Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:34
 Заголовок сообщения: PPTP двумя D-link G804V
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 08:57
Имеются два магазина, в дальнейшем будет больше. В каждом стоит D-link G804V подключенный к Интернету. Необходимо связать модемы с офисом. Делаю настройки модема в офисе в качестве сервера по инструкции с сайта d-link. Выдает ошибку "webserver:PPTP PNS Server WAN IPIF IS NULL", т.е. как я понял необходимо прописать на WAN интерефейс IP адрес. Но гдже это сделать я так и не нашел. Также немогу найти интсрукцию по натсройке клиента PPTP (думаю она аналогична серверу, единственное изменение в "Dial-out" - клиент, "Dial-in" - сервер). Подскажите как правильно произвести настройку модема в офисе (Сервер PPTP), и модемов в магазинах (Клиент PPTP).
На вкладке "Home" - "WAN" стоит Bridge, а про Wan я там и не слова не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 09:39
У кого-нибудь вообще получилось настроить PPTP между двуям G804V
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 10:02
1. Для того, чтобы модем мог являться PPTP клиентом / сервером, на WAN интерфейсе устройства должен быть IP адрес.
Это достигается путем настройки WAN интерфейса устройства на использование статического/динамического IP, либо PPPoE соединения (тип подключения зависит от провайдера).
Если модем работает как прозрачный мост (Bridge) - то использование PPTP/L2TP/IpSec функционала невозможно.
2. Для связи двух офисов лучше вместо PPTP использовать IpSec.
Пример настройки IpSec приведен здесь: http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_124.php
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 14:57
У меня получилось. Работают сутки по схеме:
LAN -server- G804v #1 (PPTP Dial-out static IP) - local ADSL - G804v #2 (PPTP Dial-in static IP) -ADSL-internet
