Текущее время: Чт окт 29, 2026 00:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: DSL-500T не работает TCP/IP
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2004 11:59
Спецы, помогите.
DSL-500T - используется Static IP, физическое соединение есть, TCP/IP - не работает.
Симптомы:
1. OAM Test на устройстве:
F5 end to end failure
F5 seg to seg failure
F4 end to end failure
F4 seg to seg failure
2. Провайдерский шлюз не пингуется:
tracert 80.68.5.49
1 <10 мс <10 мс <10 мс dsl500t [192.168.1.1]
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3. Однако WAN-интерфейс самого девайса пингуется:
tracert 80.68.5.54
1 <10 мс <10 мс <10 мс 80.68.5.54
При этом DSL-соединение до провайдера поднято, т.е. лампочка "ADSL" горит; программа управления сообщает:
DSL status
Connection status: connected
Upstream rate (Kbps): 1024
Downstream rate (Kbps): 8160
DSL statistics
Near End F4 Loop Back Count: 0
Near End F5 Loop Back Count: 0
Соединение на WAN-интерфейсе настроено в соответствии с провайдерскими установками: Static IP, Mask, Gateway, DNS, VPC, VNC, Encapsulation.
Firewall: выключен. NAT: включал/выключал - разницы нет.
LAN-интерфейс: все по дефолту (подсеть 192.168.1.0 с включенным DHCP).
Прошивку модема обновил (V1.00B02T02.EU.20040514) - не помогло.
Специалисты провайдера ничего толком сказать не могут, говорят что модемы DSL-500G при таких же условиях работают нормально. А про DSL-500T говорят, что было уже несколько случаев с аналогичной проблемой.
В чем может быть дело? Кривые руки? Несовместимость с провайдерским оборудованием? Неисправный модем? Проблемы модемного софта?
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2004 08:52
Скорее всего, это одна из двух последних причин. То есть либо неисправный модем(что скорее всего) либо глюки софта(этого хоть отбавляй на серии Т). Совет - несите модем туда, где купили, пусть меняют по гарантии, либо докажут, что модем исправный.....
 Заголовок сообщения: Re DSL-500T не работает TCP/IP
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2004 12:41
OAM тест должен проходить..
1. Проверьте еще флаг routed / bridged на соединении
2. Правильность указания VPI/VCI
Попробуйте еще пропинговать с самой железки флюз провайдера tools/ping test
[/code][/quote]
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 18:37
Сообщаю о результатах.
Все заработало, модем оказался в порядке.
Проблемы были у провайдера, но их оперативно порешали (за что спасибо Диме В. :)
А также спасибо всем ответившим.
