Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:37
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по 2540U
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 15:15
Прикупил себе вчера сабж, поковырял вечер и накопилось несколько вопросов к владельцам этой серии.. вопросы в большенстве конечно глупые но т.к. до этого был USB модем, думаю мне простительно
Итак по порядку:
1. Для чего нужны кнопки Up или Down во вкладке Home -> WAN. Интутивно для подключения\отключения соединений, но когда модем перезагружается - изменения не сохраняются и соединение для которого нажал Down всё равно поднимается
2. В связи с первым вопросом: можно ли как-то временно запретить соединение? Желательно без перезагрузки модема
3. Поддерживает ли эта серия PPPoE Pass Through - в настройках ничего не нашёл о нём.. может называется подругому?
4. Содинения настроены роутером и очень неудобно лазить в web-интерфейс чтобы проверить состояние соединения, можно как-то иначе выводить статистику? Что-то вроде "компутериков" при бридже для каждого соединения?
5. В модеме настроено два соединения но одно из них иногда не подключается.. есть ли гденьть лог чтобы посмотреть причину? (точнее как нужно настроить лог чтобы такое видеть)
6. При попытке прошить модем последней проишивкой вылезла ошибка "Image uploading failed. The selected file contains an illegal image. " Прошивку брал здесь на форуме, настройки сбрасывал, прошивал через IE6 и FF2 - одинаковый результат
7. Не удаётся настроить "Virtual Server" для DC++ (возможно дело в прошивке как раз), однако в списке интернет соединений появилось соединение типа Internet Gateway, которое, как я понял, выполняет те же функции, что и Virtual Server только в автоматическом режиме.. заметил там проброс портов для аси и торрента, DC++ не появляется. Оно вообще должно появляться и можно ли как-то дополнительно его настроить для DC ?
8. Можно ли где-то посмотреть продолжительность сессии.. т.е. сколько прошло после последнего разрыва?
9. Где и каким образом можно жёстко задать очерёдность поднятия PPPoE соединений? Сначала думал что они запускаются по порядку как я их создавал, но сегодня заметил что иногда первым запускается pppoe_0_33_2
О модеме со страницы Device Info
Board ID: D-4P
Software Version: RU_DSL-2540U_3-06-04-2100.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Перед написанием вопросов изучил мануал и просмотрел форум - ответов в явном виде не нашёл
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 15:28
1. Up и Down - для включения и выключения текущей сессии, изменения не сохраняются.
2. Положить соединение (Down) - без перезагрузки. Либо в свойствах соедининия убрать галку Enable WAN Service - с перезагрузкой.
У вас несоклько хромает логика объединения первого и второго вопроса.
3. Должна.
4. Любыми подручными средствами. То есть специальной утилиты - нет.
5. Включить лог и там посмотреть (Tools -> Remote Log).
6. Файлы прошивок лежат тут: http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U/Firmware/
8. Используя лог - можно
9. Нигде.
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов по 2540U
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 15:50
С помощью этой кнопки можно разорвать или заново поднять соединение без перезагрузки модема.
С помощью той же кнопки. Если нужно именно "запретить" для какого-либо компьютера соединение, то для этого применяют фильтры по ip-адресам IP Filters.
Да, поддерживает.
Устройство работает независимо от компьютера, поэтому, чтобы посмотреть статус соединения к нему необходимо обратиться.
Лог есть, на вкладке Tools > Remote Log в разделе Configure System Log его необходимо сначала включить.
Файл необходимо предварительно распаковать из архива. Попробуйте снова, если не получится обратитесь в сервисный центр.
Для настройки Virtual Server воспользуйтесь FAQ:
Пример использования функции Virtual Server ADSL-маршрутизаторов DSL-2500U, DSL-2540U и DSL-2640U.
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_123.php
В веб-интерфейсе такой возможности нет, только по логам модема.
Данная возможность не поддерживается.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 16:30
Спасибо всем за ответы. Многое стало ясно.. но модем похоже придётся в СЦ нести т.к. ошибку выдало на распакованный файл прошивки
Модем всё равно же перезагружается или я что-то не так делаю. Я жму Down, а затем Finish для подтверждения - или Finish жать не нужно?
Да, поддерживает.
По умолчанию или надо ставить где-то галочку как в Zuxel-ях? Я просто пытался создать соединение типа bridge с к уже имеющимуся PPPoE но сделать это не удалось т.к. в списке позвожных соединения для моих VPI/VCI было только "PPP over Ethernet (PPPoE)"
Спасибо - попробую так. До этого пользовался FAQом настройки DC для модема d-link с форума городской локальной сети там несколько сложнее
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 17:39
Нет, Finish нажимать не нужно. Эти кнопки - Up и Down - действуют сразу.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 19:17
Спасибо, одной проблемой меньше
Настроил логи - и после просмотра их возникли ещё вопросы..
1. Переодически в логах идут записи вида (3 штуки для примера):
kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=88.147.215.45 DST=88.147.136.224 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=11705 DF PROTO=TCP SPT=36989 DPT=51638 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=88.147.171.89 DST=88.147.136.224 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=49564 DF PROTO=TCP SPT=1877 DPT=18030 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=88.147.203.48 DST=88.147.136.224 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=16865 DF PROTO=TCP SPT=3394 DPT=51638 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Что они значат и насколько опасны? Иногда после них происходит потеря линка
pppd[297]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
pppd[297]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
2. На модеме настроено 2 соединения роутером по идее оба должны после перезагрузки автоматически подниматься но 2 поднимаются оочень редко - в основном только первое. Попытка нажать "UP" напротив второго ни к чему не приводит - т.е. модем вообще никак не реагирует на нажатие - судя по логам даже не пытается установить соединение. Это очень неприятный момент т.к. LAN модем покупался в первую очередь для установки 2х одновременных соединений
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 21:09
Кхм.. тут принято отвечать только на первое сообщение темы. Сотрудники D-Link - ответьте пожалуйста по поводу того что в логи пишется - это только вы расшифровать можете..
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 22:02
SYN это атака, я этих логов тут начитался, пока искал решение своей проблемы
сканят с SRC=88.147.215.45 твой DST=88.147.136.224
врятли сеть падает из за этих атак
скорее всего это обычный червяк, который живёт в вашей сети
Intrusion.Win.MSSQL.worm.Helkern!
он благополучно живёт и всех пугает в ЮТК, но если верить описаниям в сети - он абсолютно безвредный.
вот если вас будут долбить с одного IP постоянно, то стоит обратиться к провайдеру и пожаловаться на IP атакующего., даже если долбят с одного компа но с динамическим адресом, адрес быстро сменить трудно, только при использовании прокси серверов, но тогда IPiybrb будут не локальными, а тут явно с вашей сети
или я чего глупого сказал?
