Текущее время: Пт июн 19, 2026 13:51
 Заголовок сообщения: DSL-300T - пропадает интернет
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 11:16
Прочитал по форуму все жалобы
их много похожих именно на эту модель - а ответов нет.
Ситуация такова:
Есть модем настроеный как PPPOA конектится корректно потом какое то время пользователи работают без проблем - потом интернет пропадает.
При этом модем доступен через веб интервфейс.
После перетыкания модема - питание или кабель
интернет опять есть.
Консультации с провайдером и сервисным центром подсказали решение - "установка новой прошивки и все будет хорошо"
Установлии последнюю доступную прошивку в СЦ
Ситуация не изменилась.
Провайдер утверждает что дело в модеме и предлагает сменить на другую марку - но модем куплен уже и деньги выбрасывать на ветер не хочется
Какое может быть решение ?
В чем проблема ?
Режим мост провайдер не поддерживает
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 15:29
Приведите лог устройства.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 10:31
:roll: Несколько отличающаяя проблема от указанной, но тем не менее решил, что эта тема и про мои проблемы. Суть в следующем: DSL-300T, стало пропадать сетевое соединение с модемом. Настройки не изменял после установки, то бишь DNS провайдера+авто IP ( в модеме VCP и VIP, PPPoE и т.д ). Звонил провайдеру, сказали что конект есть, то есть на линии ADSL все нормально. Ранее при установке, взял у них все зачения для установки параметров (все рабтало отлично). Ради эксперемента сделал сброс на заводские, установил по новой, проблема осталась. После несчетного числа перезагрузок, включений и выключений, появилась устойчивая связь. Кто знает в чем проблема? Помогите пожалуйста, так как не известно когда этот глюк снова себя проявит.
"Лампы" модема в норме, ADSL-светится ровно, Status-мигает, ethernrt-либо светится ровно, либо моргает (по обстановке). (':?:')
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 11:01
Пропадает физическое соединение с модемом (линк Ethernet гаснет)?
Что указано в свойствах протокола TCP/IP?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 14:26
Линк не гаснет, в протоколе стоит: 1. получить IP адрес автоматически. 2. Использовать следующие адреса DNS-серверов, предпочитаемый DNS-сервер - стоят установки провайдера, Альтернативного сервера нет.
На следующей закладке (альтернативная конфигурация) Автоматический частный IP-адрес/
На компе OS-Windows XP SP-2
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 14:38
такая же фигня :(
сидишь в интернете, вдруг он перестает работать ! включаешь - выключаешь модем и все опять работает
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 16:22
От чего вы получаете альтернативный IP?
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 16:47
у меня все по дефолту. Я визардом во второй версии прошивки воспользовался и все. Логин + Пароль ввел. pppoe ничего не трогал.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 22:14
Странный вопрос, при условии, что нет связи между компом и модемом. Естественно я получаю IP автоматом.
Альтернативный адрес задан как автоматический. Суть не в том, что бы запарить мне мозги, а в том, что бы по существу ответиь на вопросы по оборудованию. Кстати выслал на мыло DLINK скриншоты настроек сетевого и ADSL подключения, которые настроены по параметрам провайдера и по инструкциям D-Link. Так, для информации производителю, что бы учитывал наши Российские особенности...
А вообще то, я не хаю D-Link, но все же когда приобретаешь МОДЕМ (именно большими буквами), то хочется, что бы все было на хорошем (на высшем) уровне.
Сегодя после всех мучений, когда установилась связь, обрывов не было. Все тип топ, правда должен заметить, что до этого я сделал откат Windows XP на пару суток назад, так как именно в этот промежуток времени устанавливал сторонние программы, с функциями скачивания и т.п.(обычно скачивал Opera). И просто рвущиеся в сеть... Функции брандмаузера по максимуму защиты, антивирус (Kasperski) также максимум защиты. Ати шпион, работает в среднем уровне защиты, но я не думаю, что бы эти проги могли блокировать подключение...
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 09:17
Брандмауэр Windows еще как может блокировать подключения. То же касается антивируса. Нужно использовать более демократичные настройки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 10:02
у меня фаервола нет, встроеный я отключил. Антивирус nod32 в нормальном режиме работает.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 21:53
DSL 300T Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20050606
Такаяже проблемма. Через Wizard выбрал всё что нужно. Модем успешно соеденился, выдал ip всё работает инет, через некоторое время инет пропадает захожу в настройки модема WAN жму Apply инет опять появляется.
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : vov4uk
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
LAN - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-E0-4D-03-F8-31
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 172.22.25.37
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
ADSL Modem - Ethernet адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC #2
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-E0-4C-77-11-98
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 212.96.200.36
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 212.96.200.36
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 217.20.83.123
Аренда получена . . . . . . . . . : 9 июня 2006 г. 0:37:48
Аренда истекает . . . . . . . . . : 9 июня 2006 г. 0:38:48
Вот лог модема:
Jan  1 12:00:13> Bridge Interface Added: eth0
Jan  1 12:00:20> DSL Carrier is up
Jan  1 12:00:21> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan  1 12:00:21> Got connection: d305
Jan  1 12:00:21> Saved Session ID: 0
Jan  1 12:00:21> Connecting PPPoE socket: 00:08:21:7b:b0:12 d305 nas0 0x1000d388
Jan  1 12:00:21> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan  1 12:00:24> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Jan  1 12:00:24> WAN IP address 212.96.200.36
Jan  1 12:00:24> PPPoE Connect with IP Address 212.96.200.36
Jan  1 12:00:24> PPPoE Connection Successfully Established
Jan  1 12:00:24> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 217.20.83.121
Jan  1 12:00:24> WAN gateway 217.20.83.121
Jan  1 12:00:24> primary   DNS address 217.20.83.123
Jan  1 12:00:24> secondary DNS address 217.20.82.4
Jan  1 12:01:26> Modem hangup
Jan  1 12:01:26> Connection terminated.
Jan  1 12:01:26> Doing disconnect
Jan  1 12:01:26> Terminated: Modem Hang-Up
Jan  1 12:01:27> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan  1 12:01:37> Got connection: e905
Jan  1 12:01:37> Saved Session ID: 0
Jan  1 12:01:37> Connecting PPPoE socket: 00:08:21:7b:b0:12 e905 nas0 0x1000d388
Jan  1 12:01:37> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan  1 12:01:39> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Jan  1 12:01:39> WAN IP address 212.96.200.36
Jan  1 12:01:39> PPPoE Connect with IP Address 212.96.200.36
Jan  1 12:01:39> PPPoE Connection Successfully Established
Jan  1 12:01:39> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 217.20.83.121
Jan  1 12:01:39> WAN gateway 217.20.83.121
Jan  1 12:01:39> primary   DNS address 217.20.83.123
Jan  1 12:01:39> secondary DNS address 217.20.82.4
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 21:55
Вот ещё лог.
Jan  1 12:00:31> Got connection: c42d
Jan  1 12:00:31> Saved Session ID: 0
Jan  1 12:00:31> Connecting PPPoE socket: 00:08:21:7b:b0:12 c42d nas0 0x1000d388
Jan  1 12:00:31> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan  1 12:00:34> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Jan  1 12:00:34> PPPoE Connect with IP Address 62.105.11.60
Jan  1 12:00:34> PPPoE Connection Successfully Established
Jan  1 12:00:34> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 217.20.83.121
Jan  1 12:00:34> WAN IP address 62.105.11.60
Jan  1 12:00:34> WAN gateway 217.20.83.121
Jan  1 12:00:34> primary   DNS address 217.20.83.123
Jan  1 12:00:34> secondary DNS address 217.20.82.4
Jan  1 12:13:33> Serial link appears to be disconnected.
Jan  1 12:13:39> Terminated: Peer Not Responding to Echo Requests
Jan  1 12:13:39> Connection terminated.
Jan  1 12:13:39> Doing disconnect
Jan  1 12:13:40> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan  1 12:13:40> Got connection: 602e
Jan  1 12:13:40> Saved Session ID: 0
Jan  1 12:13:40> Connecting PPPoE socket: 00:08:21:7b:b0:12 602e nas0 0x1000d388
Jan  1 12:13:40> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan  1 12:13:42> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Jan  1 12:13:42> WAN IP address 62.105.11.60
Jan  1 12:13:42> PPPoE Connect with IP Address 62.105.11.60
Jan  1 12:13:42> PPPoE Connection Successfully Established
Jan  1 12:13:42> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 217.20.83.121
Jan  1 12:13:42> WAN gateway 217.20.83.121
Jan  1 12:13:42> primary   DNS address 217.20.83.123
Jan  1 12:13:42> secondary DNS address 217.20.82.4
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 09:07
Вот лог модема:
Почитайте про технологию ZIPB - сразу все станет ясно...
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 15:26
Сегоня вообще вот что стало писать в лог.
Jun  9 18:14:02> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000  0x1000d388
Jun  9 18:14:02> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jun  9 18:14:02> Doing disconnect
Jun  9 18:14:02> System Call Error
Jun  9 18:14:05> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jun  9 18:15:45> System Call Error
Jun  9 18:15:45> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000  0x1000d388
Jun  9 18:15:45> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jun  9 18:15:45> Doing disconnect
Jun  9 18:15:45> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jun  9 18:15:45> Got connection: 8642
Jun  9 18:15:45> Saved Session ID: 0
Jun  9 18:15:45> Connecting PPPoE socket: 00:08:21:7b:b0:12 8642 nas0 0x1000d388
Jun  9 18:15:45> Connect: ppp0 {--} nas0
Jun  9 18:16:18> PPP Negotiation Failed
Jun  9 18:16:18> LCP: timeout sending Config-Requests
Jun  9 18:16:18> Connection terminated.
Jun  9 18:16:18> Doing disconnect
Jun  9 18:16:18> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jun  9 18:16:19> Got connection: 8c42
Jun  9 18:16:19> Saved Session ID: 0
Jun  9 18:16:19> Connecting PPPoE socket: 00:08:21:7b:b0:12 8c42 nas0 0x1000d388
Jun  9 18:16:19> Connect: ppp0 {--} nas0
Jun  9 18:16:21> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Jun  9 18:16:21> WAN IP address 212.96.222.181
Jun  9 18:16:21> PPPoE Connect with IP Address 212.96.222.181
Jun  9 18:16:21> PPPoE Connection Successfully Established
Jun  9 18:16:21> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 217.20.83.121
Jun  9 18:16:21> WAN gateway 217.20.83.121
Jun  9 18:16:21> primary   DNS address 217.20.83.123
Jun  9 18:16:21> secondary DNS address 217.20.82.4
