Текущее время: Пт окт 30, 2026 10:45
 Заголовок сообщения: Возможные проблемы с DSL-504G
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2004 10:56
Здравствуйте!
01.04.2004 г (это наверное была апрельская шутка), я приобрел в сторонней компании указанный в посте роутер. До недавнего времени его работа была безукоризненной. В настоящий момент существуют проблемы. Извините за описания причин не техническипривыкшим всем языком, но здесь я дерево.
Итак, так как я являюсь абонентом "Стрим" у меня существуют два логина: для доступа в инет и игровому порталу. При утренем включении модема и влезания в его интерфейс (и именно IE, если оперой то он не открывается и IE после этого бесполезен приходится отключать его от эл.сети кнопкой) я меняю вечерние игровые установки для посещения инета. Вроде работает притензий нет. Днем жена также в инете (она в отпуске) и проблем не возникает (либо она их не замечает). Вечером после перенастройки на игровой портал и снюхивания с линией начинается следующее:
через разные (непродолжительные 3-5-10 мин.) промежутки времени, модем уходит в перезапуск. Иногда такой перезапуск не выводит модем в рабочий режим. Загараются лампочки определения портов,
затем остается гореть порт подсоединения, как только замигает лампочка ADSL/Link снова загораются лампочки портов и все по новому кругу. Производил сброс настроек на дефолтное состояние с пропиской новых для подключения после этого 30-40 мин. работает нормально. А буквально вчера новое выдал, после очередных таких кругов перезагрузки я попробовал сбросить настройки вновь. Так он настройки не сбросил, но заработал стабильно и 2 часа просидел в игре без проблем.
Кстати, проблемы появились когда я установил Win Server 2003 (правда не сразу). Всязи с этим, для проверки, установил второй системой Win XP но и там проблема та же.
Настройки его стандартные для Стрим, плюс включен FireWall и IP Filter->Security Level ->High
И еще, прочитав http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_14.shtml и приняв ответ как аксиому попробовал произвести описанное, так вот на заключительном этапе сохранения IP Filter Rule - Add, он правило не сохраняет и выдает ошибку.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2004 15:15
Уважаемые модераторы!
Ответьте пожалусто на вопрос, хотелось бы в предвыходной день домой уйти с каким нибудь ответом. Возможно ли решить проблему на софтовом уровне или все таки в морг?
 Заголовок сообщения: Re: Возможные проблемы с DSL-504G
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2004 15:55
Presario1 писал(а):
Здравствуйте!
1. Версия прошивки?
2. Как обстоят дела с питанием и охлаждением?
3. Какую ошибку выдает добавление правила?
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2004 20:36
Presario1
Надо сначала завершить ppp-сессию, отключить IP-фильтр (поставить Security Level -> None), а потом производить манипуляции с правилами. После добавления правила выставить Security Level -> Low; Private Default Action -> Accept; Public, DMZ Default Action -> Deny. По крайней мере, для 500G так.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2004 21:04
Viktor Platov
1. R2.01.B6.EU(021018g/W78.1.7)
2. Питается от собственного адаптера, скачков напряжения в моей домашней сети нет. Стоит на рабочем столе на резиновых ножках шедших в комплекте при комнатной t=20-22 гр. Сам он нагревается по ощущению не выше 40-45 гр.
3.Сейчас не помню, а лезть в его настройки на данный момент всеравно что солью рану посыпать
nsn
Спасибо за ответ, но меня в сейчас больше интересует как избавиться от проблены перезапуска, зависания, залипания - как это правильно называется я уже потерялся
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2004 22:26
Привожу лог-файл, может поможет разобраться
Alarms/Traps Information
Thu Jan 01 01:34:18 1970 : STATUS ALARM : PPP Interface Up : Interface - ppp-0
Thu Jan 01 01:34:18 1970 : STATUS ALARM: PPP Event: NCP Got secondary DNS address: ххх.ххх.ххх.ххх
Thu Jan 01 01:34:18 1970 : STATUS ALARM: PPP Event: NCP Got primary DNS address: ххх.ххх.ххх.ххх
Thu Jan 01 01:34:18 1970 : STATUS ALARM: PPP Event: NCP Got IP address: ххх.ххх.ххх.ххх
Thu Jan 01 01:34:18 1970 : STATUS ALARM: PPP Authorization Successful : Interface - ppp-0
Thu Jan 01 01:34:18 1970 : STATUS ALARM: PPP Event: CHAP Authentication Sucessful
Thu Jan 01 01:34:18 1970 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Config Req packet Received.
Thu Jan 01 01:34:18 1970 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Sending Config Req.
Thu Jan 01 01:34:18 1970 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Receive PADS Packet
Thu Jan 01 01:34:18 1970 : STATUS ALARM : PPPoE Up : Interface - ppp-0
Thu Jan 01 01:34:18 1970 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADR Packet
Thu Jan 01 01:34:08 1970 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Receive PADO Packet
Thu Jan 01 01:34:08 1970 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADR Packet
Thu Jan 01 01:34:08 1970 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
Thu Jan 01 01:34:08 1970 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
Thu Jan 01 01:34:07 1970 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
Thu Jan 01 01:34:07 1970 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
Thu Jan 01 01:34:06 1970 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
Thu Jan 01 01:34:06 1970 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
Thu Jan 01 01:34:05 1970 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
Thu Jan 01 01:34:05 1970 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
Thu Jan 01 01:34:04 1970 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
Thu Jan 01 01:34:04 1970 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
Thu Jan 01 01:34:03 1970 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
Thu Jan 01 01:34:03 1970 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
Thu Jan 01 01:34:02 1970 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=50
Thu Jan 01 01:34:02 1970 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
Thu Jan 01 01:34:02 1970 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
Thu Jan 01 01:34:02 1970 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-1, PortId=7, Vpi=8, Vci=35
Thu Jan 01 01:34:02 1970 : STATUS ALARM : ATM Interface Up : Interface - atm-0
Thu Jan 01 01:34:02 1970 : STATUS ALARM : DSL Interface Up
Thu Jan 01 01:33:53 1970 : STATUS ALARM : System Up
Thu Jan 01 00:05:29 1970 : CRITICAL ALARM : System Init Failed : Module - Cin : Cause - Init from Backup failed
Thu Jan 01 00:05:18 1970 : CRITICAL ALARM : System Init Failed : Module - Cin : Cause - Init from Last failed
Thu Jan 01 00:05:29 1970 : CRITICAL ALARM : System Init Failed : Module - Cin : Cause - Init from Last failed
Thu Jan 01 00:21:39 1970 : CRITICAL ALARM : System Init Failed : Module - Cin : Cause - Init from Last failed
Thu Jan 01 00:15:07 1970 : CRITICAL ALARM : System Init Failed : Module - Cin : Cause - Init from Last failed
Thu Jan 01 00:28:23 1970 : CRITICAL ALARM : System Init Failed : Module - Cin : Cause - Init from Last failed
Thu Jan 01 00:21:07 1970 : CRITICAL ALARM : System Init Failed : Module - Cin : Cause - Init from Last failed
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2004 11:21
Народ, подскажите какие логи еще могут понадобиться для сапорта, пока я дома и модем при мне/
И еще как выяснилось есть более новая прошивка, у меня R2.01.B6.EU. Где ее найти и как правильно ее залить (пожалуйсто подробнее). Из написаного http://www.dlink.ru/technical/faq_where.shtml#16, ничего не понятно и возможно даже не мой случай. Кстати на ftp длинка какието firmware имеются, но судя по дате древние как мамонты.
Вот свежий лог после таго как меня вновь пару раз выбило:
Sun Aug 29 20:57:50 2004 : STATUS ALARM : PPP Interface Up : Interface - ppp-0
Sun Aug 29 20:57:50 2004 : STATUS ALARM: PPP Event: NCP Got secondary DNS address: ххх.ххх.ххх.ххх
Sun Aug 29 20:57:50 2004 : STATUS ALARM: PPP Event: NCP Got primary DNS address: ххх.ххх.ххх.ххх
Sun Aug 29 20:57:50 2004 : STATUS ALARM: PPP Event: NCP Got IP address: ххх.ххх.ххх.ххх
Sun Aug 29 20:57:50 2004 : STATUS ALARM: PPP Authorization Successful : Interface - ppp-0
Sun Aug 29 20:57:50 2004 : STATUS ALARM: PPP Event: CHAP Authentication Sucessful
Sun Aug 29 20:57:50 2004 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Config Req packet Received.
Sun Aug 29 20:57:50 2004 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Sending Config Req.
Sun Aug 29 20:57:50 2004 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Receive PADS Packet
Sun Aug 29 20:57:50 2004 : STATUS ALARM : PPPoE Up : Interface - ppp-0
Sun Aug 29 20:57:50 2004 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Receive PADO Packet
Sun Aug 29 20:57:50 2004 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADR Packet
Sun Aug 29 20:57:50 2004 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Receive PADT Packet
Sun Aug 29 20:57:50 2004 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
Sun Aug 29 20:57:50 2004 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
Sun Aug 29 20:57:49 2004 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
Sun Aug 29 20:57:49 2004 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
Sun Aug 29 20:57:48 2004 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
Sun Aug 29 20:57:48 2004 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
Sun Aug 29 20:57:47 2004 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
Sun Aug 29 20:57:47 2004 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
Sun Aug 29 20:57:46 2004 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
Sun Aug 29 20:57:46 2004 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
Sun Aug 29 20:57:45 2004 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
Sun Aug 29 20:57:45 2004 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
Sun Aug 29 20:57:44 2004 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=50
Sun Aug 29 20:57:44 2004 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
Sun Aug 29 20:57:44 2004 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
Sun Aug 29 20:57:44 2004 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-1, PortId=7, Vpi=8, Vci=35
Sun Aug 29 20:57:44 2004 : STATUS ALARM : ATM Interface Up : Interface - atm-0
Sun Aug 29 20:57:44 2004 : STATUS ALARM : DSL Interface Up
Sun Aug 29 20:57:35 2004 : STATUS ALARM : System Up
Сейчас сижу в инете, 1мин. сижу, перезапуск, снова 1 мин., перезапуск и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2004 21:11
Так как залить прощивку разобрался. Ответьте, ГДЕ взять последнюю версию. На ftp лежит как я понимаю две прошивки "B3" и "B4". Может последняя спасет демократию :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2004 10:14
Уважаемый Viktor Platov!
Что Вы молчите, у Вас есть что сказать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2004 11:39
Саппорт подобные вопросы почему-то игнорирует. Новые прошивки существуют, но не доступны для скачивания. Недавно боролся с шумом в линии, на ftp.dlink.ru для 504G вообще ничего не было (сейчас там х.з. что, хоть бы версии написали). Нашел у Шведов вроде (не помню), R2.01.B11.EUt1(021206a/T93.3.44) проблема решилась. Но imho не правильно это, саппорт должен решать проблемы, а не создавать их. Ведь прошика могла и не подойти. У Д-линка для разных стран разный модельный ряд, 504G мало где продается, А в Австралии это, вообще другой аппарат.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2004 12:31
IL
Спасибо за поддержку. Нашел и скачал этот файл. Значит говоришь на собственном опыте убедился, что все подходит?
Мдя, что оттечественная поддержка скажет? Вы хоть соответственным смайликом ответьте. Мы ко всему привыкшие и поймем
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2004 12:40
Presario1 писал(а):
IL
1. Логи абсолютно нормальные, никаких аномалий.
2. Все прошивки, которые есть у нас выложены на ftp.
3. Запрошены новые версии прошивок ко всем ADSL устройствам. Так что советую немного подождать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2004 13:16
Viktor Platov
Какие версии или надо гадать? Чтож из Вас "клещами" все вытаскивать надо? :(
Сколько немного? Как быть мне с инетом, ведь это часть моей работы? Прову по барабану какие взаимоотношения складываются между нами (клиентом и поддержкой), он исправно снимает со счета свое.
Может всеже подскажите альтернативную прошивку на других Вам дружественных длинковских сайтах и мыльните без официоза на vacheslav@inbox.ru
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2004 12:36
Привет пользователям Длинк!
Отчет о проделанной работе:
Вчера вечером позвонил в местую (Московскую) гарантийку. После короткого объяснения прозвучал в полне убедительный ответ: "К нам" (почти как в морг :D ). Сегодня, когда солнце достаточно высоко поднялось, приехал к ним. Взяли, на месте посмотрели, еще раз выслушали мои доводы и предложили два пути решения проблемы. Так как на их взгляд это всеже проблема софта, предложили перепрошить на более новую версию, а теперь тишина в зале... на версию В10 или еще новее В11 :shock: или второй путь - заменой другого модема (всеже осталась у них тень сомнения). Я ебстественно выбрал второй с интеграцией первого :D . Что радует никаких колебаний с их стороны (клиент всегда прав). Итак у меня новый модем, с новой прошивкой В11. Сегодня после работы будем опробовать. Да, просили мыльнуть им в конце недели о его стоянии или нестоянии.
Спросил, почему нет на фтп длинка новых прошивок, обещали сегодня выложить.
Так что обладатели бесценного :) клада 504G, юзайте фтп и да прибудет с вами сила
п.с. Сказали жаль что не первый вариант, теряется живой тест оборудования (ну-ну хорош тест с юга на север Москвы) :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
