Текущее время: Вс сен 27, 2026 16:25
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 13:06
У меня такая проблема!
Для использования моего маленького веб-сервера из внешней сети, в роутере 2500u, мне требуется установить форвардинг порта 80 (HTTP) на IP-адрес сетевой карты!
Эту настройку мне необходимо сделать для того что-бы работал веб интерфейс программы FastSatFinder, которая используется для настройки спутниковых антен, тем самым каждую секунду генерируя HTML страничку с уровнем сигнала приёма, но для того что-бы её посмотреть с другого устройства необходимо зайти на внешний адрес моего ПК и порт 80 (как заявляет производитель этого ПО)
Вот текст инструкции по настройке этой программы:
Этот модуль поможет Вам определять уровень и качество сигнала с помошью мобильного телефона, кпк, или удаленного компьютера в любой точке мира. При этом на удаленном устройстве не нужно устанавливать никаких дополнительных программ (кросс-платформенное соединение), используется только браузер.
Если вы используете роутер, необходимо зайти в настройки роутера и установить форвардинг порта 80 (HTTP) на IP-адрес того компьютера, где установлена программа FastSatfinder. Например, вы установили форвардинг порта 80 (HTTP) на IP-адрес 192.168.1.2, значит все HTTP-запросы из интернета роутер перенаправит на адрес 192.168.1.2
Полная инструкция по адресу: http://www.hotcleaner.com/bin/fsfhelp.exe
Я пологал что это обыкновенный проброс порта (как для игр и P2P сетей, который настраивается во вкладке Advanced - Virtual server), но как оказалось это далеко не так, после проброса порта 80, модем ругнулся, но пробросил его всёравно, после чего мне не удалось по своему внешнему IP попасть к себе на модем, что удавалось раньше!
При попытке попасть на порт 80 из внешней сети (на страничку мой программы) -не удаётся, (пишет что нет такой страницы, хотя веб генератор запущен)!
Я -бы поверил во всё что может быть связано с моей прогой, если-бы не тот факт, что при обращениии через браузер на локальный адрес моей машины, тоесть сетевую карту, веб интерфейс моей программы, работает! - от сюда вопрос, - почему роутер из внешней сети непропускает запросы на мой веб-сервер, при услвии что порт проброшен!
Файрволы все отключал, -беда такая-же!
Для правильной работы моего роутера пришлось обратно отменять проброс порта 80!
Может быть словами:
"если вы используете роутер, необходимо зайти в настройки роутера и установить форвардинг порта 80 (HTTP) на IP-адрес того компьютера, где установлена программа FastSatfinder. Например, вы установили форвардинг порта 80 (HTTP) на IP-адрес 192.168.1.2, значит все HTTP-запросы из интернета роутер перенаправит на адрес 192.168.1.2"
автор программы имел виду что-то другое, (не проброс порта), а весьма какую-то другую настройку, которую я не так понял конечно!
Подскажите мне в чём я неправ и что мне надо сделать для того что-бы всё заработало?
Где найти заветную вкладку интерфейса роутера 2500u, для того что-бы перенаправить стандартные запросы из внешней сети на мой ПК (тоесть сетевую карту), а не на веб-интерфес модема?
Заранее всем благодарен, Дмитрий!
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 14:25
Модем не ругнулся, а нормальным английским языком написал, что веб-интерфейс переселяется на порт 8080.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 14:29
да все ты верно делаеш...по идее должно все работать....модем не ругнулся а предупредил что мол теперь страничка его настроики переброшена на порт 8080......возможно ты чегото упустил в настроике проги....попробуй использовать DMZ укажи там IP компа с вэб сервером...или отключи фаирвол в роутере..тогда все порты открыты будут...
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 19:30
Спасибо за совет!
Поясни пожалуйста что ты имел виду термином DMZ?
Пробывал отключать файрволы где тока можно, и в модеме и свои программные -бесполезно!
Всёравно веб-интерфейс программы не открывается, с удалённого доступа!
Мало того, после проброса порта 80, не удаётся удалённо (через внешний IP) зайти в настройки модема (даже указывая что веб-интерфейс модема лежит на порте 8080)!
А в программе нет настроек портов, -она по стандарту на 80-й порт, к ней коннектица просит!
Ведь через локальную сеть работает, если на удалённой машине подключёной к локальной сети, в любом браузере прописать адрес своей сетевой карты!
Вряд-ли это связано с не работоспособностью программы!
Так как этот веб-интерфейс можно посмотреть через что угодно (даже через bluetooth), тока не через внешний адрес (при использовании ADSL-модема) -лично пробовал!
Всё уже перепробовал, чтобы к себе законектица через внешнюю сеть, никак не выходит, -в чём проблема не пойму!
Что ещё может быть?
Если у кого ещё есть какие либо идеи по этому поводу - пишите, буду вам очень благодарен!
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 20:27
включи в модеме фаирвол(на компе отключи все что есть) пропиши условия виртуал сервера(порты, адрес компа)...
дальше сюда: http://www.pcflank.com/scanner1.htm
сканиш 80 порт...если открыт(open должно написать) то все должно работать...если чтото другое то порт либо гдето блокируется либо чтото не так с настроиками......
DMZ(не помню как переводится) есть такая фича в меню адвенсед...если там прописуеш IP то к Этому IP будет доступ по всем портам..какбудто фаирвол отключен.....
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 29
