Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:34
 Заголовок сообщения: 604T проблема с зависшей сессией
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 13:35
у меня 604T, подключен к стриму, настроен как роутер.
Работает нормально сутки/трое, потом происходит дисконнект с миганием лампы ADSL, после этого стрим не подключается. На саппорте стрима объяснили, что при обрыве связи, сессия у стрима завершается через 10 мин, тогда как модем продолжает пытаться авторизироваться сразу. Из-за этого сессия окончательно виснет по данному логину/паролю, и приходится заходить в личный кабинет и менять пароль на новый, и уже с ним коннектиться. Есть ли где-то в настройках 604-го ограничение на время попытки коннекта, чтоб при разрыве связи, модем бы пробовал подключиться через 10 мин. По форуму полазил, не нашел такого :(
 Заголовок сообщения: Re: 604T проблема с зависшей сессией
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 16:38
Это они гонят, вот скоко подвисала - обычно не более 2 минут, и редко - 10. Пароль менять не надо, просто подождать.
Если пароль не продходит - модем сам перестанет делать коннекты.
Если приходится ждать 10 или больше минут - то со 100% вероятностью могу сказать, что это точно глюк в мту, поскольку тоже получается и у других (и знакомых, и не знакомых, читай форум).
У меня - тоже 604-й
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 16:53
так нюанс в том, что если обрыв связи, то после этого спасает только смена пароля в настройках коннекта, инет не включается ни через час ни через сутки. что-то вроде блокировки пароля.
Как ни странно, но в бридже все нормально работает. Хотя я не пробовал висеть там сутки.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 17:13
А через час Вы перезапускали роутер или нажимали "Connect" чтобы он переподключился?????
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 22:19
:roll:
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 23:11
нет, ничего не делал, думал он сам сконнектицца (мне реально стыдно, я не додумался что его можно просто вырубить из сети и снова включить, )
Те при зависшей сессии, просто включить/выключить модем из сети?
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 00:39
У меня - тоже 604-й
Знали бы о чем говорили хоть. Если не приходит 2й alive подряд, то сессия заканчивается принудительно от провайдера. Время между элайвами - ровно 5 минут. Соответственно попасть можно либо перед проверкой элайва, либо после - оттого и время зависания сессии разное. Хотя бывают жестокие случаи, когда сессия может зависнуть и на несколько часов и на несколько дней (не скажу что в этом случае делают:) )
Кстати если после обрыыва свзяи роутер начинает долбиться, то сервер авторизации просто начинает блокировать доступ за многократные неудачные попытки. Не надо говорить, что это не так, логи не врут, а я их уж поверьте в день насмотрюсь столько, что мало не покажется :)
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 02:36
У меня - тоже 604-й
Ну да. совсем олухи, даже стримом не пользуемся. И логов не читаем.
У меня вис и по 20 мин и по 3 часа, у знакомых - до часу, никакой системы.
У знакомых стоит в dsl500 стоит прошивка старая, так она коннектится со свистом, а моя 2006 года для604 подвисает на этой "зависшей" сессией.
Оказалось: при коннекте 500 выдает запрос на коннект каждый раз к новому сокету в канале (сорри за термины я не силен в adsl), а в стриме от такой активности dslam с ума сходит - как там говорят "перегрузка" запросами. И они с такой перегрузкой борются: при коннекте 604 модем выдает запрос на соединение с уже использовавшимся им сокетом, а dslam ему ево все равно не дает. Толи от того, что сессия "подвисла", толи оттого, что он уже занят кем-то.
Короче как я понял - проблема в стриме - от большого желания сделать жизнь интересной там была создана проблема себе и другим.
Недавно старая прошивка на 500 стала тоже подвисать, причом при первом входе в сетку. И я так думаю, что от того, что в стриме постоянно эту проблему углубляют....
Проблема не в модемах, проблема в том, что на клиентах в стриме хотят сэкономить, не дать ему больше сокетов, чем он, гавнюк такой, может взять.
Термин "сокеты" и фся эта байда были получены из поддержки стрима по телефону, если кому интересно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2006 00:29
ответил в личку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
