Текущее время: Ср сен 30, 2026 23:33
 Заголовок сообщения: G604T лекарство от свиста найдено
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 00:19
итак . удалось починить 6 из 6 свистунов 604Т :lol: и дабы облегчить жизь тому кто далеко от сервиса или нет возможности , а свист так бесит :twisted: предлагаю инструкцию . но помните , скорее всего ваше усройство СНИМУТ с ГАРАНТИИ :!: :twisted:
1 свистит катушка L6 ( кто скажет ,а у меня нет. ОШИБАЕТСЯ)
2 катушка приклеена клеем , который нужно оторвать (енто довольно легко) , чтобы потом разогрев приклеить обратно :wink:
3 окуратно отпаять катушку (всего две ножки :) )
4 если на катушке присутствует термоусадка (черная такая резинка натянута :lol: ) , удалить , :!: можно зубами.
5 внимательно посмотрите на катушку . Проволка намотана на сердечник в два слоя . ваша задача отмотать проволку с сердечника так , шоб она не лежала в "нахлест" тоесть остался ОДИН СЛОЙ.
Отмотать можно от ноги до ноги либо ,одну ногу до половины , потом другую до половины катушки .
6 проволки должно отмотаться в районе метра :roll: вроде
7 убедились что проволка на сердечнике лежит одним слоем , откусываем на растоянии 1см от корпуса катушки , зачищаем лак (делаем ноги) и вставляем в плату
8 запаиваем и приклеиваем см пункт 2(если упадёт шоб не отвалилось) :)
9 включаем, слушаем . :D
10 если свистит значит где то нахлест (мало отмотали) :wink:
желаю всем удачи и прямых рук :D :D
ЗЫ спасибо длинку вы лучшие
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2006 16:39
Подтверждаю - после указанной процедуры свист полностю пропал, щастье вернулось в мой дом!! Спасибо viktorTRF!!!
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2006 18:09
Привет всем,
на сколько я понял из опсанной процедуры, в результате переделки уменьшено кол-во витков дросселя, что влечет за собой изменение его параметров. Не отразилось ли это на качестве работы устройства в целом?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
