Текущее время: Чт сен 24, 2026 07:03
 Заголовок сообщения: DSL-2300U PPTP pass-through проблема
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 01:04
Есть 2300U в режиме роутера, соединение с провом PPPoE,
при поключении с компа по pptp рвётся соединение. Причину выяснил быстро - у него срок аренды DHCP на LAN интерфейсе 30 секунд! Рвется чётко по истечении срока.
Где это поменять в модеме не нашёл что-то. Как это побороть?
прошивка RU_DSL-2300U_3-06-04-1C00.A2pB021c.d19b
на той стороне DFL-200, с другими клиентами всё в порядке.
На коробке у 2300-го гордая надпись "Support multiple VPN Pass-Through". И где оно?
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 09:14
Ау, поддержка! Что скажете по этой проблеме?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 12:37
После истечения срока аренды, обновление IP происходит за доли секунды, что никак не должно сказываться на работе PPTP туннеля. Попробуйте обновить прошивку до ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2300U/F ... 042100.zip и проверьте снова, о результатах отпишитесь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 13:08
Та же самая проблема с 2500U адрес выдается всего на 30 секунд. В момент выдачи адреса пробовал изменять время на компьютере вперед. Теперь адрес выдан опять на 30 секунд, но истечет через год. Как увеличить время аренды в роутере или на компе хотя бы до часу?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 01:05
Таки дошли руки наконец-то... До выноса тела 2300U :)
Перепрошивка не помогла, пляски с бубном тоже. Поставил 2500U -
полет нормальный. Благо такая возможность была, поменять.
Так что, резюмируя (по 2300U) - если кому совсем не нужен VPN - ну, вполне рабочий аппарат. Хотя таки затыки регулярно идут, но очень быстро и на остальном трафике незаметно. Для VPN passthrough непригоден.
To Support: Вы или до ума прошивку доведите или надпись VPN passthrough с коробки уберите. Нету там его в нынешнем состоянии девайса.
P.S. Для сомневающихся в прямоте рук - у меня по городу на заботливом и нежном :) обслуживании DFL-200, DFL-210, DI-824, DI-624 ну и мелочь там всякая. На DFL-200 как раз ВПН сервер поднят, и всё работает как требуется.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 09:51
Модем D-Link 2300U. СЗ Телеком, Авангард, От модема Ethernet до копма.
С выходом в Internet проблем нет.
В описании ADSL-модема 2300U написано:
VPN Multiple IPSec/PPTP/L2TP pass-through.
Прописал VPN-соединение и запустил.
Оно успешно установилось, но держиться ровно 13-15 секунд, после этого отваливаеться. Пробовал несколько раз -результат тот же.
При этом dsl-канал не падает, но похоже что-то с Ethernet происходит, т.к. в момент обрыва VPN-соединения там где в трее значек уведомления о подключении к сети пишет: "Сетевой кабель подключен".
Просил еще одного человека попробовать соединене VPN организовать, исх. условия те же:
результат тот же: 13-15 секунт VPN-соединение висит и вылетает.
Сменил прошивку, залил с сайта авангарда: www.avangard-dsl.ru
Не помогло.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 13:43
Не помогло.
Попробуйте следующую прошивку: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2300U/F ... 043B00.zip
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 15:08
viewtopic.php?t=48703
никак не обновить прошивку до указанной, все делаю как в инструкции,
после захожу в настройки модема и вижу старую прошивку.
Вопрос: новая не залилась или не отображаеться в настройках(тогда почему?)
Status\device info показывает что SZ_DSL-2300U_306042700
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 13:22
Нужно сначала "обновить" до factory_firmware версии, потом можно обновить до последней.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 11:01
У меня IE, помогло именно так: сначала обновил до заводской, затем обновляется до любой другой свежей.
при установке версии от 31 октября 2007 года
ПРОБЛЕМА с вылетом соединения VPN НЕ РЕШЕНА/
подскажите пожалуйста есть ли другое решение данного вопроса.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 13:19
Извините за повтор:
Не помогло.
залил с сайта www.dlink.ru ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2300U/F ... 043B00.zip
Не помогло.
Так все же VPN Multiple IPSec/PPTP/L2TP pass-through НЕ РАБОТАЕТ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 17:23
Павел, не Вы первый и не Вы последний тут мучаетесь с VPN на 2300
поищите по старым темам, тут много писали
на 2500U все работает нормально, а вот тут написано как с 2300 сделать 2500 viewtopic.php?t=49081
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 09:19
У меня теперь 2500U ))))
Большое спасибо, моя проблема решена.
