Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:25
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 15:34
Здравствуйте,
1. Должна ли гореть красная лампочка на модеме "Internet" при вкл. компе и соединении с интернетом?
Вроде все работает - связь с инетом есть, просто когда первый раз настраивал модем, то красная лампочка отсутствовала, но при этом связь с инетом также была.
Потом еще раз по-новой решил проверить и настроить модем с рекомендуемыми параметрами. И теперь все время горит красная лампочка. Связь с инетом также есть.
Не понимаю, если в обоих случаях в инет можно выйти, то почему в первый раз красная лампочка отсутствовала, а теперь все время горит.
2. При подключении модема и выходе в инет в телефонной линии появляется сильный посторонний шум, что даже трудно разговаривать, при этом иногда наблюдается отключение от инета.
Сплиттер подлючен согласно указанным на нем надписям - line, phone, modem соответственно.
В чем траблы?
3. Почему при перенастройке модема (WAN) с ребутом до конца галочки по строке не проходят (по крайне мере, такое впечатление), связь в конце обрывается и дальнейших шагов-инструкций не следует. Так должно быть?
4. Есть ли смысл ставить новую прошивку?
Все спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 16:23
1. Индикатор Internet горит тогда, когда установлено PPPoE соединение.
2. Посторонний шум должен отрезаться сплиттером, и если шум имеет место быть, то это повод поставить вопрос о его работоспосбности.
3. Подобная проблема у меня не проявлялась.
4. Смысл использовать текущую (свежую) прошивку есть.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 16:40
у меня вот этот индикатор ( internet) перестал гореть вообще. хотя все работет. не первый раз такое. горел, изменил настройки, все работет лампочка не горит. выключал питание,включил лампочка загорела. и т.д. не стабильное поведение, хотя все работает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 16:19
Касательно шума в линии - было у меня такое. Как впоследствии выяснилось, виноваты были техники на АТС, которые мою пару неправильно на кроссе развели... Так что, вариантов два - либо сплиттер, либо начудили на кроссе.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 08:18
На кроссе, имхо, подобным образом начудить очень трудно - там всего два варианта: либо правильная кроссировка, либо перепутанная (тогда ADSL даже не вяжется) ;).
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 10:58
To molod77
Дело не в физическом подключении, а в перекрестных помехах, возникающих между соседними парами.
Ситуация усугубляется тем, если в одном многопарнике:
1. Большинство пар задействовано для предоставления услуг ADSL.
2. Если использутся стандарты ADSL2/2+, использующие расширенные частотные диапазоны.
В данном случае нужно:
1. Включить режим Interleave на DSLAM провайдера (если этот режим не задействован).
2. Уменьшить скорость соединения средствами профиля DSL порта на DSLAM.
Попросите провайдера продиагностировать линию.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 14:10
Спасибо.
1. Но тут просмотрел мануал к модему 2500U, так на стр.5-6 речь идет о том что должен гореть зеленый индикатор "Интернет", а он у меня красного цвета - появляется все время когда windows почти полностью загружен.
Горит постоянно (красный цвет)
При попытке подключения к провайдеру произошел сбой (нет ответа от DHCP, нет ответа от PPPoE, ошибка аутентификации PPPoE и т.д.) (WAN IP не доступен)
Т.е. все-таки что неправильно с модемом или неправильная настройка? Но интернет при этом работает.
2. Шум вроде бы исчез, когда отключил радиотелефон, поключенный к сплиттеру (вытащил провод что от тел. идет из гнезда PHONE сплиттера). Где грабли?
3. Поставил новую прошивку. Настроил по-новой все согласно инструкции и параметрам Стрима. По-прежнему красная лампочка горит, тем не менее связь с инетом есть. Не понимаю.
В меню (192.168.1.1) вхожу в рубрику TEST и ряд позиций имеет FAIL.
Затем Test With OAM F4 тоже не походит:
Как это возможно исправить? Вроде интернет работает, тем не менее тесты далеко не все проходит.
Annex M должен быть вкл.? И что такое Annex M? Объясните чайнику пож-та.
4. А DNS первичный и вторичный, указанные на сайте Стрима, должны быть вбиты в свойствах или там все должно быть пусто по умолчанию?
DNS-серверы
212.188.4.10 (первичный)
195.34.32.116 (вторичный)
http://www.stream.ru/order/settings/
Davydov Denis
Вроде бы выходит что РАДИОтелефон (DECT) виноват :shock: Будет время потом еще раз проверю, в режиме разговора и без оного. А может мне показалось что шум исчез.
А вот про DSLAM мне непонятно. Просто я немного чайник в этих делах. Это нужно делать в настройках модема или звонить в саппорт провайдера и просить их Включить режим Interleave и Уменьшить скорость соединения средствами профиля DSL порта на DSLAM на предмет исчезновения или существования шума на линии?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 17:32
To molod77
1. Включите лог устройства на странице Tools > Remote Log
2. Приведите здесь записи системного лога устройства со страницы Status > Log
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 13:40
Davydov Denis писал(а):
To molod77
Поставил последнюю прошивку и DNS согласно настройкам стрима:
Board ID: D-1P
Software Version: RU_DSL-2500U_3-06-04-0Z00.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 128
Line Rate - Downstream (Kbps): 128
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway:
Primary DNS Server: 212.188.4.10
Secondary DNS Server: 195.34.32.116
Вход сразу на 192.168.1.1 без входа в стрим
System Log
Date/Time    Facility    Severity    Message
Jan 1 00:00:12    user    info    kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:12    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 1
Jan 1 00:00:12    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:12    user    notice    kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:12    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:12    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:12    user    info    kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:12    user    info    kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:12    user    warn    kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:12    user    info    kernel: Freeing unused kernel memory: 64k freed
Jan 1 00:00:12    user    warn    kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:12    user    warn    kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:12    user    warn    kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:12    user    warn    kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:12    user    info    kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:12    user    warn    kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3
Jan 1 00:00:12    user    warn    kernel: Config Internal PHY Through MDIO
Jan 1 00:00:12    user    info    kernel: BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex (auto-neg)
Jan 1 00:00:12    user    warn    kernel: eth0: MAC Address: 00:19:5B:11:53:A6
Jan 1 00:00:12    user    crit    kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:12    user    warn    kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00673B8, g_pFnNotifyCallback=0xC007E4E4
Jan 1 00:00:12    user    warn    kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x2010 0xA18603
Jan 1 00:00:12    user    warn    kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FB114
Jan 1 00:00:12    user    warn    kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:12    user    warn    kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:12    user    warn    kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:12    user    warn    kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:12    user    warn    kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:12    user    warn    kernel: ip_conntrack_h323: init
Jan 1 00:00:12    user    warn    kernel: ip_nat_h323: initialize the module!
Jan 1 00:00:12    user    crit    kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:12    user    info    kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:12    user    info    kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:12    user    info    kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:12    user    info    kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:12    user    info    kernel: device nas_1_50 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:12    user    info    kernel: br0: port 2(nas_1_50) entering learning state
Jan 1 00:00:12    user    info    kernel: br0: port 2(nas_1_50) entering forwarding state
Jan 1 00:00:12    user    crit    kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:13    daemon    notice    pppd[259]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:15    user    crit    kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:19    user    crit    kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:19    user    crit    kernel: ADSL link up, interleaved, us=128, ds=128
Jan 1 00:00:19    user    warn    kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:20    daemon    notice    pppd[259]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:25    daemon    crit    pppd[259]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:26    daemon    crit    pppd[259]: PPP session established.
Jan 1 00:00:26    daemon    crit    pppd[259]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:43    daemon    err    pppd[259]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:00:46    daemon    notice    pppd[259]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:46    daemon    crit    pppd[259]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:47    daemon    crit    pppd[259]: PPP session established.
Jan 1 00:00:47    daemon    crit    pppd[259]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:52    user    crit    kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 1 00:00:52    user    info    kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:00:54    user    crit    kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:54    user    info    kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:54    user    info    kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:54    user    info    kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:01:03    daemon    err    pppd[259]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:01:06    daemon    notice    pppd[259]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:06    daemon    crit    pppd[259]: PPP server detected.
Jan 1 00:01:06    daemon    crit    pppd[259]: PPP session established.
Jan 1 00:01:06    daemon    crit    pppd[259]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:01:22    daemon    err    pppd[259]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:01:25    daemon    notice    pppd[259]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:26    daemon    crit    pppd[259]: PPP server detected.
Jan 1 00:01:26    daemon    crit    pppd[259]: PPP session established.
Jan 1 00:01:26    daemon    crit    pppd[259]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:01:42    daemon    err    pppd[259]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:01:45    daemon    notice    pppd[259]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:45    daemon    crit    pppd[259]: PPP server detected.
Jan 1 00:01:46    daemon    crit    pppd[259]: PPP session established.
Jan 1 00:01:46    daemon    crit    pppd[259]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:02:02    daemon    err    pppd[259]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:02:05    daemon    notice    pppd[259]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:02:05    daemon    crit    pppd[259]: PPP server detected.
Jan 1 00:02:05    daemon    crit    pppd[259]: PPP session established.
Jan 1 00:02:05    daemon    crit    pppd[259]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:02:22    daemon    err    pppd[259]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:02:25    daemon    notice    pppd[259]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:02:25    daemon    crit    pppd[259]: PPP server detected.
Jan 1 00:02:25    daemon    crit    pppd[259]: PPP session established.
Jan 1 00:02:25    daemon    crit    pppd[259]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:02:41    daemon    err    pppd[259]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:02:44    daemon    notice    pppd[259]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:02:44    daemon    crit    pppd[259]: PPP server detected.
Jan 1 00:02:45    daemon    crit    pppd[259]: PPP session established.
Jan 1 00:02:45    daemon    crit    pppd[259]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:03:01    daemon    err    pppd[259]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:03:04    daemon    notice    pppd[259]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:03:04    daemon    crit    pppd[259]: PPP server detected.
Jan 1 00:03:04    daemon    crit    pppd[259]: PPP session established.
Jan 1 00:03:05    daemon    crit    pppd[259]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:03:21    daemon    err    pppd[259]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:03:24    daemon    notice    pppd[259]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:03:24    daemon    crit    pppd[259]: PPP server detected.
Jan 1 00:03:24    daemon    crit    pppd[259]: PPP session established.
Jan 1 00:03:25    daemon    crit    pppd[259]: PPP LCP UP.
Со входом в стрим:
System Log
Jan 1 00:03:41    daemon    err    pppd[259]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:03:44    daemon    notice    pppd[259]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:03:44    daemon    crit    pppd[259]: PPP server detected.
Jan 1 00:03:44    daemon    crit    pppd[259]: PPP session established.
Jan 1 00:03:44    daemon    crit    pppd[259]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:04:00    daemon    err    pppd[259]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:04:04    daemon    notice    pppd[259]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:04:04    daemon    crit    pppd[259]: PPP server detected.
Jan 1 00:04:04    daemon    crit    pppd[259]: PPP session established.
Jan 1 00:04:04    daemon    crit    pppd[259]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:04:21    daemon    err    pppd[259]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:04:24    daemon    notice    pppd[259]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:04:24    daemon    crit    pppd[259]: PPP server detected.
Jan 1 00:04:24    daemon    crit    pppd[259]: PPP session established.
Jan 1 00:04:25    daemon    crit    pppd[259]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:04:41    daemon    err    pppd[259]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:04:44    daemon    notice    pppd[259]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:04:44    daemon    crit    pppd[259]: PPP server detected.
Jan 1 00:04:44    daemon    crit    pppd[259]: PPP session established.
Jan 1 00:04:44    daemon    crit    pppd[259]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:05:00    daemon    err    pppd[259]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:05:04    daemon    notice    pppd[259]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:05:04    daemon    crit    pppd[259]: PPP server detected.
Jan 1 00:05:04    daemon    crit    pppd[259]: PPP session established.
Jan 1 00:05:04    daemon    crit    pppd[259]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:05:20    daemon    err    pppd[259]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:05:23    daemon    notice    pppd[259]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:05:23    daemon    crit    pppd[259]: PPP server detected.
Jan 1 00:05:24    daemon    crit    pppd[259]: PPP session established.
Jan 1 00:05:24    daemon    crit    pppd[259]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:05:40    daemon    err    pppd[259]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:05:43    daemon    notice    pppd[259]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:05:43    daemon    crit    pppd[259]: PPP server detected.
Jan 1 00:05:44    daemon    crit    pppd[259]: PPP session established.
Jan 1 00:05:44    daemon    crit    pppd[259]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:06:00    daemon    err    pppd[259]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:06:03    daemon    notice    pppd[259]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:06:03    daemon    crit    pppd[259]: PPP server detected.
Jan 1 00:06:03    daemon    crit    pppd[259]: PPP session established.
Jan 1 00:06:03    daemon    crit    pppd[259]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:06:19    daemon    err    pppd[259]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:06:22    daemon    notice    pppd[259]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:06:23    daemon    crit    pppd[259]: PPP server detected.
Jan 1 00:06:23    daemon    crit    pppd[259]: PPP session established.
Jan 1 00:06:23    daemon    crit    pppd[259]: PPP LCP UP.
Лампочка "Internet" по-прежнему красная горит.
Шум на тел.линии все же присутствует при включении модема.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 11:37
Судя по логу Вашего устройства, происходит ошибка аутентификации.
Проверяйте введенные в свойствах PPPoE соединения логин и пароль.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 12:45
При самом первом подключении к стриму и настройки модема были использованы логин и пароль для входа в личный кабинет. Затем пароль был сменен.
1. Может в этом причина ошибки аутентификации? Но ведь это делалось согласно рекомендациям.
2. Т.е. каждый раз при смене пароля необходимо редактировать его в настройках через 192.168.1.1 ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 11:50
1. Какой именно пароль Вы изменили?
2. После изменения учетных данных, новые логин/пароль необходимо ввести в настройках устройства заново.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
