Текущее время: Пт окт 09, 2026 12:02
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 00:33
Перепрошит до августовской 1.40
внимательно прочитал viewtopic.php?t=51304
и http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_136.php
Но все равно никак не могу подключиться этот роутер как vpn клиент.
При этом, ноутбук подключенный к нему, стандартными windows средствами коннектиться и обращается в корпоративную сеть "с полпинка".
Пробовал ставить и не ставить галочку "default route" в настройках pptp роутера, нет разницы - не работает.
Роутер у меня настроен на локалку 192.168.3.0 (его адрес 3.1)
Корпоративная сеть 192.168.1.0, адрес моей клиентской записи 192.168.1.190, внутренний адрес сервера 192.168.1.251. Я прописывал все эти три адреса в Peer IP Address.
В мониторинге VPN сервера вижу что подключение есть. Но с корпоративной сетки мой клиентский адрес .190 не пингуется (а когда через Windows захожу - пингуется ест-но).
Еще - когда, находясь за роутером "подключенным" к pptp, я пытаюсь пинговать что-то, которое должно идти через pptp, возвращается Заданная сеть недоступна от (!) - шлюза оператора 82.200.х.х, значит роутер направляет эти запросы в большой интернет, не понимая что их нужно направлять на pptp.
Захожу по telnet на роутер, делаю ifconfig - там нет pptp интерфейса (может и не должно быть, но в linux и mac os он виден с адресом), делаю ps - видно только процесс pppd call vpnuser.
Очень надеюсь на вашу помощь, положительное решение будет означать покупку 100 таких модемов.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 22:39
Ребята, помогите плиз, отблагодарю как смогу.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 20:49
Неужели никто не может помочь? :(
У меня заказ на 100 точек подключения, готов платить за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 10:57
Правильно ли я понял что со стороны домашней сети в корпоративную запросы проходят, а обратно нет?
1. На VPN-сервере необходимо прописать статический маршрут в домашнюю локальную сеть через IP-адрес, полученный роутером.
2. По умолчанию Firewall роутера блокирует все соединения из WAN. Необходимо с помощью Incoming Filters разрешить доступ снаружи.
3. DSL-2500U/BRU/D имеет весьма скромные аппаратные ресурсы для полноценной поддержки PPTP. Если у Вас крупный проект со 100 и более клиентами, то я не рекомендую ориентироваться на данное устройство. Лучше всего в таких случаях применить связку "самый простой ADSL-модем в режиме моста" + "производительный Ethernet-маршрутизатор".
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 11:59
Спасибо!
Не совсем правильно только поняли: пинги и трафик в обе стороны никак не ходят. И из домашней сети 192.168.3.0 и из корп сети *.1.0
Но когда подключаюсь через стандартный pptp клиент windows - все работает в обе стороны
А 100 - это клиентские соединения, за каждым таким дивайсом по 10 машин максимум будет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 10:26
У меня все работает до перезагрузки модема
Со стороны сервера стоит POPTOP по подключении клиента поднимаетмч статический маршрут
Со стороны модема статический маршрут прописан
192,168,0,0 255,255,0,0 IP_ADDRESS_POPTOP
Вот после перезагрузки в настройках маршрут есть а в диагностике его нет
Board ID: 96332CG
Software Version: RU_1.40
Bootloader (CFE) Version: (before 1.0.37-5.12)
