Текущее время: Сб сен 05, 2026 07:47
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 17:40
У меня подключено к модему 2 компютера, если один ставит на закачку то на другом уже не реально работать, весь трафик идет к копм. №1, а на другом скорость около 10кб/с, как должен модем делить трафик и почему одному копм. все а другому очень мало дает трафика?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 15:53
Данное устройство не поддерживает выделение гарантированной полосы пропускания Downstream потока каждому хосту в локальной сети. Иными словами, кто первый начал (к примеру) закачку - тот и прав.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 02:27
Ооочень волнует похожий вопрос! Только относительно другой модели DSL-2540U, как у него в данном случае? Если это устройство тоже не поддерживает выделение гарантированной полосы пропускания каждому хосту локальной сети, то какую модель выбрать (из 4-х портовых). Или, может, есть другие варианты...
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 22:24
Сотрудники D-Link, вы гдеее-е-е-е... :cry:
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 09:29
В последней прошивке DSL-2500U есть служба QoS - "Качество обслуживания". Она отвечает за распределение канала между IP-адресами. Необходимо настроить её.
Примечание: служба QoS настраивается на IP-адрес, если у Вас включен DHCP сервер, то IP-адрес может присвоиться другому компьютеру, который и получит широкий канал;)
В других модемах возможен подобный вариант настройки.
DSL-2640U/BRU/C+Авангард
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 14:22
С Вашего позволения, внесу некоторые поправки в вышесказанное.
QoS в данном случае работает только для Upstream потока.
Другими словами, приоретизировать можно только исходящий от пользователя трафик.
Если Вам нужно ограничить скорость Downstream потока для каждого хоста в локальной сети (выделить гарантированную полосу пропускания), Ваш выбор - DSL-G804V.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 23:53
Такого даже в прайсах нет (Украина, Запорожье)... Да и беспроводной доступ пока совсем не нужен.
Вопрос так сказать на засыпку, если модем DSL-2540U может приоритизировать только исходящий от пользователя трафик, а входящий WAN=>LAN между хостами локальной сети - нет, приоритезация трафика это аппаратная или программная функция модема? Т.е. если это программная функция, то в новой прошивке может быть предусмотрено ограничение скорости Downstream. Если, да, то насколько реально появление таковой.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 10:02
http://dlink.ru/products/prodview.php?type=23&id=559
Это прерогатива устройств уровня доступа, другого класса.
Компания D-Link постоянно обновляет прошивки для своих устройств, добавляя новые фукции и возможности.
Однако для модемов DSL-2300U/25X0U имеется аппаратное ограничение - мощность железа, на котором собраны эти модемы.
Великолепный модем DSL-2300U после прошивки более навороченной прошивкой от старшего брата начинает сбоить - он просто не успевает обработать все пакеты, все IP-фильтры и пр.!
Поэтому для сложных или ответственных сетевых решений надо покупать дорогие сетевые железки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 19:25
Например? Если от ADSL железяки требуется наличие 4-х Ethernet портов и выделение гарантированной полосы пропускания для интернет трафика в обоих направлениях каждому порту. DSL-G804V мне не подходит из-за торчащей сзади антенны, а она в моём случае действительно стоит лишних денег.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 13:42
Например, управляемый коммутатор.
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 01:30
Из доступных моделей самая простая DES-2108/E/B не совсем подходит, ведь у меня задача с помощью 4-х портового ADSL модема качественно развести Интернет на 2 компьютера, по возможности без использования дополнительного оборудования. Жаль, одним словом.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 22:58
Здравствуйте! подскажите какие именно модели управляемых комутаторов подойдут для этой цели
Спасибо
