168.100.39/16 - адрес во внутренней сети провайдера (маской в меня не тыкать, такие у Инфолайна настройки сети)
3. Было создано "Виртуальное частное подключение". Собственно VPN, где было указано:
Адрес VPN-сервера 192.168.0.1
Логин: login
Пароль: pass
Безопасный пароль
Требовать шифрование, иначе отключаться (вроде бы не обязательно)
Тип сервера: автоматически
Ну и программные файерволы, проксики и т.п. ерунда к соединению отношения не имеющая.
Задача: настроить соединение при помощи DSL-500T.
Вопросы:
Возможна ли настройка такого соединения _только_ средствами DSL-500T, включая и VPN. Еще раз предупреждаю, что я несколько баран в этих вопросах, но буковки PPPoE, PPPoA и т.п. в настройках модема мне попадались.
Что означает мигание лампочки Status на передней панели устройства? Поиск по форуму нарыл только один пост на эту тему в котором сказано только что "это его нормальное состояние".
В веб-панели администрирования Status->Connections состояние соединения Connection1 указано "connected". (сорри, если ошибся в названиях, но модем дома, а инет только на работе, по памяти приходится...)
Означает ли это, что не только работоспособен физический канал, но и сетевые настройки указаны правильно и модемчик подключился к сети? Пингом определить не получается, ибо запрещены они в сетке провайдера.
Проблема: не могу подключиться к модему телнетом. Через веб-интерфейс проблем нет, логин и пароль нормальные, а вот телнет так не считает. Может ли это быть из-за UTF-8 локали?
Заранее благодарен всем желающим потратить свое драгоценное время для ответов на мои глупые вопросы :)
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T настройка соединения
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 12:45
Логин: login
Пароль: pass
Безопасный пароль
Вопросы:
Судя по всему у провайдера PPTP. DSL-500T пока не может быть клиентом PPTP. Я рекомендую настроить его как мост (Setup->connection1-> bridge). На линуксе поднять клиента PPTP.
Да, это нормальное явление.
А как сейчас настроено соединение?
Устройство по телнет не управляется.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 12:56
прибавляю вопрос к вопросам ---GuinPin----
Итак есть железка называется Nokia DBOX2, имеет на борту ethernet интерфейс , куплен DSL-500T.
Вопрос: возможно ли настроить DSL-500T таким образом, чтоб Нокиа ломилась в ИНЕТ самостоятельно без участия "Виндовой" авторизации.
Может конечно вопрос не корректный ,но DSL -500T куплен только вчера :shock:
P.s Ранее вариант коннекта осуществлялся таким образом :
Между компом и Нокиа установлено обыкновенно соединение
IP DBOX2 192.168.0.23 mask 255.255.255.0
IP сетевой 192.168.0.1 mask 255.255.255.0
В Нокиа прописывался IP шлюз 192.168.0.1
При заходе в ИНЕТ (при помощи простого DIAL-UP соединения) результат был достигнут , но есть острое желание исключить из этой связки "шумящий системный блок"
\\\\Dbox2 Forever////
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 13:03
Техподдержка созналась, что L2TP :)
bridge, это получится просто проброс соединения на комп? Угум... Немного не соображу, что с ним дальше делать, но где-то попадался FAQ...
static
А можно поинтересоваться, зачем там телнет и можно ли его отключить, дабы не нервировал :)[/quote]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 13:14
Тем более.
Мост - DSL-500T просто будет неким преобразователем среды...из ethernet в adsl и обратно. В этом режиме он работает исключительно на втором уровне.
GuinPin писал(а):
static
Поставьте bridge
Отключить его нельзя.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 59
