Текущее время: Чт окт 01, 2026 07:00
 Заголовок сообщения: вопрос по построению сети на VDSL
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 14:26
есть центральный офис в котором стоит сервер и три удаленных здания с которыми есть внутренняя телефонная связь растояние между ними до центрального офиса не более 500 метров надо сделать постоянную связь.
Вопрос
1) при построении на DEV-301M + DEV-301S в серверной надо будет поставить три моста (или один)?
2)От каждого моста будет клиенту уходить одна пара или две?
3) вариант http://www.dlink.ru/products/vdsl.php (рисунок 3)--- к клиету сколько надо будет пар для связи (1 или 2) и какое конечное оборудование у клиента?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 18:03
Site Admin
Site Admin
1. три или коммутатор des-3224V и сплиттер 24SP если нужно подключение к офисной АТС с большим кол-вом абонентов. на столе работает передача голос+данные через связку DEV-301S + DEV-301M. Но на большом расстоянии все может измениться :-(
2. одна
3. непонятно, про какой рисунок идет речь (по счету или по подписи) и что вы считаете клиентами :-(
Если по подписи - то это то же самое, что самый верхний рисунок
- к клиенту идет одна пара (по ней идут и данные и голос), оконечным (клиентским CPE) должен быть или мост DEV-301 или DEV-304 без индексов М или S на конце
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 08:24
с технологией незнаком поэтому вопрос может показаться глупым
как осушествляется соединение при построение сети на коммутаторе DHS-3224V и DHS-24SP клиенту устанавливается DEV-301.
клиент должен звонить как по модему
или при включении устройства связь сразу появляется.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 09:20
DHS-3224V, очень грубо говоря - это DEV-301M пачкой, если надо только 3 линка - покупайте связку DEV-301M+DEV-301S на каждый линк, втыкайте в мопеды езернет, линию, включайте питание и все - линк пашет! VDLS от D-Link это "тупое" (в лучшем смысле слова) железо, ни настроек ни... вообще ничего делать не надо кроме подключения, естессно "звонить" ни они ни Вы не будут, т.к. это всего лишь удлинение езернета по ТФОП проводам...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
