Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:18
 Заголовок сообщения: dsl-604t -- все в порядке, сам дурак
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 12:41
приветствую.
вот такая неприятность случилась -- в dsl-604t дохнет хабовая-свитчевая часть. где-то с год назад начались проблемы с сетью. скорость копирования файликов по сети упала до двух-трех метров/с. полагая что уж что-то, а хабчик просто не может сдохнуть, пенял то на винду, то на самбу, то на кабели.. вчера воткнули в него новый комп, посмотрели, а там потери пакетов при пинге ~15%!
в общем, поставили сегодня наидешовейший свитчик за ~350руб и скорость внезапно стала нормальной.
никто не сталкивался? мне просто интересно -- я-то всегда полагал что хабы/свитчи это штука в принципе неубиваемая..
Последний раз редактировалось dmiceman Сб июн 09, 2007 09:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: dsl-604t -- хаб при смерти
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 12:58
dmiceman писал(а):
приветствую.
1. Это возможно из за нестабильного питания устройства.
2. Возможно, это аппаратная неисправность - обратитесь в ближайший сервисный центр D-Link.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 13:11
ну в центр -- это ладно. а вот на счет питания вопрос -- подключен он к back-упсу, который на выход дает отнюдь не синусоиду. и такое подключение весьма желательно -- при потере питания не хотелось бы терять инет. насколько это может быть источником проблемы?
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 02:13
Очень может. Ибо у девайса БП - простой трансформатор, а не импульсник. Проверь результаты подключив БП к нормальной сети а не к ИБП.
Если в тогда всё в порядке будет - то… Я бы посмотрел бы осциллографом что получается по питанию в модеме после входного выпрямителя, при работе от ИБП и при работе от сети. Если помехи… То вероятно, есть смысл добавить мощный электролит (для стабилизации по НЧ) и керамику (для защиты от ВЧ). На всякий случай предупрежу что в модем подаётся переменка - для установки дополнительных конденсаторов модем надо вскрывать, просто на провод от БП - нельзя. Ещё вариант - что при работе от ИБП и от сети - после выпрямителя получается разное напряжение… Тогда надо думать, может взять трансформатор выдающий не 12В, а немного выше (или ниже, в зависимости от).
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 18:09
да, я же забыл упомянуть другую проблему -- в интерфейсе не работают многие экраны настроек. теперь это основная проблема :-( выглядит это так -- в произвольных местах недогружаются страницы, картинки оформления. как будто веб-сервер на нем обрывает тихо соединение. большие страницы -- грузятся только до менюшки левой. и все. несколько Ф5 помогает _иногда_ догрузить картинки, но толку то..
увы, попробовал и помимо упса втыкать -- никакой разницы.
тогда я с горя нажал ресет на нем. это было ошибкой.. теперь я не могу пробиться в настройки adsl-соединения что бы заставить его работать хотя бы так как было..
подрубился gprs-ом, слил его родную прошивку, перепрошил -- бестолку. стал играться с config.xml, благо модем позволяет его подгрузить, но там отнюдь не человеческий конфиг и заставить подняться adsl, хоть бриджем (как было), хоть как -- я не смог.
что-такое приключилось -- ума не приложу. в логах пусто. dmesg там нет. cat /proc/kmsg не выдает ничего криминального. то ли память сдохла, то ли флешка, то ли пакеты от самого девайса теряются со страшной силой.. пинг, к слову, проходит.
за сим, иду завтра покупать более другой модем. будет ли это длинк -- не знаю :-)
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 07:45
мда, теперь у меня два роутера. но такое чувство что я сам идиот..
до выяснения обстоятельств -- снимаю все обвинения со своего dlink 604.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 09:56
по результатам разбирательств следует что 604 замечатльено работает, а я идиот и админом мне не быть никогда.
история, вообще говоря, поучительная.
в начале прошлого года, возникла необходимость в спутниковом интернете. ну что-ж, была поставлена тарелка, 604-й в качестве обратки, благо наземный провайдер не брал денег за исходящий траффик. и поскольку у спутникового своя специфика -- длиинный линк при высокой скорости, вычитал где-то и применил соответствующие настройки для стека tcpip роутера (своего рабочего компа). увеличил ttl, задрал rx window size, еще что-то.. записал их в /etc/sysctl.conf и благополучно забыл.
каково же было мое удивление, когда в конец разозлившись прикупил новый adsl-роутер (acorp), поставил, и обнаружил что с ним имеют место быть ровно те же проблемы что и с 604-м. то есть -- страницы интерфейса недогружаются, настроить невозможно..
стал копаться у себя в настройках. вырезал из /etc/conf.d/local.start (gentoo) кучу строчек файрвола, кучу строчек для выставления полей QoS, прочей ерунды, давно забытой и ненужной уйму.. не помогло. пошел играться с /proc/sys/net параметрами напрямую.. и вот тут у меня забрезжило что есть же /etc/sysctl.conf, посмотрел туда -- блиин!
выводы:
1. я идиот.
2. dlink 604 -- замечательная штука.
3. gentoo -- зло, ибо никогда нет повода переставить ее с нуля.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
