Текущее время: Вс сен 27, 2026 12:21
 Заголовок сообщения: Проблема с 500T
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 00:26
проблема в следующем, модем при подключении к компу пингуется, ну зайти на его страничку для конфигурации невозможно... Ресетить пробовал, менял все в настройках сетевой карты.. все остается также... пингует на 192,168,1,1 ну открывать страничку не удаетса(( через телнет пишет что ошибка порта 23.... я думал что нада шнур перевернутый езернет, на перевернутый езернет модем ваще не пашет пишет подключите кабель))) Помогите чем сможете... спасибо!! может проблема сетевой карты?? ну ведь пингует жеш.... я даже прописал в сетевой карте 192,168,1,2.. все равно непонятно ((( Спасибо всем заранее
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 00:39
по идее в сетевой карте должно стоять автоматическое получ ip адреса
S_H_O_K
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 11:17
Я эту идею то харашо понимаю.. ну уже не раз было замечано что не все модемы дают автомат айпи назначают.. и получаетса ошибка... когда включаешь сетку оно шота там мумрыжит, а потом пишет ошибка локальной сети.. мол айпи не получен... тогда приходится прописывать вручную айпишники тогда все нормас работает... ну не в этом случае (( не наю шо делать(((( нада для начала проверить модем на дру8гой машине... пушо все таки думаю что это сетевая карта на машине....
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 21:36
Попробуй понизить скорость на сетевой карте до 10 Half Duplex.
Установи вручную IP. Отключи линию от модема. Если зайдет
обнови прошивку для модема, если нет попробуй заменить
сетевую карту.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
