Текущее время: Чт ноя 05, 2026 19:59
 Заголовок сообщения: D-Link 500T отказывается обновлятся
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 16:33
Ситуация такая. Есть 500Т.потребовалось обновление прошивки.
текущая прошивка, установленная в девайсе - V1.00B02T02.RU.20050223.
при попытке обновить до ADSL2 фирменной утилитой результат нулевой. Пробовал около 10-15 раз в различных режимах (обычном и crash).
все время выдается ошибка вида:
FTP TimeOut
The device IP number is set to 192.168.1.199
Please set computer lan card at the same subnet & re-run utility again!
все делалось по инструкции, подключался напрямую к компу при нормальном режиме, через свитч - в краш. компу присваивался статический ИП во время обновления.
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2006 15:45
Какой IP на сетевой плате? Отключены все firewall и антивирусы?
 Заголовок сообщения: Re: D-Link 500T отказывается обновлятся
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2006 18:54
FTP TimeOut
1) Сбрость модем в дефаулт. Лучше кнопочкой, ориентир - жать до появления мигания STATUS заново после кратковременного прекращения мигания.
2) Отключите все фаерволы и антивирусы. Именно отключите, так как некоторые фаерволы и антивирусы могут продолжать работать.
3) В краш режиме необходимо выдержать время не менее 10 секунд, лучше больше. Не считайте сами - довертесь часам, они точнее.
4) Проверте настройки сетевого адаптер компьютера. Протокола IPV6 не должно быть.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 18:53
сбрасывалось и кнопочками, и в панели. все равно.
все файерволлы и антивирусы деактивированы и их процессы выгружены.
ждал и 10, и 15 секунд. по часам.
протокола версии 6 не установлено.
:((( все одно пишет :(((
правда заметил - в утилите, которая должна обновлять прошивку до версии 2 стоят буквы EU. у меня же в версии прошивки указано RU. другой утилиты найти ftp не смог.это может являтся причиной ошибки?
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 20:49
Тоды лучше в СЦ, процедура бесплатная ( не считая денег на дорогу :wink: )
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 07:05
У меня при обновление пишет server not responding хотя всё сделал как сказали.
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 17:11
Таже проблема, и прошивку поставил и всё, звонил провайдеру сказали мол всё должно быть путём
Так Вы уже обновили прошивку?
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 23:06
Sokolikov Andrey
а в СЦ надо какие-либо документы? потому что покупал давно.гарантия кончилась.и врядли кроме коробки что либо осталось ..
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 09:57
rupiter писал(а):
Sokolikov Andrey
Привозите устройство в полной комплектации (желательно все же найти документы о покупке, накладную и т.п.)
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 14:25
Ни как не обновляется, выдаёт ошибку, написал выше какую.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 15:32
Как решить проблему с этой ошибкой( server not responding )?
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 09:14
А если поставить на модем другую прошивку не ADSL2. И попробовать обновиться потом. Пробовал?
