Текущее время: Чт окт 29, 2026 07:37
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 17:03
Нет, сам то модем я настроил, только пришлось подуменьшить значение MTU, иначе не проходила авторизация почему то....
Суть не в этом.
Вопрос первый. Вот в пятисотом Жэ настройка НАТа идет через вебинтерфейс. А в Тэ что то я ненашел.... Плохо искал или настройки ната доступны только через телнет? И какие настройки вводятся в нат при заливке конфига с этого сайта?
Вопрос второй. Длинк покупался как резервный модем. Основным сейчас стоит Циска SOHO 77 Пингую произвольно взятый внешний айпишник. На ДЛинке пинг составляет 12-13 мс, на циске 20-23.... У меня есть какое то нехорошее ощущение, что в первом случае, с д-линком что то не то... Не может роутер с натом и фаером давать столь малый пинг.... Или я не прав?
P.S. Циску настраивал сам. Цисковцы вообще, по сравнению с Д-Линковцами, жлобы просто ошеломительные....
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 17:23
Суть не в этом.
Настройки NAT доступны из www интерфейса (Advanced->Port Forwarding)
Никаких.
Радоваться надо...а тут "что-то не то" :lol:
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 17:53
Так. Насколько я понимаю НАТ это трансляция внутренних адресов на один внешний. Как тогда формируется конфигурирование НАТа? Или тринслируются все адреса примерно так, если роутер имеет адрес 192.168.1.1 то диапазон транслируемых адресов 192.168.1.ххх?
Я не совсем уверен в радостности этого события....[/quote]
Последний раз редактировалось IvSer Ср окт 27, 2004 17:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 18:13
:oops: Вы не поймите меня правильно, явозможно мои вопросы и рассуждения звучат абсолютно безграмотно, вообщем то это так и есть на самом деле в данном случае.
Да. И последний вопрос. Если отринуть вопрос с гарантией, в силу ряда причин меня мало волнующей, имеет ли смысл улучшить вентиляцию роутера, к примеру, прорезав дополнительные щели и поставить маленький (или не маленький) вентилятор?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 19:59
IvSer писал(а):
:oops: имеет ли смысл улучшить вентиляцию роутера, к примеру, прорезав дополнительные щели и поставить маленький (или не маленький) вентилятор?
можно! только сегодня видел картинки на dslreports.com в форуме по Linksys - просто монстр получился ;-)
Хотя бывает достаточно просто поставить оборудование такого типа на более высокие ножки ну и не греть его ничем по соседству.
И последнее - проблему надо решать если она имеет место быть. Может и так все хорошо?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 20:22
Да рабоать то он работает. но греется, будучи не устоновлен вертикально с хорошим зазором снизу.... вообщем то не радует. Меня собственно интересовало мнение официалов, если какая либо статистика зависимости MTBF от окружающей температуры конкретно для этой модели.
To All: Какой логин и пассворд используется в 500Т для входа в него через телнет? Те же, что для входа по Вэб? Галочку в настройках надо ставить только для обеспечения доступа со стороны WAN или и для LAN тоже надо?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 09:23
трансляция автоматически настраивается для той подсети, которой принадлежит LAN интерфейс DSL-500T.
Последний раз редактировалось Гость Чт окт 28, 2004 09:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 09:24
А зачем?
Он что, с нагревом зависает?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 09:41
Viktor Platov писал(а):
трансляция автоматически настраивается для той подсети, которой принадлежит WAN интерфейс DSL-500T.
или LAN :idea:
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 09:43
или LAN :idea:
LAN, конечно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 03:08
А зачем?
Да как вам сказать..... Зависать то он и не зависает. Пока. Вот только будь на моем месте человек, который паяльник в руках мало держал - ожог первой степени, пусть и психокинетический, был бы обеспечен. ;) Тексасовкая БГАшка раскочегарилась градусов до восьмидесяти-восьмидесяти пяти. Оно понятно, в принципе, Тексас Инструментс микросхемы делать умеет, но, ИМХО, не до такой степени....
P.S. Так всетаки с телнетовским паролем я так и не понял. Какой он дефолтно и меняется ли он при смене пароля-логина на входе в вэб-управление?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 10:01
Ну что ж здесь непонятного? Это уже обсасывалось в форуме раз триста. Логин для телнет - "root", пароль совпадает с паролем для доступа к веб-интерфейсу. Ответы на все вопросы про пароль - в выделенной фразе.
