Текущее время: Пт окт 30, 2026 19:47
 Заголовок сообщения: Тонкая отстройка сервисов QoS,DSCP
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 16:01
1. Меня интересует такой вопрос Пытался нарыть чтонибуть по QoS
Но так нечего полезного и не нашол тока РФС на анллиском.
У меня такая идея, походу можно выставлять приоритет по скорости на конкретный Мак адрес и айпишник...
Как его правильно настроить.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 00:46
Что некто некогда не настраивал?
Тех подершка где же вы?
У меня DSL-2540U
Как настроить QoS
Дайте какойнибуть мануал ато там стока настроек и они почти все непонятные.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 09:24
 Заголовок сообщения: Re: Тонкая отстройка сервисов QoS,DSCP
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 09:32
Одной настройкой ADSL-роутера не обойтись, потребуется также настройка вышестоящего оборудования. Подробнее обсуждалось в этой ветке: viewtopic.php?t=47256
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 15:24
Что такое Select Default DSCP Mark
Для чего нужен Rule Order:
Для чего нужен Rule Status:
Для чего нужен Assign Classification Queue:
Для чего нужен Assign Differentiated Services Code Point (DSCP) Mark:
Для чего нужен Mark 802.1p if 802.1q is enabled:
Что такое SET-1
Для чего нужен Physical LAN Port:
Для чего нужен Differentiated Services Code Point (DSCP) Check:
Для чего нужен Source Subnet Mask:
Для чего нужен UDP/TCP Source Port (port or port:port):
Для чего нужен Destination IP Address:
Для чего нужен Destination Subnet Mask:
Для чего нужен UDP/TCP Destination Port (port or port:port):
Для чего нужен Source MAC Address:
Для чего нужен Source MAC Mask:
Для чего нужен Destination MAC Address:
Для чего нужен Destination MAC Mask:
Что такое SET-2
Для чего нужен 802.1p Priority:
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 14:38
Могу подбросить хороший мануал по английскому...
