Текущее время: Сб сен 05, 2026 07:46
 Заголовок сообщения: DSL-2540U . как разделить трафик?
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 17:23
Можно ли хоть как то решить проблемму честного разделения инет трафика между 4мя портами этого устройства?
например задать фиксированную пропускную способность канала или какой нибудь еще вариань? :(
а то получается что любой запущенный давнлоад мастер отбирает на себя весь канал :(
какой смысл в 4х портах, если любой из них способен сделать остальные 3 абсолютно бесполезными? :(
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 10:48
Данное устройство не позволяет ограничивать полосу пропускания Downdtream потока для каждого хоста в локальной сети.
Также в будущем такой возможности не будет (это обусловлено аппаратной базой устройства).
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 12:20
а не подходят ли альтернативные прошивки от 504Т на 2540U ? они же вроде практически аналогичны?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 12:27
И еще вопрос в чем может быть проблемма:
На данном устройстве при работе с частотой примерно в минуту пропадает ненадолго пинг, из за чего постоянно вылетают icq и другие месенжеры..
до этого стоял однопортовый DSL 200 Generation 3 и прокси на 4 компьютера - никаких проблемм небыло.
Сейчас опять вернулись на DSL 200 Generation 3 - а 2540u лежит пылится ... :(
Подскажите что это может быть?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 14:58
Та же проблема. был 504T все было ок, теперь поставили 2540U постоянно вылетает ICQ если запустить p2p приложение, причем ограничение подключений данную проблему не решает
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 17:12
Причина проблемы - слишком много открытых соединений одновременно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 09:46
Посмотрите соседнюю тему.
Попробуйте отключить DHCP сервер. Установите постоянные IP-адреса на клиентских машинах, укажите шлюз - IP-адрес модема, DNS-сервера. Все эти данные можно посмотреть на странице Status модема.
DSL-2640U/BRU/C+Авангард
