Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:25
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 08:24
Не могу удаленно конфигурировать модем.
В настройках Access Control -- Services поставил галку WAN HTTP и TELNET.
Не пускает по HTTP , а TELNETом пускает.
Так же не могу привезать по МАС адресу.
Помогите пожалуйста .
Board ID: D-4P
Software Version: RU_DSL-2540U_3-06-04-1800.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 08:48
убери http на wan и выруби fierwall и будет тебе счасть
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 09:28
Board ID: D-4P
Никаких Firewall и прочего отключать не нужно.
Нужно в Tools > Access Control > Services поставить галочку HTTP, после этого в Tools > Access Control > IP Address нужно прописать адреса тех хостов, которым будет разрешено управление.
Замечание: в первую очередь укажите IP той машины, с которой в данный момент осуществляется управление, иначе Вы потеряете доступ к устройству.
Фильтрация по MAC адресам работает только в том случае, когда устройство настроено в режиме Bridge.
Читайте инструкцию и указания на страницах WEB интерфейса. Там достаточно понятно все описано.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 05:08
Хм..... Ничего не понял.
Если просто включить сервис для WAN, а в Tools > Access Control > IP Address ничего не трогать, то есть оставить Access Control Mode - Disabled, должно работать или нет ?
Я так понял что с IP адресов которые там прописаны пускает только если Access Control Mode - Enabled, а если Disabled то не важно что там за адреса в таблице, должно пускать всех ?
Или тут опять сделали через одно место, на WAN пускает только при Access Control Mode - Enabled, но Access Control распостраняется и на LAN, а прописать всю сетку LAN нельзя, можно прописывать только отдельными адресами ? Поэтому что бы получить доступ с наружи нужно прописать все 10-15 адресов LAN с которых я могу пойти на модум ? Хотя, в связи с тем что обнаружилось что 2500 не пускает по роутингу через LAN, адресов с которых можно поуправлять модемом резко сократилось.
На пинг тоже распостранятеся таблица Access Control -- IP адресов ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 11:51
Если Access Control Mode - Enable, то доступ к устройству будет возможен только с тех хостов, которые прописаны в Tools > Access Control > IP Address. Это действительно как для LAN, так и для WAN.
По поводу роутинга: я хочу сказать в который раз - не используйте данное устройство в Enterprise-сетях, оно для этого не предназначено.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 08:22
Board ID: D-4P
Дело в том что модем выдает сообщение с вводом логина и пароля.
Но пароль не проходит. В Tools > Access Control > IP Address все прописал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 12:26
To ra1der30
С какой стороны происходит обращение к WEB интерфейсу устройства? Из локальной сети или из Internet?
Если из Internet, то для администрирования будет доступна только одна учетная запись, а именно support.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 11:28
To ra1der30
Спасибо.
Именнно из Internet
При влюченном DHCP Server не привязки по МАС адресу.
Планируется ли это сделать в новой прошивке ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 11:30
To ra1der30
Спасибо.
Именнно из Internet
Привязки по MAC адресу в настройках DHCP в новой прошивке не будет. Возможно, такая возможность появится в следующих прошивках.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 23:22
Для тех у Кого Стрим
в настройках меняем пароль или оставляем по умолчанию для учетной записи support в Tools-Access Control -- Admin далее идем в Access Control -- Services и там ставим нужный нам протокол HTTP
после не забываем нажать Apply и там и там
после идем в Advanced - Virtual Server жмем Add там выбираем Custom Server и пишем че хотим например ROUTER и Server IP Address 192.168.1.1 или какой у вас адрес роутера ниже прописываем например 8080 8080 tcp/udp 80 80 жмем Apply и будет вам счастье=)))
Знание сила - незнание тоже!
