Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:49
 Заголовок сообщения: Потеря коннекта dlink 2500u
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 14:23
Здравствуйте!
На модеме dlink 2500u настроено два подключения: Inet и Mediazona.
Периодически раз в три дня происходит потеря подключения Inet при этом со вторым все в порядке.
Просматривая статус вижу: пустое поле default gateway. Лечу просто - удаляю подключение inet и настраиваю его заново. Но теперь еще ускорил процесс, я его просто редактирую, нажимая все время "Next", потом save and reboot модема и все оба подключения работают нормально.
Рестарт модема и машины к которой он подключен проблемы не решают. Понижение скорости соединения провайдером тоже. Тем более второй dlink2500u работает на том же провайдере с двумя подключениями нормально.
Версия прошивки: 3-06-04-2100.
Как лечить, а то надоело приезжать и поднимать модем!?
Заранее благодарен за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Потеря коннекта dlink 2500u
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 11:18
Smile666 писал(а):
Здравствуйте!
Приведите вывод страницы Status > ADSL.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 12:08
Как вставить картинку!? в форум.[/img]
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 12:11
Board ID: D-1P
Software Version: RU_DSL-2500U_3-06-04-2100.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 640
Line Rate - Downstream (Kbps): 6144
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: ЗДЕСЬ ПУСТО
Primary DNS Server: 10.253.0.15 - СЮДА ВСТАВЛЕН DNS МЕДИАЗОНЫ, А НЕ ПРОВАЙДЕРА. ДОЛЖЕН БЫТЬ 213.24.85.12
Secondary DNS Server: 213.24.85.10
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 14:54
Только что убедился, что не нужно даже перебивать-редактировать настройки. Достаточно делать save and reboot и все впорядке.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 15:19
Да похоже, что решения не будет.
Подскажите модет как нить батником его можно перегружать, что бы не ездить?
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 15:23
В настройках дефолтного шлюза поставьте не "автомат", а руками укажите интерфейс ppp_0_35. Не забудьте сделать save/reboot
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 17:30
Посмотри прогу здесь, может подойти viewtopic.php?t=59315
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 09:29
Smile666 писал(а):
Board ID: D-1P
Пропишите шлюз в Advanced > Routing > Default Gateway.
Попробуйте также обновить прошивку до текущей версии http://www.dlink.ru/fw/V.3-06-04-3H00/R ... 043H00.zip
В разделе Status > ADSL хотелось бы посмотреть на параметры SNR Margin, Attenuation.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 14:29
Спасибо, уже пробую - по результатам отпишусь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
