Текущее время: Пт сен 04, 2026 15:03
 Заголовок сообщения: Проблема с PPPOE на 500T
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 21:45
Вобщем проблема.
Всё настроил. В режиме бриджа комп скокойно подключается к пппое
При попытке подключение к PPPOE модемом, модем выдает в логе:
Sep 8 12:12:09> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:12:09> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Sep 8 12:12:09> System Call Error
И так до безконечности.
Версия прошивки:
Software Version V1.00B02T02.RU.20041014
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с PPPOE на 500T
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 09:15
anton_zim писал(а):
Вобщем проблема.
Версия прошивки:
прошивку обновите.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 09:19
До послденей оффициальной с вашего ФТП ?
И это не аннулирует магазинную гарантию ?
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 09:37
нет, не аннулирует.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 09:41
Какую ставить лучьше
DSL-500T.V1.00B02T02.RU.20050223.zip
или под АДСЛ2
V2.01B01T01.RU.20060429
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 09:46
или под АДСЛ2
Эту: ftp://dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Firmwa ... 060429.zip
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 21:59
Current Firmware Version : V1.00B02T02.RU.20050223
при попытке установить V2.01B01T01.RU.20060429 пишет:
Update failed...
Error: No/Invalid Magic number
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 13:14
Для обновления прошивки до версии 2.xx воспользуйтесь следующей утилитой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... adeB05.exe
Инструкцию по перепрошивке можно взять здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... l_ver3.pdf
После этого, обновите прошивку через WEB интерфейс устройства до этой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 060620.zip
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 14:12
все сделал как написали выше...
Теперь в логах пишет что не приходят PAD0 пакеты. Хотя альтернативно подключаемый Zyxel omni adsl lan(одолжил для проверки) их отлично ловит. :cry:
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 18:03
По-моему вам тоже пора перемещаться в нашу ветку:
viewtopic.php?t=35604
Именно там описана ситуация, когда 500Т не коннектится, а модемы других произодителей и PPPoE-сессия из Windows поднимается без проблем. Только вот чё-то д-линковцы совсем молчат по этому поводу...
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 02:29
Ситуация стандартна для Длинка.
Я когда-то, пару лет назад, на их оборудовании VoIP, также надеялся, описывал баги, отсылал логи. Ставил новые прошивки, наблюдал повторение картины, опять отсылал логи, и так целый год ! Так ничего и не исправили. Потом объявили о прекращении поддержки. Но можно было этого не делать, ее (поддержке) и так не было. А если бы не объявили о прекращении, то же ничего бы не изменилось.
Сейчас опять, уже на 500T, отправил лог, сказали прошивку поменять, поменял, тоже саме, ничего не изменилось.
Самое что интересное, что на этом месте модем с прошивкой V1... работает, конектится. То есть сама прошивка работоспособная. И зачем ее менять на новую V2 ? А менять на новую прошивку рекомендуют просто так, что бы что-то делать.
Ктоме того, эта V1 не имеет этого глюка который есть у V2. Возможно там есть другие глюки, я еще не исследовал.
Похоже таки время идет, а длинк не меняется. Кому повезло, все работает и полностью удовлетворяет, радуйтесь, если не повезло и что-то не работает, бороться бесполезно, проще найти продукт который работает от другого производителя. Это будет быстрее и нервы останутся целее.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 10:49
Уважаемый alex44!
Убедительная просьба, не заниматся флудом и не писать одинаковые сообщение в несколько тем сразу.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 02:13
Так собственно, проблемы похожие, советы тоже. И сообщения совсем не одинаковые.
Вы бы лучше в соседнюю тему (только что была соседней строкой с темами в которых вы мне дважды ответили на мое якобы одинаковое собщение) заглянули и помогли разобраться в вопросе.
viewtopic.php?t=36947
Заранее спасибо
А вот еще вопрос есть
viewtopic.php?t=37043
Как-то на него не понятно Davydov Denis ответил, я понимаю что ему некогда подробно расписывать, может поможете разобраться ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 11:25
Заранее спасибо
Ответил в теме.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 18:23
так почему же другие модемы на моей линии соединяются, а 500Т нет?
хотя и он соединяется на другой линии(без малейшего изменения настроек)!
у меня же в логе:
Jan 1 12:35:55> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:35:56> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:36:31> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:36:31> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:36:31> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:36:36> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:37:11> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:37:11> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:37:11> PPPD Successfully Launched
