Текущее время: Вт ноя 03, 2026 07:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Неполучается подключится
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 14:52
Конектится на 20 сек. и опять обрыв. Почему это происходит?
Законекчиваюсь при 100 разе нажатия кнопки Reset
DHCP отключен. Сетевой карте присвоен IP: 192.168.1.2. Gateway: 192.168.1.1
VPI, VCP, пароль, логин, протокол правильные
Версия прошивки: V2.00B01T01.EU.20050614
Система win2003 SE
Лог работы:
Jan 1 12:06:34> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:06:34> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.19
Jan 1 12:06:34> WAN gateway 195.5.5.19
Jan 1 12:06:34> primary DNS address 82.207.67.2
Jan 1 12:06:34> secondary DNS address 82.207.67.6
Jan 1 12:07:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:07:40> DSL Carrier is up
Jan 1 12:07:42> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:07:42> Connection terminated.
Jan 1 12:07:42> Doing disconnect
Jan 1 12:07:42> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:07:42> Got connection: c4fe
Jan 1 12:07:42> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:07:42> Connecting PPPoE socket: мой мак c4fe nas0 0x1000d378
Jan 1 12:07:42> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:07:46> PPPoE Connect with IP Address 82.207.47.218
Jan 1 12:07:46> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:07:46> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.19
Jan 1 12:07:46> WAN IP address 82.207.47.218
Jan 1 12:07:46> WAN gateway 195.5.5.19
Jan 1 12:07:46> primary DNS address 82.207.67.2
Jan 1 12:07:46> secondary DNS address 82.207.67.6
Jan 1 12:08:30> DSL Carrier is down
Jan 1 12:08:50> DSL Carrier is up
Jan 1 12:08:56> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:08:56> Connection terminated.
Jan 1 12:08:57> Doing disconnect
Jan 1 12:08:57> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:08:57> Got connection: 82ff
Jan 1 12:08:57> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:08:57> Connecting PPPoE socket: мой мак 82ff nas0 0x1000d378
Jan 1 12:08:57> Connect: ppp0 {--} nas0
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 17:52
Люди помогите. За неделю пользованием 500T всетретился только с одними проблемами. И перепрошивал. Чего "оно" такое глюченое? :evil:
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 18:51
Было нормальное. Пока не стали лепить прошивки ADSL2
возьми нормальную прошивку тут:
http://www.mcmcc.bat.ru/dlinkt/DLink-500T_V.1.0.01.RU.12112006_MC.rar[/url]
Ну или хотябы более новую российскую прошивку. То, что прошивает программа восстановления - самая первая версия.
И если не поможет- поставь принудительно вид модуляции
G.DMT скорее всего.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 21:21
Как кто-то писал из компании d-link - при установке прошивки от сторонних производителей могу потерять гарантию.
Работники D-Link что мне делать?
Прошивку уже поменял на V2.00B01T01.EU.20050614 ефект тотже. :evil: :evil: :evil:
Уже готовлюсь кидать об стенку :evil:
Начинает казаться - что напрасно я его вообще брал.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 22:01
Врядли. Во-первых если не понравица - всегда сможешь вернуть что было:) Во-вторых, ссылка на эти прошивки весит в форуме "закрепленной" - а сделать это может сделать только админ - те представитеь DLINK. Доказать что они нерекомендованы производителя в случае чего будет непросто :).
Ну и в-третих - это только программа...... Впрочем окончательный ответ может дать только представитель DLINK.
Непонятно, зачем лить СТАРУЮ ЕВРОПЕЙСКУЮ прошивку, когда есть НОВАЯ РОССИЙСКАЯ. V2.01B01T01.RU.20060620. Хочется быть поближе к европе? :)
неотчаивайся. Для сравнения скажу что более дорогой ADSL модем Paradyne 6218 вообще не имеет обновления прошивок, хотя ошибок в нем.... мама не горюй. Работает он только со стримом, который мне его и продал, и то при определенных настройках. Шаг влево-шаг вправо и он виснет. Нормальную прошивку пришлось брать тамже. на mcmcc.bat.ru. Кстати, теперь они делаются судя по всему на основе ПРОШИВКИ, СДАЛЕННОЙ РАЗРАБОТЧИКОМ модема и его центрального чипа - TexasInstruments. и между прочим практически все модемы (ASUS, ACORP точно) делаются по одному шаблону на том же чипе. Просто эти фирмы не считают себя умнее TexasInstruments и вносят в прошивки разработчика минимальные изменения.
да, попереключай всетаки виды модуляции. Если правайдер не поддерживает ADSL2 это необходимо! поставь G.DMT
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 22:47
ни mcmcc.bat.ru ни V2.01B01T01.RU.20060620
непомогла!
Установил саму первую. Как далее быть?
ISP - Укртелегом
Вот сейчас опять отканектюсь :twisted:
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 23:08
непомогла!
ISP - Укртелегом
значит, дело не в прошивке :)
модуляцию ставил принудительно?
а телефон вообще правильно подключен?
ВСЕ телефоны, подключенные к этой линии должны быть подключены через сплиттер(микрофильтер).
а что значит отконекчусь? лампочка ADSL гаснет/начинает мигать?
если нет - дело в таки настройках.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 23:33
Да. перепробывал все.
Ну это и ежу понятно... конечно правильно.
Да лампочка загорится, просижу в инете секунд 15 (успел за несколько конектов тебе сообщение написать) и опять разрыв, новый конект, новый IP. (опять лампочка мигает - т.е. соединяется)
И так уже ...................
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 00:53
ну, тогда я пас :( пускай техподдержка мается.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 11:03
После того, как поднимется ADSL, зайдите на сраницу Status > ADSL и приведите значения параметров:
SNR Margin -
Line Attenuation -
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 12:09
если ничего не поможет......
есть одно средство из разряда шаманства.
НО РЕАЛЬНО ПОМОГЛО ПАРУ РАЗ в условиях где питение не очень качественное. (чтоб было понятно - по роду службы я установил и подключил ок 40 ADSL модемов DSL-500(504))
Перевернуть адаптер в розетке питания. Серьезно.
и/или включиться в соседнюю розетку.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 18:12
SNR Margin 31 0 dB
Line Attenuation 16 0 dB
Что далее?
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 18:14
SNR Margin 31 20 dB
Line Attenuation 16 9 dB
Это уже в другой раз :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 18:22
SNR Margin 31 20 dB
Линия у вас нормальная (судя по последним параметрам), но по каким то причинам происходит обрыв соединения. Попросите провайдера немного понизить скорость подключения. Также проблему можно решить более тонкой настройкой DSL-профиля вашего порта на DSLAM.
В любом случае, нужно привлекать оператора. Со своей стороны вы можете только заменить всю проводку в квартире до распаечной коробки.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 18:27
Спасибо за ответ.
Еще - может ли это быть из-за пониженого напряжения в сети? (вечером около 180 в :( )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
